 Předmět příspěvku: Čím potáhnout Depron - Styropor
PříspěvekNapsal: stř 12.06.2019 11:24
Kluci. Potřeboval bych poradit. Rád bych potáhl nějakým papírem hydroplán postavený z 6 a 3mm styroporu z OBI. Vyzkoušel jsem i doporučovaný tzv. kloboukový papír, ale ten se mi při sebemenším kontaktu s vodou, nebo disperzním lepidlem rozpadá. Patrně existuje vícero druhů... Máte prosím někdo s tímto nějaké pozitivní zkušenosti? Jestli by to šlo např. tímto https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=74877 Předem děkuji za rady :-)
[ 111.83 KiB | Zobrazeno 1829 krát ]
Jeti duplex DS 14
www.http://hank61.rajce.idnes.cz/
 Předmět příspěvku: Re: Čím potáhnout Depron - Styropor
PříspěvekNapsal: stř 12.06.2019 11:38
...kdysi jsem s ním dělal, bez problémů... nějaký balící papír, lepil jsem ředěným Herkulesem.
ZZ
[ 68.79 KiB | Zobrazeno 1783 krát ]
[ 360.46 KiB | Zobrazeno 1783 krát ]
[ 92.78 KiB | Zobrazeno 1783 krát ]
[ 208.97 KiB | Zobrazeno 1783 krát ]
[ 201.21 KiB | Zobrazeno 1783 krát ]
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: stř 12.06.2019 11:42
Možná by šlo zkusit netkanou textilii:
viewtopic.php?f=22&t=86307
"prolakovat herkules, sokrat"
PříspěvekNapsal: stř 12.06.2019 11:56
Kloboukový papír mi dělal to samé (ten co jsem měl, se vyznačoval tím, že na sobě měl v určitých rozestupech proužky ve struktuře materiálu). Musel se vystihnout správný poměr naředění disperze. A natírat štětcem s hodně jemným vlasem a nepřehánět to s množstvím té disperze-spíš víc slabších vrstev. Chce to prostě zkoušet. Víc než kloboukový papír se mi osvědčil "hedvábný papír", do kterého v květinářství balí kytky. Přišlo mi, že je pevnější. Jen nevím, kde ho koupit. Já jsem poprosil o pár archů ochotnou paní v květinářství .
PříspěvekNapsal: stř 12.06.2019 12:33
Ještě jsem vyzkoušel i klasický Vlies, se kterým si při potahování klasické konstrukce docela rozumím. Při lepení disperzí na plnou plochu Styroporu se ovšem negativně projevuje jeho jinak skvělá vlastnost a to minimální propustnost vody..... A to pomíjím problém při případném broušení tohoto, jinak bezva potahového materiálu :-)
Jeti duplex DS 14
