MPml
Napsal: pon 10.06.2019 7:36 |
MPml píše: pak JE to prachový a BUDE to fungovat jako prachový. ještě na to koukám znova - to, že je tam napsaný "prachový" je takové spíš odvážné - protože podle zrnitostí, co v tom jsou použité (D501 až D1001) to je spíš klasika vícekamen a ne prach (D501 je cca 0.6, D1001 je cca 1.1 mm - to jsou celkem velké kameny). Velikost kamenů samozřejmě musí odpovídat zrnitosti orovnávaného kotouče (vícezrný nebo prachový orovnávač má mít 2-3x větší velikost než kotouč)
VTjr
Napsal: pon 10.06.2019 8:12 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6838 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
MPml píše: ... pak JE to prachový a BUDE to fungovat jako prachový. Ale to já se vůbec nepřu, ja jsem reagoval jen na ten "bastl". Jinak mně to zatím stačilo, asi nemám tak vysoké nároky jako někteří z Vás. Co bych taky mohl mít u obyčejné dílenské 2 kotoučové brusky na lopaty a motyky , jak to tady někdo pojmenoval. Ale brousil jsem na tom i nože (tedy plátkové pochopitelně ne), i vrtáky, prostě žiju s tím co mám.
Naposledy upravil VTjr dne pon 10.06.2019 9:24, celkově upraveno 2
VTjr
Napsal: pon 10.06.2019 8:43 |
palci72 píše: Vlado ja som kupoval upichováky tu ... plus k tomu 10 výmených plátkov za 15 euro... Dobrá cena
Hej dobrá, vďaka za tip. Ale pripadá mi trochu krátky, vhodný len na menšie priemery a zápichy. Alebo som sa zle pozrel? Totiž, tie planžetové tohto typu https://www.uni-max.sk/produkty-sk/kovo ... mm-suprava sa mi pozdávajú viac, ale zas ta cena Ale možno je dobré mať vo vybavení aj také aj onaké. palci72 píše: A k mojej frézke som si od Ježiška vyprosil niečo takéto.... ...ale všetky ostatné firmy to predávajú za viac ako 380-400 Euro.....a bez deliacich kotúčov... Ani nie, tu https://www.gw-werkzeuge.de/fraeser21.htm je síce bez deličky, ale za 169€ a to teraz nie je ani v akcii. Inak, bol tam aj s deličkou za podobnú cenu, teraz tam nie je, asi ho majú vypredaný. Poštovné býva tak do 10€, niekedy v akcii často aj zadarmo. Ja som si tam kúpil podobný otočný stôl, ale len priemeru 100mm. To bolo potom, čo mi z Uni-Maxu, predávaný v ich akcii, výklopný a s 3 čšľusťovou hlavou, prišiel 2x po sebe rozbitý (to som už potom nevydržal, dal si vrátiť peniaze a kúpil v akcii v GW za necelú stovku, ale bez skľučovadla a nevýklopný). Inak na tú centrickú montáž, v strede otočného stola je skrátený MK1, predpokladám, že aj na Tvojom 150mm tam bude, ale asi MK2. Nemci k tomu dodávajú aj malú hlavičku pr. 65mm a taký strediaci medzikus/prírubu, ktorý sadne do toho MK1 otvoru. Je to niečo podobné ako som videl aj v Tvojom neskoršom odkaze. Najprv som uvažoval podobne ako Ty, že si to sám vyrobím, ale potom som pri nejakom ďalšom nákupe od nich si to predsa len dokúpil a urobil som dobre. Nestálo by za to sa s tým mordovať a výsledok by nemusel byť rovnako presný. palci72 píše: Ja tiež brúsim po viacerých firmách pretože nie všetko sa oplatí kupovať len u jednej firmy.......každá Fi. má niečo iné v akcií....Zaberá to dosť veľa času pri hľadaní ale.....oplatí sa stráviť ten čas pri PC hlavne keď vonka prší a nedá sa lietať..... Tak pozri občas aj tam. Títo Nemci sú operatívni a zdá sa mi, že kvalita imi ponúkaného tovaru je prispôsobená trochu tvrdším kvalitatívnym nárokom nemeckého trhu, aj keď je to takisto všeto Čína (však čo iného by to mohlo byť za tie ceny ), platievam im vopred predfaktúru SEPA platbou cez účet, to nestojí skoro nič.
Lark
Napsal: pon 10.06.2019 10:07 |
MPml píše: no, řekl bych, že jyrry dal link na klasickou "trubku", kdežto tohle je nejspíš prachový dia orovnávač z brusky na závity zabastlený do nějakého držáku z pilníku.
Jyrry dal odkaz i na tenhle, jen jich bylo víc na stránce. A co si pamatuju, tak na závitových bruskách se orovnávalo buď broušeným monolitem, nebo jemnější závity se do kotouče válcovaly ocelovou rolnou při malých otáčkách. Nikdy jsem neviděl, že by používali prachový. I já jsem při broušení hřebenů, nebo tvarů podle šablony, orovnával broušeným monolitem (ještě ho mám schovaný)
MPml
Napsal: úte 11.06.2019 5:37 |
Lark píše: Jyrry dal odkaz i na tenhle, jen jich bylo víc na stránce. A co si pamatuju, tak na závitových bruskách se orovnávalo buď broušeným monolitem, nebo jemnější závity se do kotouče válcovaly ocelovou rolnou při malých otáčkách. Nikdy jsem neviděl, že by používali prachový. I já jsem při broušení hřebenů, nebo tvarů podle šablony, orovnával broušeným monolitem (ještě ho mám schovaný) nerad bych diskutoval o tom, co si kdo pamatuje, v situaci, kdy mašinu mám na dílně, a mj. dneska u ní budu stát. Ty brusky jsou koncepčně poměrně dost podobné, jak Lindner, tak Reishauer, SIP a i ty ruský kopie Cincinnatti a nebo Lindnera (třeba M5822) používají prachové orovnávače o rozměrech 8 (reishauer) nebo 6 (Lindner a ostatní) x 20 nebo 25. Originál "roubíky" jsou dlouhé 20 (viz výkres), v čechách se samozřejmě dělaly (a dělají), protože originál jsou opravdu, ale opravdu drahé. Ty český jsou třeba pod číslem 15405-303/2 - v pytliku je mj. mám před sebou na stole. U starých Reishauerů je dokonce v manuálu k mašině výkres (viz příloha). Tlačnou kladkou orovnávat samozřejmě lze, ale pokud nebrousím celý profil najednou (typicky v seriové výrobě míň přesných závitníků a nebo Whitworthů) tak to nemá sebemenší smysl - protože pro každý závit pak musím mít příslušnou kladku, což by v kusovce nabo maloserií nikdo nezaplatil. Jones Lamson a Matrix (protože to jsou brusky hlavně na palcové závity), tak sice orovnávají tvarovými diamanty (střecha - sekyrka) - pomocí takového píp kopírovacího mechanismu - ale pouze proto, protože na whitworth nic jiného než kladka a nebo kopírka (nebo single layer dia rolna) použít nejde. Oproti klasice (tj. 2 nebo 3x prach) je to násobně dražší a pomalejší. Pokud se na Lamsonovi brousila metrika, tak obvykle se celý orovnávač předělal na klasiku s ramínky a prachem - protože orovnávat metriku, tím kramařincem málokdo vydržel. Lamson donedávna mj. běžel kus od nás. Oscannovaný stránky jsou z Reishauera RAG, protože v tomhle starým návodu je to velmi dobře vidět jak to je udělaný a je to i doufám srozumitelně popsaný (co se tam má použít za ty diamanty). V novějších manuálech toho je podstatně míň, protože ty diamanty jsou spotřební záležitost a výrobci brusek obvykle příliš nemají zájem aby uživatel si to kupoval někde jinde (a hlavně levněji) než u nich.
Přílohy: |
CCI_000002.jpg [ 65.96 KiB | Zobrazeno 2367 krát ]
CCI_000001.jpg [ 57.28 KiB | Zobrazeno 2367 krát ]
Lark
Napsal: úte 11.06.2019 6:18 |
Taky nemám zájem diskutovat. Psal jsem jen co se používalo u nás v nářaďovně, a byly to většinou série pro výrobu. Kusovky byly spíš nějaké speciální závitníky pro údržbu, nebo i fušky. Atypické závity, nebo třeba i kalibry, se brousily jedním břitem a na běžné většinou používali tu rolnu. Některé vytlačovací rolny se vyráběly i přímo u nás. Co to ale bylo za mašiny si už nepamatuju, a dnes už je tam výroba na konvenčních mašinách prakticky zrušená a vše se nakupuje z venku. Kdysi se pro výrobu vyráběly i odvalovací frézy, spec. vrtáky, výstružníky, protahovací trny a podobně. To už je ale víc jak 20 let pasé. Konvenční výroba se rozprodala, včetně mašin do malých soukromých firmiček.
bitovod
Napsal: stř 12.06.2019 22:13 |
Registrován: 23.3.2010 Příspěvky: 1457 Bydliště: Praha 9, Horní Počernice
Jsou tady praktici - prosím, poraďte:
Mám mrňouse Sieg C0 (jak, proč a na co je celkem vedlejší). Když hodím hodinky na vřeteno (zakončené závitem M14x1 pro univerzálku), háže to do sestiny. Když upnu do univerzálky kus šestky hlazenky (nemám po ruce nic broušeného), lítá to přímo u sklíčidla skoro desetinu, samozřejmě se výchylka dál od sklíčidla zvětšuje.
Vypadá to, že dosedací plocha na sklíčidle není úplně kolmá, při povolení to nehází, po dotažení začne - závit je navíc poměrně volný. Co s tím? Nemám teď jiný soustruh, abych to sklíčidlo na straně závitu líznul a zkusil to srovnat, nenapadá mne, jak to udělat na témže stroji.
Druhá věc je, že to může vznikat (nebo zhoršovat) ten volný závit, kdy si sklíčidlo při dotažení nesedne přesně osově. Vzhledem k tomu, že pro něj aktuálně jiné nemám (časem bych chtěl malou čtyřpaknu, ale ještě není), asi by mi nevadilo zafixovat to nějak "dočasně permanentně" - ale jak? Co s volným závitem? Dotáhnout to samořejmě jde, jen je to takové volnější při dotahování a mám asi celkem oprávněné podezření, že to při dotažení na vřeteno o kousek nedefinovatelně "odplave".
Má smysl ten závit zkoušet nějak těsnit, co já vím, tenký měděný drát do závitu, instalatérská teflonka nebo tak něco? Nějaký fígl z praxe?
Díky.
_________________ Startuji čím dál častěji, ale počet přistání, po kterých se letadlo nedá odnést v jedné igelitce, se i nadále limitně blíží nule...
Celeron
Napsal: stř 12.06.2019 22:34 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
A když zkontroluješ házivost povrchu univerzálky tak hází kolik? A na stejným místě a na stejnou stranu jako ta upnutá hlazenka? Co jsem měl možnost dělat na, či vidět soustruhy s závitem na vřetenu, tak vždy měly nějakou broušenou dosedací plochu vřeteno-univerzála o kterou se univerzálka opřela a tím srovnala a potom se ještě stáhla kroužkem, takže nepřesnost závitu neměla zásadní vliv.
Lark
Napsal: stř 12.06.2019 23:25 |
Jako první bych zkontroloval házivost čela i průměru přímo na vřetenu. To vřeteno nemá žádný středicí průměr a středí to přímo ten závit? Pokud jde do vřetena dát hrot, sundal bych tu univerzálu a mezi hroty upnul broušený trn s důlky a skontroloval souosost koníku s vřetenem a suportem. Potom bych na ten trn upnul tu univerzálku obráceně (dosedací plochou ke koníku), zkontroloval házení čela a případně lehce přerovnal. Samozřejmě si musíš mezi vřeteno a ten trn udělat nějaké unášení srdíčkem, nebo něčím podobným. Tím by si měl odstranil případnou házivost vůdči ose paken. Pokud je ale středění jenom tím volným závitem, tak s tím těžko něco uděláš, ale ta házivost by měla pak být přibližně stejná u čelistí i ve větší vzálenosti. Vkládání nějakého drátku do závitu bude jen dočasné, snadno se vymačká, a při každé výměně univerzálky to budeš řešit znova. Chělo by to nějaké detailní fotky jak je to skutečně udělané. Řešením by byla nová příruba té univerzálky, napasovaná přímo na vřeteno. Nějaké lepení, nebo tmelení bych vůbec nedoporučil.
bitovod
Napsal: čtv 13.06.2019 7:57 |
No jo, ono to vypadá, že problém fakt nebude v tom volném závitu - když je sklíčidlo na vřetenu povolené a mám v něm dlouhý kus hlazenky, aby se mi všechny nepřesnosti na konci hezky zviditelnily, tak to při ručním protáčení viditelně něhází. Jakmile to dotáhnu zadním čelem sklíčidla na plochu na vřetenu, v tom okamžiku konec té "indikační tyčky" viditelně uskočí a při protáčení se začne kvrdlat. Vřeteno neháže, nebo aspoň ne podstatně - ta svislá dosedací plocha (v nákresu červená) lítá pod stovku, obvodově taky, totéž když strčím hodinky do průchozí díry (tam je to vlivem nedokonalosti vnitřního povrchu trochu skákavější), na závitu (zelená) to asi nemá moc smysl zjišťovat (hlavně nevím jak), když tam opřu sondu hodinek, tak mi to samozřejmě ukazuje hlavně ten profil závitu. Osazení za závitem (modrá) je taky do stovky, ale má menší průměr, než je průměr té neozávitované části ve sklíčidle, takže je tam pro ozdobu a na (ne)přesnosti se nepodílí. Jak na to teď tak koukám, vypadá to, že mi šmajdá to sklíčidlo, nebo aspoň jeho dosedací plocha. Asi to zkusím rozložit a zkusím ukecat nějakého soustružníka, jestli by to neroztočil obráceně upnuté a kdyžtak ulíznul kousek toho zadního čela - nic horšího, než nové sklíčidlo by mne čekat nemělo (a já tu čtyřpaknu stejně chci koupit ).
Přílohy: |
vreteno.jpg [ 62.04 KiB | Zobrazeno 2147 krát ]
VTjr
Napsal: čtv 13.06.2019 8:16 |
bitovod píše: ... Asi to zkusím rozložit a zkusím ukecat nějakého soustružníka, jestli by to neroztočil obráceně upnuté a kdyžtak ulíznul kousek toho zadního čela - nic horšího, než nové sklíčidlo by mne čekat nemělo (a já tu čtyřpaknu stejně chci koupit ). Nikoho neukecávej, to by bylo úplně špatně! Rozeber univerzálku na sklíčidlo a přírubu. Přírubu namontuj na vřeteno tak jak má být, tedy správne dotáhni (s citem, ne úplně na fest) na dosedací plochu (červenou) a pak to zajisti/stáhni kroužkem. Dobré je ještě předtím zkontrolovat čistotu a neporušenost dosedacích ploch (červených) a závitů (zelených), protože i malinké nečistoty nebo hluboké škrábance mohou mít vliv na přesné usazení. Hodinkami pak zkontroluj házivost dosedacích ploch příruby. Pokud nehází, tak je chyba v sklíčidle (co ja vím, opotřebovaný šnek, nebo hřebeny/čelisti paken). Jestli příruba hází (třeba jen setiny), tak to čelo příruby opracuj přímo na tom svém soustruhu. Totiž žádný soustružník Ti to na jiném stroji přesněji neudělá ani kdybys na ten účel demontoval vřeteno a dal to opracovávat komplet (bez toho, jen samotnou přírubu, to nemá ale vůbec žádný smysl). No a tím pádem zcela eliminuješ házivost příruby a budeš moci řešit možné nepřesnosti čelistí sklíčidla. Případne zakoupit nové přesné sklíčidlo. No ale nejdřív ze všeho je nutno zkontrolovat jestli není vůle v ložiscích vřetena. Taky házivost povrchů vřetena by měla být spíš neměřitelná, podle mne i stovka je moc. Ale to jakoby házení do stovky mohou způsobovat i nečistoty nebo drsnost povrchu, případně nečistoty/kavitace drah ložisek. Možná by bylo dobré před měřením ručně přeleštit ty povrchy lapovacím smirkem (zrnitost 1000-2000) a pak řádně omýt a otřít, závity taky, a to jak na vřetenu taki na přírubě. Pokud tam jsou kuželíková ložiska, tak vůli v nich lze snadno vymezit. Protože s vůlí v ložiscích se opravdu nikam nedopracuješ a všechna snaha o srovnání bude naprosto zbytečná.
Lark
Napsal: čtv 13.06.2019 9:10 |
To že je ve vřetenu jen hrubá díra je problém a na těch hrotech to sám nedokážežš. I ta univerzála je nejspíš taky nějaká atypická a možná ani není na přírubě, ale závit může být přímo v zadní desce univerzály. Musel bych to vidět. Z toho obrázku se to nedá poznat. Ten postup VTjr se dá použít jen pokud má univerzála demontovatelnou přírubu. Pokud ne, pak by se to dalo udělat po rozebrání univerzály, ale dosedací plochy obou půlek dělají zároveň vůli pro vzájemnou polohu v setavě, takže na to si dej pozor. Když nemůžeš použít hrot do vřetena, tak bych zašel za nějakým brusičem na kulato, nebo soustružníkem a nechal na trnu přelíznout to zadní čelo (červená) na univerzále, jak už jsem ti psal. Je to otázka chvilky a pakny ti pěkně poběží s osou, i když nějaká házivost bude závislá na konkrétním průměru a přesnosti stoupání šneku. Pak přesně změřil ten průměr centráže na vřetenu (modrá plocha) a otvor v univerzále, jaká je tam skutečná vůle. Jestli je tam vůle, znamenalo by to udělat do univerzály pouzdro, nebo by se to možná dalo utěsnit i nějakým epoxidem s kovovým plničem, při dobrém naseparování vřetena, včetně závitu.
bitovod
Napsal: čtv 13.06.2019 9:20 |
Ta univerzálka je konstrukce, jako je ten řez napravo, tedy závit je přímo v těle, bez příruby. Co se týká vůlí a házivost na vřetenu - mám hodinky se stovkovým dělením, povrch té dosedací plochy není ideálně zaleštěný, tak se mi to tam třepe v rámci jednoho dílku, proto píšu "pod setinu". (Jinak kompletní rozpad je k vidění tady https://www.arceurotrade.co.uk/machineparts/C0-Parts-List.pdf )
Přílohy: |
univerzalka.jpg [ 70.64 KiB | Zobrazeno 2094 krát ]
Lark
Napsal: čtv 13.06.2019 9:32 |
Jj, to jsem přesně předpokládal. Udělej to jak jsem popsal, nech si na trnu přebrousit tu červenou dosedací plochu a pokud by ten středicí průměr 15 měl vůli, tak bych to po změření nechal vypouzdřit. Chce to ale pečlivého soustružníka, aby to nesprasil. Ani by se univerzála nemusela rozebírat.
P.S. Koukám že i ložiska vřetena jsou jen standardní kuličková, takže nějaká vůle v nich určitě bude.
VTjr
Napsal: čtv 13.06.2019 10:26 |
No, pokud je to takhle, tak asi opravdu není jiná možnost. Leda si dát vyrobit přírubu tu srovnat už mnou popsaným postupem a na ni pak namontovat standartní 80mm univerzálku ať už 3 nebo i 4 čelisťovou. A když už kupovat, tak bych doporučil nešetřit a koupit 4-paknovou TOSku (nebo jinou značkovou). Výhoda 4-čelistky je v tom, že se v ní dají docela pohodlně upínat i různé ploché a hranaté obrobky, i když proti 3-čelisťovek jsou méně přesné. Jinak vzhledem ke konstrukci toho Tvého unašeče si myslím, že pro možnost solidní práce i tak na tu výměnu jednou dojde.
Uživatelé procházející toto fórum: JirkaA, uherlu a 45 návštevníků |
