Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Wilhelm Pieck, kolesový cca 1971
PříspěvekNapsal: čtv 13.06.2019 13:32
Obrázky: 8
@JardaRůžička Zatím neví zda to ex je, že jej přejmenovali, odstavili, zesšrotovali, ... I tak dík.
@ufon13 Čudíš perfektně. Vláčky tekutina víc nevím - BLACK LICORICE Scented Smoke Unit Fluid For O27 .
https://www.ebay.com/itm/BLACK-LICORICE-Scented-Smoke-Unit-Fluid-For-O-O27-G-HO-Gauge-Track-Lionel-Trains/181244781231
Možná nafta plamen, tvořící saze. Ale to by byl děsný sajrajt.
PříspěvekNapsal: čtv 13.06.2019 15:15
To jen olejíček s vůní ,,černé lékořice,, faller má citronové aroma např.
A ano černý kouř jedině pokud se tvoří saze což bez plamínku nejde. Proto také ty černé dýmovnice jsou strašně cítit dehtem.
Dalo by se to řešit docela elegantně v RC parních lodích ale tam to zase nikdo neřeší. Obvykle jsou rádi , že to jede...... :D .
PříspěvekNapsal: čtv 13.06.2019 16:58
Obrázky: 8
@ufon13 Černé "sladké dřevo" (lékořice) mi nenaskočilo. I když "SCENTED" = vonící/parfémovaný navádělo.
RC paroloď hnaná z bombičky propan butanem by mohla něco spalovat v "malém vinckovi" na komíně
Líbily by se mi mleté pneumatiky. S těmi by byl asi problém jak "přikládat".
Naftový hořáček s řízeným čerpadlem a regulovaným přívodem vzduchu, by u těch větších asi šel.
Jen je to další riziko požáru/výbuchu ke stávajícímu topení plynem, a parnímu kotli s vedením páry do stroje.
==edit02@ufon13 v té verzi s indukčním ohřevem, je dle vzhledu
ZVS (Zero-Voltage Suply) Driver Module, 5V-12V Low Voltage Induction Heating
Power Supply Board+Heating Coil
https://www.amazon.com/Driver-Module-Voltage-Induction-Heating/dp/B01CNM24YM/ref=sr_1_11
Soudím, že středem knotu jdou přívody a závity "topné cívky"(Heating Coil). Takže je i vyhřívaným tělesem?
Co jsou zvuky "VÝSTŘELŮ" po 0:16. Je otázkou zda nezkusit něco pro snížení přenosu tepla do svorek
- Snažil jsem se odhadnout potřebné watty. Je jasné, že to záleží o množství ohřívané tekutiny = množ. dýmu
Nějaký názor jsem získal dle tohoto výrobku (50 W)
High power exhaust smoker for Benedini Soundunits, (Smoke oil based, Version II)
http://www.rctruckbrno-eshop.cz/fotky1088/fotov/_ps_2322Smoker_Oil_IIb_E.pdf
- Jeden ne příliš zdařilý návod pro DIY - DOBŘE SAJÍCÍ knot + topné tělísko - Desktop Smoke Generator
https://www.electroschematics.com/12988/desktop-smoke-generator/
PříspěvekNapsal: čtv 13.06.2019 20:01
k plynovému hoření to dobastlit lze stejně tam hoří jsou 2 možnosti bud použít spalování práškových složek s vysokým podílem uhlíku jako je ta guma, ale také lze použít hybridní spalování tedy hořák na plyn s rozprachem třeba acetonu či jiného sajrajtu vytvářejícího saze. Funguje i aceton natlakovaný propanem a to vše tlakem propanu dodávaného do trysky hořáku Odzkoušeno v projektu kouzelné berle plivající z hadí hlavice jasně oranžový a černě čudící plamen délky 3m při průměru zásobníku smesi 20mm a délce 2m.(já byl ale šílenec....... :lol: ) co také dobře kouří a muže toho býti dosti na lodi ...no přece acetylen. a lze s ním i dobře topit takže...... chci ho zkusit pro doplnění HHO plynového děla pro zvýraznění kouře který při výstřelu s čistým HHO plynem prostě není jiný než vodní pára.
Co se týče klasiky s topným tělesem , je to problém výkonu a spotřeby v podstatě se vozí jeden aku jen na to kouření..... to co je v televizní reportáži bere jen 3,68A budu to zvedat na 5-6A . ventilátory používám 20mm s usměrnovačem na vsupu pro použití s kartáčovými motorky-řídí se otáčkami i proud vzduchu. U střídáků je to jiné tam zkouším vzduch hnát od ventilátorového čela na motoru_oběžce .
Indukce je podle odkazu jen kupovaná nevím kde ještě jsem neuměl platit v číně tak mi ji objednával Michal Černý a je to zatím jen zkušební test se slabším vinutím zářiče a žhavená část je opravdu jen špendlík zapíchnutý do etylenglykolem napuštěného skelného knotu kolem kterého je ta spirála zářiče v azbestové šnůře z čehosi strašně starého..... prostě test. Ideální je že to startuje rychle plným výkonema spotřeba je menší pokud je spirála zářiče tenká.
Nutno experimentovat.
PříspěvekNapsal: čtv 13.06.2019 23:16
guchar píše:
....Možná nafta plamen, tvořící saze. Ale to by byl děsný sajrajt.
Ano, ty saze jsou důvod proč se to nepoužívá. Čistit maketu od sazí není jednoduché.
PříspěvekNapsal: pát 14.06.2019 7:58
Obrázky: 8
Jak jsou dnes (červen 2019) na tom čtyři zmíněné "EX-"
Foto-Seitenrad-Motorschiffe
https://www.ddr-binnenschifffahrt.de/foto-passagier-fb-elbe-luxer.htm
Four Motor Paddle Vessels built 1963/4 for the Weisse Flotte, Dresden, Operating Area : River Elbe, DEPV
(DEPV = Diesel Electric Paddle Vessel)
DEPV Karl Marx - Used as a hotel ship at Dresden-Neustadt with the name "Koje"
DEPV J.F. Bottger (ex - Friedrich Engels) - Used as a accommodation ship for the YMCA at Dresden-Neustadt
DEPV Grafin Cosel (ex - Wilhelm Pieck) - Scrapped 1998 - = 1991 přejmenován, 1998 sešrotován
DEPV August der Starke (ex-Ernst Thalmann) - Scrapped 1998
http://www.paddlesteamers.info/DresdenMPVs.htm
A je uklizeno. Dvě lodě z těch čtyřech slouží v Dresden-Neustadt, jako ubytovací zařízení (hostel).
Hostel ship 'Die Koje' (particular preference given to school groups) - (DEPV Karl Marx)
https://c8.alamy.com/comp/HAFA9M/dresden-port-neustdter-hafen-with-hostel-ship-die-koje-sachsen-saxony-HAFA9M.jpg
==edit02 NEW Gräfin Cosel put into service: 27.06.1994, built in 1994, Dresden, Saxony,
Motorboat MS Graefin Cosel on the Elbe River I.
Motorboat MS Graefin Cosel on the Elbe River II.
Nine historical paddle steamers, the Sächsische Dampfschiffahrt
https://www.saechsische-dampfschiffahrt.de/wp-content/uploads/2019/02/sds_2019_broschuere_fahrplan_komplett_englisch_final-web_1.pdf
PříspěvekNapsal: pát 14.06.2019 10:46
SHU píše:
to je fakt ale čistit lod od oleje či jiného kouřového media odpařeného klasickým kouřítkem či neseným odpadní párou vyjde skoro nastejno. Snad jen ta kalafuna byl lehce oprášitelný povlak.....
PříspěvekNapsal: pát 14.06.2019 11:40
Obrázky: 8
SHU tím "čistit maketu" měl asi na mysli čištění povrchu modelu od ZNEČIŠTĚNÍ KOUŘÍTKEM.
Pokud by ten "ČADIVÝ" plamen hořel v ohništi a zplodiny pokračovaly do žárnice (s kotlovými trubkami)
pak by ta "patina" asi moc umýt nešla. On černý kouř z komína měl rád fotograf, ne provozovatel elektrárny
PříspěvekNapsal: pát 14.06.2019 18:43
njn škoda že makety nesmí mít dle pravidel patinu..... hodně se tím ochuzují diváci, ale my nejsme počítači nýtů my patinovat budeme. :lol:
PříspěvekNapsal: ned 16.06.2019 9:32
Obrázky: 8
Skok zpět od dýmítek ke KOLESÁKŮM
Koleso vzadu, osa nad hladinou, pevné lopatky, ponor kola jen na výšku lopatek,
CREOLE QUEEN 1:1
New Orleans, Mississippi River Huge Paddle Boat
https://www.youtube.com/watch?v=pl_t2AHfbFc
Mississippi River Natchez Steamboat Cruise New Orleans USA
https://www.youtube.com/watch?v=OnTppOQpoQ0
RC Paddle Steamer
RC Lone Star Sternwheeler 2
https://www.youtube.com/watch?v=bhm-P5hMKew
Liberty Belle Steam Powered Model Sternwheeler Test Float and Run
https://www.youtube.com/watch?v=QQHisuJegus
Sailing the live steam Paddle Steamer Glasgow 2017
https://www.youtube.com/watch?v=3sfEY_R4dTY
Mini Steam Engine for Boat Models - videos
PříspěvekNapsal: ned 16.06.2019 9:40
Obrázky: 8
Plány - parní kolesáky nutno "přeset" "stern wheel" / "side wheel"
plans Steam Ships & Boats 1 + 2
http://www.shipmodell.com/index_files/0PLAN3A.html
