heli63
Napsal: ned 16.06.2019 19:10 |
Zdravím, může mi někdo prosím poradit, jedná se o skládaná ložiska HC435-S(ozn.v manuálu) na příčné hřídeli hl.rotoru a HC448-S na hřídeli zadního rotoru. Ložiska jsou vlastně složená ze 2ks pouzder a věnečku s kuličkami. Jde o to, že rozměrově mají být obě pouzdra dle návodu stejná(HC435-S - 5x10x4) a (HCHC448-S - 3X6X2,5) ale když měřím dig.šuplerou jedno pouzdro má vždy menší vnitřní i vnější průměr než to druhé. liší se to asi o 0,2mm. A je tam ale v man. poznámka-Larger id inside- u pouzdra blíže ke středu(kameni). No a já to možná na hl. rotoru prohodil, nevím všiml jsem si té poznámky až když jsem skládal zadní rotor, že mi jeden grip šel znatelně s větším odporem než druhý. Tak jsem pouzdra přehodil podle té poznámky a zdále se to lepší i když malý rozdíl v otáčení gripů tam stejně byl. A pak ještě ten střed-věneček s kuličkami, který je z každé strany jiný a z obrázku není dost jasné jestli má být tak, nebo obráceně. No a u hl.rotoru jsem to vůbec neřešil, protože jsem si poznámky nevšiml a gripy šly stejně. Tak teď nevím, jestli mám hl.rotor znovu rozebrat a překontrolovat ale sztejně nevím z obr. jak tam má být ten střední věneček.
Přílohy: |
20190616_182551.jpg [ 62.42 KiB | Zobrazeno 7180 krát ]
20190616_182624.jpg [ 61.61 KiB | Zobrazeno 7180 krát ]
dudaj
Napsal: ned 16.06.2019 20:04 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Tolik práce to předělat není, abys to udělal správně dle návodu.Projevit se to může až utažením listů. V tuto chvíli nevidím jediný důvod , proč by u věnečku záleželo, kterou stranou. Opírají se kuličky a ty jsou z obou stran stejné .
habasek
Napsal: ned 16.06.2019 21:34 |
Rozhodně to předělej i na vrtulce i hlavě! Jinak to nebude správně fungovat! Díl s větším průměrem - na tvem obrazku Large je uvnitř sestavy ... menší průměr bude na konci gripů (držáků listů). Někdy mají ložiska na sobě malé nápisy In a OUT. Věneček s kuličkami se nejčastěji dává tak aby z něj odstředivou silou nevytékala vazelína tj. mistička jakoby dnem ke konci gripům.
_________________ Spirit System (Spirit W1, GTR & others) Spirit Wave & JETI DS 12 http://www.habada.cz
ujovko
Napsal: ned 16.06.2019 23:05 |
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
dudaj píše: Tolik práce to předělat není, abys to udělal správně dle návodu.Projevit se to může až utažením listů. V tuto chvíli nevidím jediný důvod , proč by u věnečku záleželo, kterou stranou. Opírají se kuličky a ty jsou z obou stran stejné . ... pretože jeden krúžok sa opiera o vonkajší priemer a druhý o vnútorný, Preto je tam veľká podložka medzi radiálnym ložiskom a axiálnym a pod skrutkou je malá. Axiálna sila sa prenáša cez vonkajší krúžok radiálneho ložiska cez veľkú podložku na axiálne ložisko a cez malú podložku na skrutku a priečny hriadeľ.
dudaj
Napsal: pon 17.06.2019 7:53 |
ujovko píše: ... pretože jeden krúžok sa opiera o vonkajší priemer a druhý o vnútorný, Preto je tam veľká podložka medzi radiálnym ložiskom a axiálnym a pod skrutkou je malá. Axiálna sila sa prenáša cez vonkajší krúžok radiálneho ložiska cez veľkú podložku na axiálne ložisko a cez malú podložku na skrutku a priečny hriadeľ. Já to vím, ale píši o věnečku co drží kuličky. A tam je jedno jak je otočený. Takže vysvětlení jsi měl spíš směřovat na tazatele .
ujovko
Napsal: pon 17.06.2019 22:20 |
Pardon, nechtiac som odignoroval detail.
heli63
Napsal: pon 17.06.2019 23:05 |
habasek píše: Rozhodně to předělej i na vrtulce i hlavě! Jinak to nebude správně fungovat! Díl s větším průměrem - na tvem obrazku Large je uvnitř sestavy ... menší průměr bude na konci gripů (držáků listů). Někdy mají ložiska na sobě malé nápisy In a OUT. Věneček s kuličkami se nejčastěji dává tak aby z něj odstředivou silou nevytékala vazelína tj. mistička jakoby dnem ke konci gripům. Díky, raději to znovu rozeberu a překontroluju, jen se divím, že je to tedy dost důležitá věc a podle toho manuálu mají obě podložky stejnou velikost.(viz obr.který jsem přiložil). Jak dát správně věneček vůbec manuál nezmiňuje i když je z každé strany jiný a z té nekvalitní fotky v man. to nejde poznat.
dudaj
Napsal: úte 18.06.2019 7:32 |
Ten věneček kluci nic neřeší. Za prvé na tom průměru a tak nízkých otáčkách je odstředivá síla nic nevážící vazelíny 0,0000. A za druhé pokud bude věneček větší plochou ke středu, tak ten nějakou hmotnost má a dotěsní se na kuličky větší plochou, než když se dá obráceně. Ale vazelíně je to jedno. Ta na tom bude držet tak jako tak.
pkotatko
Napsal: úte 18.06.2019 8:57 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
heli63 píše: Díky, raději to znovu rozeberu a překontroluju, jen se divím, že je to tedy dost důležitá věc a podle toho manuálu mají obě podložky stejnou velikost.(viz obr.který jsem přiložil). Jak dát správně věneček vůbec manuál nezmiňuje i když je z každé strany jiný a z té nekvalitní fotky v man. to nejde poznat. Manual jasne rika "larger ID inside" coz znamena vetsi vnitrni prumer dovnitr. Ohledne venecku, z moji zkusenosti ho davam tak, aby jeho dno bylo smerem k hl. hrideli. Stava se, ze pokud je obracene, kulicky maji snahu najizdet na hrany otvoru pro jejich vedeni. Axial potom nefunguje uplne perfektne a otvory ve venecku se zvetsuji a sisati. Ale deset lidi bude mit jedenact nazoru.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
heli63
Napsal: úte 18.06.2019 20:45 |
Díky za všechny názory, ještě bych se rád zeptal jestli mazat nebo nemazat veneček a pouzdra. Na youtube jsem našel nějaké video skládání axiálního ložiska na př. hřídeli u T REX 700 a bylo vidět že tam dává nějaký průhledný lubrikant, jak na věneček, tak na obě pouzdra. Našel jsem doma nějaké mazivo(viz příloha-foto+návod), mohu ho na axiální ložiska u Goblina použít? Díky
Přílohy: |
montage paste RCU-Kathrein.jpg [ 41.67 KiB | Zobrazeno 6464 krát ]
dudaj
Napsal: úte 18.06.2019 21:06 |
Tohle bych tam nedal.Už název montážní pasta je pro mne matoucí. Řekl bych, že je to spíš na šrouby, aby nezkorodovali a šlo je po čase uvolnit. Kup nějakou vazelínu na ložiska, pokud tam něco nedal výrobce.
ujovko
Napsal: úte 18.06.2019 23:03 |
...ak vezmeme vážne manuál Align, tak potom má byť doska venčeka axiálneho ložiska na vonkajšej strane Příloha:
align-thrb.jpg [ 55.71 KiB | Zobrazeno 6433 krát ]
heli63
Napsal: úte 18.06.2019 23:37 |
ujovko píše: ...ak vezmeme vážne manuál Align, tak potom má byť doska venčeka axiálneho ložiska na vonkajšej strane Příloha: align-thrb.jpg Ano, v tom videu bylo vidět, že přímo na pouzdrech je vyraženo in a out, což člověk nesplete ale orientace věnečku z obr.stejně není patrná
ujovko
Napsal: stř 19.06.2019 1:14 |
Pozri sa na venček. Guličky sú "zalisované" a na tej strane je zošikmený.
heli63
Napsal: stř 19.06.2019 22:02 |
Je třeba dávat nějaké mazání na ten věneček a pouzdra, nebo to nechat raději jen tak?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
