Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: RC člun 1:8 3D tisk
PříspěvekNapsal: úte 18.06.2019 17:44
Dílky, koupím nastříkám. Pecka Nanoprotech má. Svlečen tam bude víc, tahle tam vlastně ani nepatří, vytiskl jsem ji do náklaďáku, pak nepoužil a od té doby mi sedí v dílně na stojanovce. Na focení ji někdy posadím do člunu, aby nebyl tak prázdný.
PříspěvekNapsal: úte 18.06.2019 20:03
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
fokker1 píše:
jak chráníte elekroniku před vodou?
Za mě nemá cenu chránit před potopením, to se stejně nedá. Ochraňuji tak, že nedávám elektroniku přímo na dno, ale kousek nad. A do lodi položím molitan a na radu zde z fóra, papírový kapesníček, aby společně nasály přelévající kapku vody, co hledá, kde by něco zkratovala.
Zatím se to osvědčilo, ťuk, ťuk...
PříspěvekNapsal: úte 18.06.2019 20:34
A ještě není dobré elektroniku upevnit na strop. Reálně může dojít k otočení lodi a a pokud už je v ní voda tak pak může být malér... Takže někam "doprostředka" :)
A ten Nanoprotech funguje opravdu dobře.
PříspěvekNapsal: úte 18.06.2019 22:12
JJ elektronika je uprostřed, molitan je dobrý nápad, stačí vyždímat, papírový kapesníček by byl asi nasáklý po každé jízdě. Dá se s tím jezdit docela divoce a nějaká voda tam nacáká. Hlavně po rychlém zastavení se to přeleje přes tu desku vzadu a někdy až přes zrcadlo. Ale uvidím na velkém rybníku, v tom bazénu se udělá po chvíli slušné vlnobití. :D
PříspěvekNapsal: pon 24.06.2019 15:11
Přidel jsem do alba dvě videa z dnešního ježdění na mníšeckém rybníku. Šroub jsem dal nakonec 35mm/15°, s tím to jezdí nejlíp a nejrychleji. :D Akorát jeden ten červený plastový nevydržel a lopatka se ohnula. Druhý je naštěstí vyrobený líp, ale budu muset koupit nějaký plněný sklem nebo uhlíkem. Holt to není Igla a ploché baterie. :lol:
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... NkZklybV93
PříspěvekNapsal: čtv 27.06.2019 15:38
Tak jsem zjistil, že Nanoprotech v regulátoru nestačí. Stoupající proužek dýmu a příslušný smrad obvykle nevěstí nic dobrého. :( Člun je otevřený, z fotek je vidět, že vody kolem stříká dost a hlavně když se řízne ostrá zatáčka na velké rychlosti, tak dovnitř nacáká. Vzal jsem další regulátor, naštěstí mám z výprodejů zásobu , sundal smršťovačku, desku ze všech stran důkladně opatlal silikonem, vložil do nové bužírky a zasmrštil, až začal silikon konci vylézat. Teď to nechám vytvrdit a takto upravený regulátor by snad mohl fungovat i ponořený. Možná se zhorší chlazení, ale myslím, že silikon vede teplo slušně a je to 50A regulátor na nějakých 15A odběru, tak to snad vydrží.
PříspěvekNapsal: pon 15.07.2019 16:52
Tak už mám i vozík, abych ten člun nemusel nosit (k rybníku je zákaz vjezdu). Až se koncem týdne počasí snad zase změní na letní, už tam dojede za espětkou.
A ještě jsem vytisknul takový rantlík kolem kokpitu, aby tam holky byly v suchu (a hlavně elektronika po nimi :lol: ). V ostrých zatáčkách stříkala voda přes bort. Ještě dodělám světla, už je mám vytištěná, ještě nalepit a prodrátovat a pár dalších detailů.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
