karloss
Napsal: úte 11.06.2019 19:06 |
Jasně,nic se neděje!jen mám dotaz pro všechny,neměl by někdo na prodej starou plechovou,nejlépe akro.nádrž?Děkuji za informace.K.
VTjr
Napsal: úte 18.06.2019 15:34 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6888 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
No dosud se Ti asi nikdo neozval, já taky nemám na rozdávání. Co mám, je stejně vyrobeno na míru a je zatím v modelu. Takže Ti nezbývá než vzít nějakou větší konzervu (z kompotu nebo džusu), staré kovové náplně z propisky (na trubičky), páječku, cín, kalfunu, chlorid zinečnatý, na webu si najít návod a nádrž si sám spájet. Není to zas taková věda.
macil
Napsal: úte 18.06.2019 16:15 |
Registrován: 25.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
VTjr píše: ... staré kovové náplně z propisky ... To už skôr zoženie tú nádrž. Ale v modelárskych predajniach zvyknú predávať mosadzné trubičky.
karloss
Napsal: úte 18.06.2019 17:58 |
Jo,dík,ale pájet nebudu.Ne,že bych to nezvládl,ale dělat se s tím nebudu.Je to hrozná práce a když máš jen pistolovou,tak máš smůlu...asi..K.
zdzd
Napsal: úte 18.06.2019 19:33 |
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 11191 Bydliště: Břeclav, ČR
karloss píše: Jo,dík,ale pájet nebudu.Ne,že bych to nezvládl,ale dělat se s tím nebudu.Je to hrozná práce a když máš jen pistolovou,tak máš smůlu...asi..K. Když mi bylo asi sedmnáct, tak jsem nádrže na U-čka pájel z tenkého konzervového plechu. Pistolkou, naprosto bez problémů. Žádná hrozná práce to není. Jen tu nádrž musíš udělat ze dvou plechů. Pásy ohnuté do U. Zastrčíš je do sebe s tím, že vnější má tak 1 mm přesah kolem dokola. Na pár místech to heftneš kapkou pájky a pak už to jen objedeš dokola.
Celeron
Napsal: úte 18.06.2019 23:02 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Pixly s vytahovacím plastovým špuntem od nitro, acetonu a syntetiky ředidel byly, nebo ješte možná jsou z pocínovanýho plechu. Aspoň ty co mám, pro nový nechodím, máme drogérii se stáčírnou. Ty se dají dobře pájet i bez převařený kyseliny, stačí tavidlo v PbSn trubičce v nouzi stačí kalafuna v acetonu. Je to myslím 0,2 mm plech, na to stačí trafačka nad 100W
VTjr
Napsal: stř 19.06.2019 7:22 |
karloss píše: Jo,dík,ale pájet nebudu.Ne,že bych to nezvládl,ale dělat se s tím nebudu.Je to hrozná práce a když máš jen pistolovou,tak máš smůlu...asi..K. V pohodě, já to pájím 100VA trafopájkou, jen tam dám trochu silnĕjší hrot.
VTjr
Napsal: stř 19.06.2019 7:24 |
macil píše: To už skôr zoženie tú nádrž. Ale v modelárskych predajniach zvyknú predávať mosadzné trubičky. Z nových pier asi fakt nie, ale občas sa nájdu v každej staršej domácnosti aj nejaké staré vyschnuté. Inak ja, ako modelár, starý zberateľ kadečoho, čo sa môže niekedy hodiť, som také veci nikdy nezahadzoval, takže mám ich slušnú zbierku. A tie pixle od riedidiel sú ako zdroj plechu fakt ideálne, to mi nenapadlo spomenúť. Navyše ich plech nemá ten žltkastý ochranný potravinársky povlak, ktorý sa musí prácne odstraňovať alebo ho dávať smerom von, teda aby bol na vonkajšom povrchu nádrže.
Naposledy upravil VTjr dne stř 19.06.2019 12:02, celkově upraveno 1
Celeron
Napsal: stř 19.06.2019 9:50 |
Ty ředidlový pixly opravdu nejsou zevnitř ničím lakovaný, on by asi žádnej lak dlouhodobý působení acetonu neodolal. Jinak ten potravinářskej lak je ale hrozně odolnej. Kámoš, co dělá v místní plechovkárně mi říkal, že se potiskujou rovný plechy a pak to snese průtah do zápustky na lisu aniž by se lak poškodil. Myslím tím konzervy boky a dno vcelku, ne víko, dno a roura, pertlovaný do sebe jako mají ředidla. Ty trubičky od propisek jsem taky používal ale je to slabostěná mosaz, nejdou téměř ohnout a lámou se. Nejlepší co jsem kdy měl byla měď 3/2 mm, z toho se dal namotat i chladič.
Lark
Napsal: stř 19.06.2019 11:54 |
Ten cínovaný plech z různých plechovek používám prakticky celý život. Jen to chce najít vhodnou plechovku, a když se mi nějaká dostane do ruky, tak si z ní vždy odstříhnu kusy, které by se mohly hodit. Nejlepší byly hranaté 3L od ředidel. Ty nádrže na účka se dřív ani jinak nedělaly a někdy v tom 65. roce jsem pájel 75W trafačkou, protože jako kluk jsem ani jinou neměl. Trubičky z náplní propisky a nic se ohýbat nemuselo. Kdysi jsem tak pájel i krabičky na anténní zesilovače. Dobré je i u čistého plechu, místa pro pájení přečistit jemným smirkem, nebo já používám kosek gumocého kotouče. Jako tavidlo stačí jen kalafuna nebo tavidlo na DPS. Dnes se dají mosazné trubičky koupit třeba 3/2,2 nebo 3/1,7 a ty už se dají i ohýbat, ale u nádrže to není potřeba. http://www.avantircm.cz/e-shop/stavebni-materialy/mosaz/3-0-2-2-id:11649.eshophttp://www.avantircm.cz/e-shop/stavebni-materialy/mosaz/3-0-1-7-id:11651.eshop
VTjr
Napsal: stř 19.06.2019 12:14 |
Celeron píše: Ty ředidlový pixly opravdu nejsou zevnitř ničím lakovaný, on by asi žádnej lak dlouhodobý působení acetonu neodolal. Jinak ten potravinářskej lak je ale hrozně odolnej. ... No je sfiňa fest odolnej když se ho potřebuješ zbavit. Ale na to, aby zůstal natrvalo ve vnitřním povrchu nádrže, to zas dost odolnej není. On časem naboptná, začne se odlupovat a pochopitelně dělat bordel v palivu. Ale já jsem vždy pájel nádrže tím lakem ven a místa spojů nebyly zas tak velké - to se dalo celkem snadno seškrábat. Takže moje nádrže byly zlatožluté, nebo šedé - podle toho jakou konzervu jsem použil. Celeron píše: Ty trubičky od propisek jsem taky používal ale je to slabostěná mosaz, nejdou téměř ohnout a lámou se. Nejlepší co jsem kdy měl byla měď 3/2 mm, z toho se dal namotat i chladič. Většinou jsem je nepotřeboval ohýbat, takže to stačilo. Svého času se daly koupit ústní fixírky, které sestávaly z jedné mosazné poniklované trubky 5/4mm a druhé 3/2mm. Když nebylo nic po ruce, tak jsem zlikvidoval i nejednu takovou fixírku, byla celkem levná (silná trubka byla zas dobrá na distanční sloupky pod M3 šroubky pri montáži elektronických desek. Jinak, někde jsem sehnal ve větším množství jakési odpadové ocelové, měkké trubky 3/2mm z nějakých hydraulických rozvodů. Ty se taky dobře pájí a snadno ohýbají. A proti mosazi/mědi mají i tu výhodu, že nereagují s metylalkoholem a nezelenají.
Naposledy upravil VTjr dne stř 19.06.2019 12:45, celkově upraveno 2
VTjr
Napsal: stř 19.06.2019 12:39 |
My tady řešíme plechy, trubičky ... a přitom jemu se do letování vůbec nechce. Jenže práce s plechem je docela zajímavá. A modelářské zkušenosti tím získané se pak mohou hodit i v profesionálním životě. Proto mu doporučuji, aby to zkusil, vše co se naučí se jednou bude hodit a nebude závislý jen na tom co kde sežene a koupí. Já jsem například pro náš gravírovací laser ve firmě vyrobil z pocínovaného plechu speciální koaxiální odsávací hubici. Bylo to sice už před cca 30 lety, a to se ještě nikomu o 3D tiskárnach nesnilo. Kdo by dnes s tím takhle páral. 3D tisk je opravdu skvělá věc, ale vše (klasickou klempířinu) úplně nenahradí. No, nádrž pro U-čko je proti tomu úplná hračka. Příloha:
Odsavadlo_1m.jpg [ 128.53 KiB | Zobrazeno 2899 krát ]
Odsavadlo_2m.jpg [ 81.73 KiB | Zobrazeno 2899 krát ]
Odsavadlo_3m.jpg [ 99.09 KiB | Zobrazeno 2899 krát ]
JardaRůžička
Napsal: stř 19.06.2019 13:54 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2717 Bydliště: Ústí nad Labem
To je úplné cvičení z deskriptivní geometrie v praxi.
Plechové nádrže pro RC modely jsme kdysi dělali také ze sprejů (půl je hotovo). Párkrát jsem udělal i to, že do předku trupu jsem stočil trubku z tenké překližky na rozměr té nádrže a vlepil ji do dvou žeber trupu. Nádrž tak šla snadno vyndat a mělo to jistě i zpevňující efekt pro trup. Abych se nechlubil cizím peřím - vymysleli to hoši v Otrokovicích.
Lark
Napsal: stř 19.06.2019 14:58 |
Jj, s tím tenkým plechem se krásně pracuje a je to odolné. VTjr pěkná práce.
VTjr
Napsal: stř 19.06.2019 16:19 |
To ale nebylo z konzervy ani kanystru, to bylo z kupovaného pocínovaného plechu tloušťky 0,4mm, čili asi 2-krát silnějšího. Ono taky ta hubice musela být aspoň natolik pevná aby unesla kopexku hadici.
Uživatelé procházející toto fórum: olisoft, vkuc60 a 36 návštevníků |
