Zdravím,
TL;DR: zkoušeli jste někdo vyrábět žebra křídla na 3D tiskárně? Jaké s tím jsou zkušenosti? Jakým materiálem to pak potahujete?
Podrobněji: poté co jsem si vyzkoušel stavbu
křídla s XPS žebry potaženými XPS deskou a laminovací fólií přemýšlím, co vyzkoušet dalšího. Do pižlání balzy v obýváku se mi nechce, chtěl bych zkusit něco s 3D tiskem. Tisk celého křídla asi ne, ty jednoperimetrové výtisky mi moc nevycházejí - bylo by to asi těžké a nepevné. Ale řekl jsem si, že žebra vytištěná na 3D tiskárně by mohla být dostatečně přesná a přitom relativně pevná.
[ 109.49 KiB | Zobrazeno 6000 krát ]
Vzal jsem si nějaký náhodný profil (HQ1012), v inkscapu z něj udělal cestu pro OpenSCAD, přidal díry pro nosné trubky, a ještě zpevnil přes "modifier mesh" ve slic3ru: nevím jestli to znáte, já jsem to objevil docela nedávno - je to objekt který položíte přes původní objekt, a můžete uvnitř toho modifikátoru mít jiné parametry tisku. Například já jsem dal malou výplň celého objektu, ale v rámci toho modifier meshe zvýšil na 100 %, takže vznikly takové vzpěry, které roznesou síly od nosné tyčky:
[ 69.4 KiB | Zobrazeno 6000 krát ]
Vytiskl jsem to s jedním perimetrem, jednou vrstvou dole, žádnou nahoře, 0.25 mm vrstvami a 8 % výplní, ABS-T z Mladče. Žebro o délce 155 mm a výšce 3 mm má dva gramy, přední půlžebro bez vrstvy dole (jen perimetr a výplň) má jeden gram. Když jsem udělal 6 takovýchto žeber a 5 půlžeber a spojil to do 30 cm širokého celku pomocí 8mm karbonové centrální trubičky, 2mm karbonové tyčky vzadu a 3mm karbonové trubičky v náběžné hraně, má to dohromady 28 gramů. Lepil jsem tavným lepidlem, možná použít něco jiného?
Jsou tohleto rozumné hodnoty? Používáte někdo nějaké další triky, jak udělat žebra pevnější nebo lehčí? je cca 6 cm rozestup mezi žebry (3 cm mezi předními půlžebry) dostatečné? Děláte někdo nějaké zavětrování kolmo na ta žebra, anebo to pak udrží potah? Zvyšovat něčím torzní tuhost takovéto konstrukce?
A nejpodstatnější věc: jak tohle potahovat? Já jsem vyzkoušel dokumentovou laminovací fólii, to na ABS moc nedrží, a ani to nejde moc teplem napnout. Co jiného?
(pro moderátory: vím, že je tady vlákno o 3D tisku v modelařině, i jsem je zběžně prolítl; přijde mi fakt nepřehledné, jak se tam míchá diskuse o tisku různých věci, o ladění tiskáren, atd. - konkrétní věc se tam špatně hledá. Proto zakládám nové vlákno jen o žebrech. Pokud to nepovažujete za vhodné, klidně toto vlákno někam připlácněte.)
