Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1116 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 75  Další
 Předmět příspěvku: Re: 3D tisk modelů letadel
PříspěvekNapsal: sob 15.06.2019 16:13
jirka525 píše:
Honzo děkuji za informace. Při nejbližší příležitosti ASA vyzkouším. Příjemně mě překvapilo, že není až tak drahý. Jak s lepením? také na něho funguje vteřiňák?
ten Easy Max byl můj první nedmělý pokus s 3D letadlem. Udělal jsem pilotážní chybu při přistání a spadnul z cca 3 m pod úhlem asi
Jirko používám řídkej z HK. Drží skvěle a je pomalej, což mi vyhovuje. Jinak pokud půjdeš do tý ASA , tak teploty používám 265°C.
Jinak to nedrží ve spáře. A sklo potřu navlhčeným hadrem s koresem - velmi tenoučkou vrstvu. Pro uvolnění potřu okraje vodou. Po chvilce se to krásně uvolní. Velká vrstva koresu už nedrží. Džusík jsem opustil. A chce to odladit teplotu bedu.
ASA používám od DD . S Filamentum se mi moc nedařilo. Používám přírodní.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 12:53
Viete prosím niekto doporučiť vodeodolné lepidlo na PETG (zlepenie trupu lode z PETG) ?
Ďakujem
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 13:51
Já mám motorovou přepážku z PET-G nalepenou na XPS trupu UHU-Porem. Drží to, voděodolné to téměř určitě je (nezkoušel jsem ale), akorát nevím jak moc dobře by to vyplnilo nějaké nerovnosti/netěsnosti. Každopádně Uhu-Por na PET-G drží docela dobře.
PříspěvekNapsal: pát 30.08.2019 9:02
3dLab ohlásil na FB další novinku a to: B-25 o rozpětí 1.72m
Duplex DC-16 || Edge 540 106" Demonstrator | Edge 540XL-RC Factory | Crack Laser Pro-RC Factory
PříspěvekNapsal: pát 30.08.2019 10:14
pberki píše:
Ďakujem
Na zdrsněném PETG drží spolehlivě vteřiňák. Lze i spoj vyplnit tak, že se nanese vteřiňák a do něj zabrousí petko. Na dvakrát takto zaplním i docela slušný trhliny.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pát 30.08.2019 11:03
dudaj píše:
Zrovna EasyMax bych si postavil balsovej. Byl bys mnohem spokojenější .
Tak na okraj, sice částečně s výhradami proti Easymaxu souhlasím, nicméně nepotkali jste někdo na netu nějakou "Easymax alternativu"? Tedy model cca 1500mm rozpětí ve stylu "warmlineru", tedy svižnější elektrovětroň... Nabídka od 3Dlabprint i jiných zdrojů je docela široká, ale zrovna tohle nějak nenalézám (pokud nechám stranou tisky potažené fólií, tam vím hned o dvou).
PříspěvekNapsal: pát 30.08.2019 11:21
Tome, hoď prosím link na ty tištěné modely potažené fólií. Díky
PříspěvekNapsal: pát 30.08.2019 12:03
Jarda Trojan píše:
Jeden máš přímo na 3DLabprint - je to v sekci 3DLab GANG.
Druhý teď nemám po ruce, ale jmenuje se to Kraga, to najdeš (ale princip stejný jako u 3Dlab Gang).
PříspěvekNapsal: pon 21.10.2019 11:11
Poznámka na okraj k tisku letadel z PLA - mám takový postřeh, že u modelů 3DLABPRINT nemusí zdaleka platit, že "lepší a dražší" filament je doopravdy lepší. Třeba u dobře dostupného PLA Gembirdu byl výsledek z "obyčejného" PLA zcela v pohodě, naproti tomu jejich dražší a teoreticky lepší a pevnější "PLA plus" je pro thinwall dost naprd, vrstvy se prostě od sebe trhají, zkoušel jsem asi tři varianty teplot a dalších parametrů a prostě nanic. Netvrdím, že nějakým delším hraním s teplotou a dalšími věcmi přeci jen nepůjde kvalita nahoru, ale...
Pro běžný tisk je přitom Gembird PLA plus naprosto v pohodě a nejspíš skutečně má mechanické vlastnosti lepší, ale u letadel je to jinak. Je to jen další bod v řadě, který potvrzuje můj názor, že thinwall print je zkrátka samostatná kategorie a neplatí na něj úplně stejná pravidla a zkušenosti jako na "normální tisky" :roll:
PříspěvekNapsal: úte 22.10.2019 0:04
Obrázky: 14
dudaj píše:
Dlouhodobě ve vodě asi nevydrží. Když vteřiňáky začínaly, četl jsem k ním pokec že byly původně vymyšlený na použití ve zdravotnictví a tam se počítalo, že vlhký prostředí těla si s ním časem poradí a vstřebá ho. Pak se přišlo na nějaký vedlejší vlivy a tak se moc ve zdravotnictví kyanoakryláty neujaly. Ale už párkrát jsem se po říznutí slepil a on opravdu časem zmizí. :)
PříspěvekNapsal: úte 22.10.2019 10:52
Celeron píše:
Možná dlouhodobě ne, nevím. S tělem bych to nesrovnával, je to něco jiného.
Ale žádná RC loď není dlouhodobě ve vodě. Prostě je tam hodinu a pak jde ven. A je mnohem výhodnější loď slepit vteřiňákem a případně stříknout lakem, než komplikovaně lepit vodovzdornýma lepidlama. Já osobně mám slepený člun a několikrát ve vodě byl bez lakování a problémy jsem nepozoroval. Ale pokud se netiskne spiral vase, do lodi bez laku stejně poteče.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2019 18:31
Tak pro zajímavost - dostal jsem chuť zkusit nějaký tištěný model, který zaprvé nebude ta klasická "geodetická" konstrukce od 3Dlabprint a vedlejší požadavek spíš něco na poklidnou rekreaci, ne "stíhačkový styl".
Zkusil jsem Eclipson Y - viz https://www.eclipson-airplanes.com/model-y a musím říct, že to je pro srovnání docela poučné. Křídlo má v podstatě jen stojiny, vytvářející jakýsi krabicový nosník, přední a zadní díl jen vnější vrstva bez výztuh (něco jako se dělá u modelů tištěných v režimu vase, ale tady je to klasika). Odolnost v ohybu až nečekaně velká, způsob spojení také OK, ale přeci jen povrch trochu gumovější a zvlněný. Nicméně zálet zatím bez podvozku v pohodě, docela příjemný model na blbnutí, jen možná nepatrně záludný při "tahání" - pro mne snadné, ale úplný začátečník by mohl být zaskočen.
Model nevypadá vůbec špatně, ač jde o první kus, kde jsem přeci jen pár chybiček udělal jak při tisku, tak pak kompletaci, případný druhý by byl zcela jistě ještě lepší. Co je docela zajímavé a příjemné je, že se díly dají v pohodě slicovat PrusaSlicerem, tady nenastává problém jako u modelů 3Dlabprint, kterým tento slicer moc nesedí a žádoucí je komerční Simplify3D či v nouzi Cura.
Za mne skutečně pro Eclipson celkem chvála a minimum výhrad...
[ 299.99 KiB | Zobrazeno 870 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2019 13:22
tomashr píše:
Eclipson Y
Konečně někdo kdo výtvořil letedlo které lze slicovat normálním programem !
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2019 14:31
MaxKin píše:
A tak zase reálně - Cura není o nic nenormálnější než Slic3r/PrusaSlicer a je také free. A když jsme u PrusaSliceru, tak to také není jediné letadlo, které v něm jde, třeba u ACES Corsaira tištěného vase mode (na 3DlabGANG) jsou dokonce výsledky z PrusaSlicer nejspíš přímo nejlepší.
Jinak Eclipson preferuje Cura, součást dodávky jsou profily pro Cura a gcodes pro ANET V8. Má ale v manuálu přehledně popsané nastavení a když jsem to zkusil přepsat do PrusaSliceru, tak se vše povedlo víceméně napoprvé. Tuším se nějak nekamarádila s tímto slicerem pouze kýlovka (jediný díl ze všech), tu jsem udělal v Simplify, ale poctivě se přiznávám k lenosti to zkoumat, předpokládám, že by se i tohle dalo vyřešit.
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2019 18:34
Já bych tu CURu moc nepřeceňoval , zdá se mi že čím novější verze tím hůře !! A hlavně chybí podpora více materialů .
