Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Smart TV Samsung, nejde mys.
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2019 8:22
Ahojte kupil som telku a nechce mi komunikovat s mysou. Skusali sme i obyc. kablovu. Treba to spolu nejak sparovat ci co? Alebo mam kupit bezdr. klavesnicu? Riesil niekto podobny problem?
Dik moc za info.
 Předmět příspěvku: Re: Smart TV Samsung, nejde mys.
PříspěvekNapsal: stř 26.06.2019 16:02
Obrázky: 8
Tohle platí? Vše o vaší Smart TV, Samsung, Příslušenství k televizorům Samsung, Bezdrátová klávesnice a myš
https://www.samsung.com/cz/experience/tv/smarttv/navody-20-2013/
Zkušenosti těch co připojili od: NEFUNGUJE, pomalé, spíš jede myš než klávesnice, někdy se to zrychlí drátovou
I když se začne od návodu, a ten k mé TV říká FUNGUJE TO. Pro sichr, je nutné to vyzkoušet. Nejlíp při koupi.
PříspěvekNapsal: čtv 27.06.2019 9:28
Dik, uf toto som nevedel. Otazka teraz znie moze mi niekto odporucit konkretnu mys co mu funguje na smart tv samsung: :?:
PříspěvekNapsal: sob 29.06.2019 19:05
Neviem aku si kupoval to co mas, ale spomenul som si, ze da sa kupit mys spolu s "bazmekom" do pocitaca - to je zrejme nieco ako mys s kablom do usb lebo aj "bazmek" ide do usb - pises ze to ti nebezi
ja som davnejse kupil kdesi na aliexpress mys na bluetooth - bez "bazmeku", funguje mi to s tabletom android, s televizorom neviem ale asi mas tiez android
mozno by si mal skusit taku samostatnu, vseobecnu, stalo to hubicku, mozno 2 eura akurat si pockas
a este som si spomenul dalsie info: ked som potreboval vyrobit driver ftdi.ko pre tablet tak som s hrozou zistil, ze soudruzi v zemi draka pouzili na identifikaciu
kablovej mysi MAJOR NUMBER co je dedikovane pre firmu FTDI, existuje akysi white list - tam si vyrobcovia pisu s akym MAJOR a MINOR NUMBER budu vyrabat drivery pre linux
nakoniec som musel pouzit pre moj ftdi.ko co bolo urcene pre akysi stary linux a nema sa to uz pouzivat, neviem z hlavy co to bolo ale bezi mi to
(android je 100% linux akurat trosku poprehadzovali kniznice a vymysleli novu "bionic" )
a chcel som povedat ze mozno urobili nieco podobne aj v androide co mas TV, poteom jedine cez bluetooth, nie mys s bazmekom, a nevies ake major/minor niúmber pouziva ta co si kupil, mozno sa nespozna s driverom v TV
PříspěvekNapsal: ned 30.06.2019 9:01
Dik za info. Skoda ze sa nikto neozval kto ma skusenosti s konkretnou mysou. Skusim teda sam pohladat mys na android.
PříspěvekNapsal: ned 30.06.2019 10:01
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.pckonfig.sk%2Fimgcache%2F474%2Fbig%2Fat2171871_b.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.pckonfig.sk%2Fshopping%2Fproduct_details.php%3Fidp%3Dat2171871&docid=ug5D6MZ4snmM5M&tbnid=IvncZgTydn6NEM%3A&vet=10ahUKEwj6i6Oe35DjAhUDb1AKHWElD94QMwhOKAwwDA..i&w=720&h=800&client=opera&bih=580&biw=1112&q=my%C5%A1%20trust&ved=0ahUKEwj6i6Oe35DjAhUDb1AKHWElD94QMwhOKAwwDA&iact=mrc&uact=8Ja používam myš z kauflandu, Trust bez káblu.
Zapneš myš do TV a potom pustíš TV.
Michal
PříspěvekNapsal: ned 30.06.2019 10:34
Este budes asi musiet sparovat mys s tv, podobne ako napr JBL reproduktor alebo handsfree do ucha, mozno treba nejake tlacidlo podrzat a potom cosi kliknut na tv... to uz musis vybadat sam
Mozes to pripadne najskor skusit s PC sparovat aby si zistil na 100% co treba robit na strane mysi
PříspěvekNapsal: ned 30.06.2019 10:36
Michal1PA píše:
Nerozumiem, ako zapnes mys do tv?
PříspěvekNapsal: ned 30.06.2019 14:18
Pokud je mi známo, tak samsung nemá android. A myš se u smart TV (já mám LG) zapojuje běžně do USB. Takže u bezdrátové myši se adaptér zasune do USB a není potřeba znát žádné kódy a nic párovat (podporuje HID).
PříspěvekNapsal: ned 30.06.2019 15:47
Netusim pardon ci ma tv samsung android. No nejde ani mys na kabli
PříspěvekNapsal: ned 30.06.2019 18:12
Zapojím myš do USB a potom pustím TV. TV si tú myš najde sám.
Mám TV SAMSUNG.
PříspěvekNapsal: ned 30.06.2019 19:32
Co je toto?
https://www.technobezz.com/top-best-and ... mart-tv-2/
Nie je to android skryty pod inym menom? Minoritne zmeny, vsak aj tak vyzera
PříspěvekNapsal: ned 30.06.2019 19:33
Solim Namez píše:
Ak je to bluetooth mys psrovat treba
PříspěvekNapsal: ned 30.06.2019 19:41
Já jsem nepsal o BT myši. Televizor podporuje myš přes USB, je jedno, jestli drátovou nebo bezdrátovou. U samsungu, tuším, uměly BT myši a klávesnice jen 3D modely, kde se používal BT modul pro 3D brýle. Ale to si už nepamatuji přesně. Bezdrátová USB myš se dá koupit za dvě stovky a nemusí se řešit žádné párování.
PříspěvekNapsal: ned 30.06.2019 19:53
Solim Namez píše:
ak si precitas od zaciatku tak obe varianty uz skusal a nejdu, netreba mu to znova radit
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
