Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
TERAZKY
Napsal: stř 26.06.2019 7:22 |
Registrován: 1.6.2008 Příspěvky: 2560 Bydliště: Hlohovec, Člen RCMK Trnava
Ahojte kupil som telku a nechce mi komunikovat s mysou. Skusali sme i obyc. kablovu. Treba to spolu nejak sparovat ci co? Alebo mam kupit bezdr. klavesnicu? Riesil niekto podobny problem?
Dik moc za info.
_________________ ... čo purex spojil, človek nerozdeľuj...
guchar
Napsal: stř 26.06.2019 15:02 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7415 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Tohle platí? Vše o vaší Smart TV, Samsung, Příslušenství k televizorům Samsung, Bezdrátová klávesnice a myš https://www.samsung.com/cz/experience/tv/smarttv/navody-20-2013/Zkušenosti těch co připojili od: NEFUNGUJE, pomalé, spíš jede myš než klávesnice, někdy se to zrychlí drátovou I když se začne od návodu, a ten k mé TV říká FUNGUJE TO. Pro sichr, je nutné to vyzkoušet. Nejlíp při koupi.
TERAZKY
Napsal: čtv 27.06.2019 8:28 |
Dik, uf toto som nevedel. Otazka teraz znie moze mi niekto odporucit konkretnu mys co mu funguje na smart tv samsung:
sky59
Napsal: sob 29.06.2019 18:05 |
Neviem aku si kupoval to co mas, ale spomenul som si, ze da sa kupit mys spolu s "bazmekom" do pocitaca - to je zrejme nieco ako mys s kablom do usb lebo aj "bazmek" ide do usb - pises ze to ti nebezi
ja som davnejse kupil kdesi na aliexpress mys na bluetooth - bez "bazmeku", funguje mi to s tabletom android, s televizorom neviem ale asi mas tiez android
mozno by si mal skusit taku samostatnu, vseobecnu, stalo to hubicku, mozno 2 eura akurat si pockas
a este som si spomenul dalsie info: ked som potreboval vyrobit driver ftdi.ko pre tablet tak som s hrozou zistil, ze soudruzi v zemi draka pouzili na identifikaciu kablovej mysi MAJOR NUMBER co je dedikovane pre firmu FTDI, existuje akysi white list - tam si vyrobcovia pisu s akym MAJOR a MINOR NUMBER budu vyrabat drivery pre linux nakoniec som musel pouzit pre moj ftdi.ko co bolo urcene pre akysi stary linux a nema sa to uz pouzivat, neviem z hlavy co to bolo ale bezi mi to (android je 100% linux akurat trosku poprehadzovali kniznice a vymysleli novu "bionic" ) a chcel som povedat ze mozno urobili nieco podobne aj v androide co mas TV, poteom jedine cez bluetooth, nie mys s bazmekom, a nevies ake major/minor niúmber pouziva ta co si kupil, mozno sa nespozna s driverom v TV
TERAZKY
Napsal: ned 30.06.2019 8:01 |
Dik za info. Skoda ze sa nikto neozval kto ma skusenosti s konkretnou mysou. Skusim teda sam pohladat mys na android.
sky59
Napsal: ned 30.06.2019 9:34 |
Este budes asi musiet sparovat mys s tv, podobne ako napr JBL reproduktor alebo handsfree do ucha, mozno treba nejake tlacidlo podrzat a potom cosi kliknut na tv... to uz musis vybadat sam
Mozes to pripadne najskor skusit s PC sparovat aby si zistil na 100% co treba robit na strane mysi
sky59
Napsal: ned 30.06.2019 9:36 |
Michal1PA píše: Nerozumiem, ako zapnes mys do tv?
Solim Namez
Napsal: ned 30.06.2019 13:18 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 604 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
Pokud je mi známo, tak samsung nemá android. A myš se u smart TV (já mám LG) zapojuje běžně do USB. Takže u bezdrátové myši se adaptér zasune do USB a není potřeba znát žádné kódy a nic párovat (podporuje HID).
TERAZKY
Napsal: ned 30.06.2019 14:47 |
Netusim pardon ci ma tv samsung android. No nejde ani mys na kabli
Michal1PA
Napsal: ned 30.06.2019 17:12 |
Zapojím myš do USB a potom pustím TV. TV si tú myš najde sám. Mám TV SAMSUNG.
sky59
Napsal: ned 30.06.2019 18:32 |
sky59
Napsal: ned 30.06.2019 18:33 |
Solim Namez píše: Pokud je mi známo, tak samsung nemá android. A myš se u smart TV (já mám LG) zapojuje běžně do USB. Takže u bezdrátové myši se adaptér zasune do USB a není potřeba znát žádné kódy a nic párovat (podporuje HID). Ak je to bluetooth mys psrovat treba
Solim Namez
Napsal: ned 30.06.2019 18:41 |
Já jsem nepsal o BT myši. Televizor podporuje myš přes USB, je jedno, jestli drátovou nebo bezdrátovou. U samsungu, tuším, uměly BT myši a klávesnice jen 3D modely, kde se používal BT modul pro 3D brýle. Ale to si už nepamatuji přesně. Bezdrátová USB myš se dá koupit za dvě stovky a nemusí se řešit žádné párování.
sky59
Napsal: ned 30.06.2019 18:53 |
Solim Namez píše: Já jsem nepsal o BT myši. Televizor podporuje myš přes USB, je jedno, jestli drátovou nebo bezdrátovou. U samsungu, tuším, uměly BT myši a klávesnice jen 3D modely, kde se používal BT modul pro 3D brýle. Ale to si už nepamatuji přesně. Bezdrátová USB myš se dá koupit za dvě stovky a nemusí se řešit žádné párování. ak si precitas od zaciatku tak obe varianty uz skusal a nejdu, netreba mu to znova radit
Uživatelé procházející toto fórum: hary13, mjseven a 24 návštevníků |
