Solim Namez
Napsal: ned 30.06.2019 22:26 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 604 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
miglosch píše: Já to ukládám v 44100Hz a s kvalitou problém nemám. A proč ne 22050? Zkoušel jsi to? Bylo to horší?
MartinMartin
Napsal: pon 01.07.2019 17:22 |
Registrován: 13.1.2010 Příspěvky: 875 Bydliště: Hluk ČR Obrázky: 88
miglosch píše: - a když ti po odlítaným dnu s kamarády rádio poví, že jsi dneska lítal líp než oni, tak tě budou s tou tvou novu DS-12tkou i milovat... Ty tam máš nastavitelný zvuk při vypnutí? Já to tam nikde nevidím, je tam pouze zapnutí.
MartinMartin
Napsal: pon 01.07.2019 22:06 |
Tak to potom ano No manželce už leze krkem že to pořád něco kváká, jak se s tím doma hraju. Na cestě z Jeti bych měl mít nový přepínač SE a také jsem akorát dokončil objednávku SW.
MartinMartin
Napsal: čtv 04.07.2019 13:16 |
Konečně mi poslaly e-mailem SW, dodací lhůta nic moc. Počítám že to je částečně i tím, že jim toho přišlo hodně naráz. Jinak na reklamovaný vypínač stále čekám a snad byl i odeslán.
Lark
Napsal: sob 06.07.2019 21:40 |
Jestli si to ještě dobře pamatuju, tak pokud přepneš Rx do režimu satelit, tak přepnout zpátky to jde jen přímým připojením Jetiboxu na datový konektor (Ext.) na Rx a přepnutím do režimu Normal. Mělo by to být v návodu.
Kuba78
Napsal: sob 06.07.2019 22:06 |
jo to sem asi udelal prepnul na satelit. Nicmene jak to ted prepnout zpet, kdyz u sebe nemam jetibox, ale pouze vysilacku? to fakt neexistuje nejaka moznost jak resetovat cely prijimac?
Lark
Napsal: sob 06.07.2019 22:17 |
Nejsem si 100% jistý, ale mám dojem, že bez Jetiboxu to nejde.
Kuba78
Napsal: ned 07.07.2019 7:14 |
Ok diky zkusim to az budu doma, mam tam dva jetiboxy. Jeste otazka co se tyce trimovani - jde nejak udelat funkce abych za letu ulozil aktualni pozice kridelek a vyskovky jako trim? Abych nemusel vse zrimovat postupne rucne..
HonzaS
Napsal: pon 08.07.2019 11:28 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Tak ten switch místo poťáku jde. Je tam po poťáku větší díra, ale v pohodě Kdybych chtěl být opravdu detailista, vytisknu si do toho nějakou středící vložku, ale i bez ní úplně v poho.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
Uživatelé procházející toto fórum: olisoft a 39 návštevníků |
