 Předmět příspěvku: Žĺuta barva na modelu f. Hepf
PříspěvekNapsal: pát 12.07.2019 10:02
Ahoj
Prosím o radu a pomoc s odstínem žluté barvy kterou jsou stříkané laminátové díly modelů f. Hepf.
Potřebuji znát odstín ...jestli někdo neví, nebo neporadí abych si ji nechal namíchat
Stejná žluta barva je na laminátech letadel GB jak-55 (1800 a 2200mm) a i GB MX2 (1320 a 1950mm) a zřejmě i na dalších
https://shop.hepf.com/Flugmodelle/Motor ... :8251.html
https://shop.hepf.com/Ersatzteile/Ersat ... :8261.html
Diky
 Předmět příspěvku: Re: Žĺuta barva na modelu f. Hepf
PříspěvekNapsal: pát 12.07.2019 10:35
Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
jestli máš kus letadla s touhle barvou, zajdi s tím do krámu kde je míchaj, ti poradí, kouknete na vzorník
PříspěvekNapsal: pát 12.07.2019 10:43
ahoj
V Krámě co míchají barvu jsem byl jako první :D
Podle vzorku nic namíchat nechtějí, že potřebuji odstín a ten zadají do PC a stroj jim namíchá odstín sám..prý se do toho nedá ručně zasáhnout (říkal ten co to mícha),
podle vzorkovníků barev co tam měli (RAL, BODDY,...)jsem shodný odstín nenašel (buď světlejší, nebo výrazně do oranžova)
Nejblíž co jsem našel podle RAL je 1028..ale je pocitově víc do oranžova (znatelně)
PříspěvekNapsal: pát 12.07.2019 10:55
Obrázky: 4
aha, tak to mě mrzí, v Kralupech míchaj podle oka. S tou 1028 melounově žlutou stříkám větroně, je jí fakt podobná, ale jak říkáš. Potom jdou koupit dva odstíny vedle sebe a zkusit si to sám poladit, ale leze to do peněz a výsledek nejistý. Takhle jsem hledal modrou, nakonec se to povedlo.
PříspěvekNapsal: pát 12.07.2019 11:56
Tak zajdi do jiný prodejny laků.
Běžné je že mají asi 2kg vzorníků barev. Tam si musíš vybrat.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: pát 12.07.2019 15:43
Obrázky: 8
@AlešM Jak psal "HavelAircraft" zkus v místech kde se vyskytuješ najít prodejnu s míchárnou co dělá
"pro domíchání je nutné dodat vzorek (žádaného odstínu) části karoserie"
Mícháme barvy podle skutečného odstínu za pomocí "denního světla" na osobní automobily, motorky a veterány.
http://www.jjbarvy.cz/autolaky-a-metalicke-barvy
Možná u vás najdeš Hornbahc
Naše speciální služba v prodejně: Přineste si váš osobní vzorek barvy (například látky, tapety, hladké dlaždice,
barevné nátěry atd.). My si oskenujeme předlohu a zjistíme tak vhodný barevný odstín pro vaši barvu. Vámi
požadovaný barevný odstín si můžeme navíc uložit do našeho systému, takže si ho budete moci nechat namíchat
přesně ve stejné podobě i po uplynutí několika let.
https://www.hornbach.cz/cms/cs/cz/o_hornbachu/sluzby/michani_barev_v_prodejne/michani_barev_v_prodejne.html
- Není to zas až tak jednoduché. Pokud lak nemá 100% krycí schopnost, bere se v potaz i prosvítání potahu.
-- Za mlada jsem psal pro zákazníka (částečně dle jeho zadání, zbytek jsem si musel dostudovat)
program simulující MÍCHÁRNU vstup byl v laboratoři sejmuté spektrum žádaného výsledku a podkladu
plus míra prosvítání podkladu. Pak tam byla knihovna spekter barev použitelných k míchání, i s cenami.
On druhém krokem namíchání ŽÁDANÉHO (v několika variantách s rozdíly okem téměř nepostřehnutelných)
druhým krokem bylo seřazení RECEPTUR od nejmenší k největší ceně, a tisk prvních n s cenou málo odlišnou
Nebylo to jednoduché. A protože barvírna není počítačový model, tak s obarveného
(výsledku se scanovalo barevné spektrum). Pokudv budoucnu byl podobný vzorek,
brala se do úvahy korekce POŽADOVANÝ versus dříve DOSAŽENÝ.
PříspěvekNapsal: pát 12.07.2019 19:25
Obrázky: 2
Nebo zkus obchody pro sprejery, mají tam spousty odstínů i výměnných trysek na spreje.
Barvy Montana skvěle kryjí a drží - tedy zkoušel jsem to zatím jen na EPP.
https://graffitistore.cz/spreje/722-montana-black.html
PříspěvekNapsal: pát 12.07.2019 21:08
Děkuji za rady
Zitra vyzkoušim Hornbach ... reklamu na michání barev mají perfektní, :D tak treba to i dopadne a barva se povede
PříspěvekNapsal: sob 13.07.2019 7:38
Chromově žlutá či Lufthansa žlutá tam bych začal hledat
Pravda začíná tam kde končí signál České televize.
Nevěřím ničemu, co vláda říká.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 47 návštevníků
