Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 760 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 51  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jeti DS-12 - první náhled
PříspěvekNapsal: pon 08.07.2019 17:44
Obrázky: 10
Kuba78 píše:
jo to sem asi udelal prepnul na satelit. Nicmene jak to ted prepnout zpet, kdyz u sebe nemam jetibox, ale pouze vysilacku? to fakt neexistuje nejaka moznost jak resetovat cely prijimac?
Vím jen o dvou možnostech.Fyzicky přes připojený JetiBox nebo pokud ho někdo nemá tak přes PC přehrát firmware.Pak se to přepne do default modu Normal.
PříspěvekNapsal: pon 08.07.2019 21:50
blembondo píše:
prehrat firmware nepomohlo, jeti studio ten prijimac vubec nechytne nevim proc. pocitacem to neni, REX7A a R6 EX ktere sem zkousel potom se v pohode chytly. jetibox mam doma dokonce dva, ale letadlo sem nechal na chalupe tak to holt vyzkousim az casem az tam zas pojedu. stay tuned.
PříspěvekNapsal: pon 08.07.2019 22:49
Obrázky: 10
Na přehrátí firmware nepotřebuješ JetiStudio ale teď si to znovu čtu...Ty máš R6 pravděpodobně z první serie a tam nejde přehrát firmware.Update jde provézt na všech Rx z datem výroby od III/10.
PříspěvekNapsal: úte 09.07.2019 0:44
FW se dá přehrát jen u těch přijímačů, u kterých se dá zobrazit sériové výrobní číslo přes jetibox. Pokud si to dobře pamatuji.
PříspěvekNapsal: úte 09.07.2019 7:04
Obrázky: 83
Včera dorazil náhradní přepínač, po jeho výměně funguje tak jak má. Výměna přepínače není úplně jednoduchá, musí se vyhodit ještě další přepínač a po odpojovat některé připojovací pásky. Určitě ale doporučuji klíč na matice, bez něho nevím čím bych to povolil. Matice jdou stuha, až po vyšroubování jsem zjistil že jsou plastové a já si celou dobu myslel že je to dural :D .
PříspěvekNapsal: úte 09.07.2019 7:26
blembondo píše:
je to mozne. mam mix ruznych prijimacu, REX, EX i stare ne-EX a ty stare jsem kupoval na bazarech tak nevim jake maji datum vyroby. zkusim to tedy casem s jetiboxem. diky vsem za rady.
PříspěvekNapsal: úte 09.07.2019 12:00
Míval jsem ještě jeden z prvních Duplexů a jestli si dobře pamatuji, tak na změnu FW se modul i přijímače posílaly do Jeti.
PříspěvekNapsal: stř 10.07.2019 21:43
Našel jsem na netu a může se hodně lidem hodit:
Nastavení bezpečnostního zámku plynu, kdy po aktivování spínačem plyn začne fungovat, ale až poté, co se také knipl plynu stáhne na minimum:
https://www.rc-thoughts.com/2017/03/add-a-safety-throttle-lock/
PříspěvekNapsal: čtv 11.07.2019 10:43
miglosch píše:
Tento způsob blokování plynu používám nějaký ten pátek na Jeti i v OpenTx poté, co mi párkrát po přepnutí spínače odjelo letadlo, protože jsem si nestáhl úplně plynovou páku. Mohu jen doporučit.
MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, MXS 64",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
PříspěvekNapsal: čtv 11.07.2019 15:34
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
BoŠ píše:
Jako fakt? :-O povedlo se mi leccos, ale tohle ještě ne. Ale dík za tip! Dá se pak zamknout plyn i když nemáš úplně staženo? Asi jo když L2 vypne Sa za AND, ale nedovedu si to teď bez vysílačky představit.
Dík
h
PříspěvekNapsal: čtv 11.07.2019 16:42
HonzaS píše:
Dík
h
Zamknutí plynu jde kdykoliv, odemknutí jen za podmínky, že plyn není už blokován přepínačem, a současně nebo až poté dojde ke stažení plynové páky na -99 procent. Je to v podstatě RS klopný obvod, který se nastaví přepínačem, a resetuje se kombinací vypnutého přepínače a staženého plynu.
A ano, u DS-16 jsem to implementoval poté, co mi v hale dvakrát odjelo Supertrino, protože jsem si nevšiml, že jsem si drbl do plynu. Na venkovních vysílačkách s Open Tx to už mám delší dobu.
PříspěvekNapsal: pát 12.07.2019 8:37
Obrázky: 5
Hustý! Díky! Sice se mi to nikdy nestalo, ale nebudu čekat, až se to stane :-)
PříspěvekNapsal: sob 13.07.2019 17:26
Obrázky: 14
Vážení, pult na DS-12 koupím kde? U Novotnýho ho nějak nevidím.
Díky!
PříspěvekNapsal: sob 13.07.2019 21:19
Celeron píše:
Díky!
Eshop Jeti?
[ 62.37 KiB | Zobrazeno 1307 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 13.07.2019 23:22
Obrázky: 14
No právě tam je cosi divného. http://shop.jetimodel.cz/pult-ds-12-carbon-design.htm
Je to pojmenovaný "Pult DS-12 carbon design" a v popisu mají "Pult DC-16 carbon design 3". Docela pochybuju, že to je vzhledem k provedení vysílačů na obojí stejný.
Uživatelé procházející toto fórum: blesk, Luďan, Semrad a 12 návštevníků
