Jak jsem ti psal - létá se občas i ta verze s 6s s použitím menších baterek (u soutěže 2x 3s450, v rekreaci třeba 2x3s900). On proud při 6s spadne proti 3s na polovinu a spíš dokonce mírně pod ní (lepší účinnost), takže ty zdánlivě malé baterky vycházejí velmi dobře.
Netvrdím, že to je ideální řešení, ale určitě to je reálná možnost - ono je chybou uvažovat ve smyslu vejde se maximálně 3s1800, je to třeba vidět v logice Wh kapacity, nikoli mAh a tam je najednou třeba 4s1300 kapacitně lepší, ač v mAh má o dost méně...
Tak jen jako téma k úvaze
To je naprosto správná úvaha!! Vždycky je lepší menší proud a větší napětí pro požadovaný výkon.
Teda je to síla...Naprosto chápu,že Infinity je na závodění a tomu je podřízené vše. Ale technická poznámka.. Je nutné aby ty trupy byli tak extremní tyčky? Kdy nacpat tam 3S-1550mAh TaTu je nemožné neb by se nezavřela kabina. Ještě o 1mm tam pújde 3S-1800mAh protože je sice delší, ale užší a tak nepřesahuje profil kabiny. Ono pro rekreační létání je přeci jen důležitá trošku větší kapacita než 3S-800mAh .... Motor už je v trupu včetně mohutné mot přepážky (tloušťka 5mm) bytelně zalepené Válčím s tím YGE 65LVT. On čumáček Infinity je doslova trubička na motor...a ten regl bych potřeboval o 10mm kratší. Jenže pohon baští 50A a tak LVT35 mi přijde ne uplně vhodný.
WP_20190713_12_31_24_Pro.jpg [ 57.78 KiB | Zobrazeno 3259 krát ]
No vzhledem k rychlostem co to létá, si myslím, že ten trup může klidně mít o 1cm větší průměr a prd se pozná. Hlavní složka odporu je křídlo... Beze srandy v tomhle je míň místa než v Coradu...
Asi si nedržal Pitbull 2
No taky mi to hlava nebere...ale takhle je to vždy ,když se začne s něčím závodit. Možná je to dobře, vývoj se tím posouvá k větším výkonům. Pro porovnání fotky trupu Infinity NG vers SSL ( to ,že je ten tlustší trup lépe vidět na dálku a výšku pominu ) Jednoznačně se ukazuje jedna věc. Zaplať pambu, že jsem si to neobjednal podle obrázků. Infinity je špičková konstrukce..to nakonec uvidíš sám. Ale vybavení chce vybírat pečlivě. Už třeba serva nebo přijímač je třeba měřit šuplerou. Aby se tam vlezly. Takže pro mne je jednoznačně vhodný trup s okýnkem za odtokovkou. (viz fotka) Samozřejmně to platí pro zástavbu rekreačního létání, kdy je požadavek aby to v luftu vydrželo aspoň dvě a púl hodiny (včetně několika stoupání) . Když se tam to vybavení nahází dle setupu výrobce ,tzn včetně pidibaterky tak žádný velký problém není.
Poznámka: Varianta s okýnkem v trupu (trup je v místě i zesílený) IMG-20190708-WA0001.jpg [ 38.04 KiB | Zobrazeno 3045 krát ]
Poznámka: Baterie Tatu 1800mAh -3S WP_20190714_06_33_08_Pro.jpg [ 52.76 KiB | Zobrazeno 3045 krát ]
Poznámka: Baterie Tatu 1550mAh-3S Nevejde se, nezavře se kabinka WP_20190714_06_34_14_Pro.jpg [ 51.52 KiB | Zobrazeno 3045 krát ]
Poznámka: Porovnání velikosti přijímačú v trupu-jednoznačné plus pro Futabu a její S-Bus přijímač (testovaný dosah skoro 4km !!) WP_20190714_06_35_56_Pro.jpg [ 76.19 KiB | Zobrazeno 3045 krát ]
Poznámka: Do SSL bych ty baterky 3S-1800mAh nacpal dvě a ještě by zbylo místo !!! WP_20190714_06_33_44_Pro.jpg [ 80.02 KiB | Zobrazeno 3045 krát ]
Laco!!! Jenže Pitbull 2 lítá rychle!! Tohle by se při 250km/h rozložilo na trsátka. A hlavně by to té rychlosti ani nedosáhlo. Na křidélka jsou serva u kterých nevím jestli se mám smát nebo brečet. Takže nejdřív by to rozložil flutter a pak samotný trup by možná těch 250km/h dosáhl Je to dělané na pomalé létání, plus sestup na plných klapkách to moc nezrychlí.
Ve své době se zkoušel naložený Viking na 3500g a pustil jsem ho z 900m kolmo dolů. Dosáhl 310km/h ( asi to bylo i víc,protože odečet z varia při téhle ryhlosti již není přesný-vario nestíhá) a bylo to na hraně aby nezaflatrovali křidélka (nebo klapky), neb se už ozval typický zvuk ,kdy jseš na hraně co serva udrží.
Tak pokračování. V trupu jsou přilepené a vylaminované , držák přijímače a varia. Pak kanálek pro kabely pod baterkou a držák regulátoru. Přijímač je na huhlíkové destičce, ta se zastrčí hluboko dozadu do trupu (tím vyjdou antény na nejlepší možné místo a to je cca 10 cm za křídlem nahoru nad trup v rozevření 90st. Serva budou na ližinách, kdy se nejdřív prostrčí přijímač. Destička serv se zastrčí do ližin a zasune až pod zadní lem kabiny (fotky budou později)
Poznámka: Ještě není držák varia . WP_20190714_11_05_05_Pro.jpg [ 120.05 KiB | Zobrazeno 2849 krát ]
WP_20190714_19_38_56_Pro.jpg [ 47.66 KiB | Zobrazeno 2849 krát ]
WP_20190714_19_45_09_Pro.jpg [ 65.12 KiB | Zobrazeno 2849 krát ]
WP_20190714_19_45_45_Pro.jpg [ 111.98 KiB | Zobrazeno 2849 krát ]
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky:266 Blog:Zobrazit blog (3)
graup15 píše:
S tím souhlasím, ale bez odporu křídla to nepůjde. Odpor trupu je prostě škodlivý odpor.
Ke stavbě: Doporučil bych dát antény jinak než 90 st nahoru. Pokud si chceš létat nad hlavou nebo bokem, tak jedna anténa bude nejspíš zastíněná. Ale možná to zkuste a podívejte se do telemetrie na jednotlivé antény, zda není problém.
Už dávno jsem přešel na zápustné torxy. Šroub s křížovou drážkou se nedá v klidu zalepit. Doporučuji.
Tome je to vyzkoušené...Celouhlíkový Viking 1150m nad hlavou Corado je má blíž u sebe a 800m nad hlavou. Opravdu to funguje skvěle. Jinak malé odbočení od Infinity. Protože teď hodně frčí převodovky od Reisenauera (Infinity pohon ji má taky), zajímalo mi jak přesně je konverzní kroužek na který se šroubuje převodovka přesný. Technologii výroby rozumím,tak mi zajímala přesnost soustřednosti s motorem. Upozorňuji,že na Lehneru se to dá změřit, nemá západkový efekt . A tím si nežduchám do hodinek. Ty mají rozlišení 1 mikron na dílek. Tzn 0.001mm!!! Video hovoří za vše a označení Reisenauer precision ..sedí.
