Toto je nové fórum, pokud víte o nějakém vláknu, které by se mělo přesunout do EDF, tak napište SZ na TomasC. Díky
dudaj
Napsal: stř 08.05.2019 23:35 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
jyrry píše: Co myslíte, je schůdné olaminovat spodek, použít nějaký mocný katapult a přistávat s tím na břicho do trávy? S katapultováním by asi potíž nebyla, ale spíš bude problém s přistáním do trávy. Olaminováním ještě ztěžkne a ten polystyren to moc neochrání. 100 tkanina se na poliši prorazí a dvě 80 už něco přežijou, ale bude to těžký. Jenom mi napadlo - stávající podvozek vyhodit a nahradit na pevno většími koly z větší části zapuštěnými v trupu. Pak by to bylo celkově lehčí, a z trávy by to odstartovalo i přistálo. Kavan dělá krásný lehoučký nafukovaci kola od 100 mm a větší.
koho
Napsal: pát 10.05.2019 12:16 |
Skoro každé přistání "houby" s EDF bez podvozku díky vyšší rychlosti způsobí nějaký zásek, takže postupně devastuje model, snad jenom udržovaný travnatý hustý koberec by pomohl zabránit větším škodám, letadlo ale bude zelené. Start a přistání s podvozkem, zvlášť s tímto letadlem je nádherný zážitek a vyplatí se dojet na asfalt. Epoxy obecně na houbách moc nedrží.
Napsal: pát 10.05.2019 12:57 |
Ona to není houba, je to čistokrevný polystyren, asi by to drželo, ale nejspíš bude vhodné za tím asfaltem fakt jezdit... Sakra, to si synek pořídil věc...
REX
Napsal: pát 10.05.2019 13:55 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
jyrry píše: Sakra, to si synek pořídil věc... Všude stejný... a nejsme jiní jen to každý vidíme trochu jinak
leon_cz
Napsal: sob 15.06.2019 8:40 |
Registrován: 4.8.2015 Příspěvky: 415 Bydliště: Královéhradecko Obrázky: 24
Shorty píše: Něco si vyrob. Zas taková věda to není. Tak samozřejmě kdyby tu byl nějaký ochotný kutil, klidně mu nechám vydělat
leon_cz
Napsal: úte 23.07.2019 6:43 |
cholerik píše: a kdyby se ti to stále nechtělo dělat, Číňan naskladnil do Holandska opět továrně vyráběnou rampu... https://hobbyking.com/en_us/pedal-opera ... tore=en_usTak rampa s gumicukem z HobbyKingu už je doma. Je fakt, že nebyla nijak extra drahá, ale i tak k ní mám nějaké výhrady. Ty dodávané vruty byly pěkné bláto, člověk trochu zatlačí na šroubovák a tu křížovou drážku v hlavičce snadno rozmačká, jakmile se v ní šroubovák protočí. Když jsem použil vlastní vruty, šlo to sešroubovat v pohodě. To je ale jen drobný detail, i když ty svěrné spoje se samořezy se mi nijak extra pevné nejeví, ta konstrukce je po sestavení celá taková hrachová. Jako větší problém vidím spoj těch podélných vodících trubek. Pokud chci z rampy startovat třeba samokřídlo, které má serva umístěná zespodu pod křídly, tak hrozí, že si při startu o ty spojky může páčka serva škrtnout. Zkoušel jsem startovat samokřídlo StingRay EDF, to má serva zrovna tak nešťastně, že si při startu krytky serva o ty spojky vodících trubek po straně brnknou. Kdybych na servech neměl krytky, asi bych ta serva docela litoval. Ty vodící trubky prostě měly být v celku, ale chápu, že se jim to lépe posílá poštou, když mají ty trubky takhle rozkrájené.
Vasa
Napsal: úte 23.07.2019 8:55 |
hlavní problém vidím v tom že katapult se nedá šířkově nastavit podle rozměru letadla, tím by se rampa dala pěkně nastavit aby to nevycházelo na serva a táhla. A taky vidím nutnost použití jezdců pod křídlo které chrání spodek křídla před odřením. Ale ty asi na tuto rampu použít nepujdou, podle fotky to vypadá že tam překáží z boku ty spojky a koncovky. Já jezdce míval i s možností nastavení dorazu podle uhlu náběžky, jezdci po vystřelení modelu padli do trávy vic fotek tedka už nemám ale tady je to trošku vidět http://vasamodel.cz/04_ostatni.html
leon_cz
Napsal: úte 23.07.2019 17:38 |
Šířková nastavitelnost by hodně vyřešila, to je pravda. To spojování mnoha trubek tolika spojkama není moc šťastné. Uměl bych si představit konstrukčně jednodušší provedení. Třeba pomocí ohýbačky trubek naohýbat ze dvou hliníkových trubek něco takového: Rampa by byla tvořena dvěma naohýbanýma trubkama (zrcadlově symetrické), které by byly spojeny uprostřed vloženou uzší trubkou, aby byla umožněna šířková nastavitelnost.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
