Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 16 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: regulátor
PříspěvekNapsal: pon 12.08.2019 17:36
Ahoj ve spolek. Měl bych dotaz. Dnes jsem otestoval nové letadlo,které jsem již dříve měl,ale po havárii jsem postavil nové. To první mě šlo mnohem lépe nahoru,bylo svižnější o proti tomu novému. A jediné co jsem změnil je regulátor v tom prvním byl YEP 40A a teď jsem dal Hobby King 30A,s tím, že by to mělo stačit. Je možné ,že by slabší regulátor mohl dát méně proudu i když se nezníčí (kdybych ho poddimenzoval)_? Letadla jsou úplně totožné. Jo a motor je jiný,ale pouze výrobce,ale oba Čína oba 1000 ot/v.
 Předmět příspěvku: Re: regulátor
PříspěvekNapsal: pon 12.08.2019 19:06
Regulátorom to v tomto prípade nebude. Je to skôr tým motorom. Nie je motor ako motor aj keď má deklarované rovnaké otáčky/V. Zostava motor - vrtuľa - tvrdosť zdroja robia výkon. Regulátor buď potrebný prúd pustí bez obmedzenia, alebo ak je väčší na aký je dimenzovaný tak aspoň na chvíľu, kým ochrany nevypnú, resp. neobmedzia výkon, alebo zhorí... Veľmi zjednodušene napísané, ale asi tak to funguje...
T16SZ
PříspěvekNapsal: pon 12.08.2019 19:15
Já si myslím, že to klidně může být i regulátorem. Všelijaké ty předstihy, frekvence regulace, atd. Zkoušel jsem v jednom letadle několik různých regulátorů, a i když to nebyly kdovíjak exaktní testy (může se lišit vítr, teplota vzduchu, konkrétní styl létání, atd.), tak jsem dost přesvědčivě měl na jeden z regulátorů delší časy ve vzduchu než na jiný. Třeba o nějakých 10-20 %.
Sky Surfer 1400; XPS samodomo: samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze, delta Quasar3D; FlySky i6
PříspěvekNapsal: pon 12.08.2019 19:49
No nic jiného mě nenapadá,jelikož letadlo je 3D výtisk, takže totální kopie. Asi koupím původní a uvidíme :) Otázka je zda můžou dělat rozdíl ty ampéry regulátoru,nebo i výrobce.
PříspěvekNapsal: pon 12.08.2019 20:31
YenyaKas píše:
Ja mám, ako som aj napísal, skúsenosti s rôznymi motormi a tým istým regulátorom. S letovým časom som sa nezaoberal, lietal som vždy na stopky, teraz s T16SZ využívam aj telemetriu. Určite ale by som ale vyskúšal skôr ten starý motor s identickou vrtuľou, skontroloval nastavenie predstihu na regulátore, ale aj šírku riadiaceho impulzu, ktorý regulátor potrebuje, aby sa otvoril naplno. Aj to môže byť problém. A až potom uvažoval o inom regulátore...
T16SZ
PříspěvekNapsal: pon 12.08.2019 20:49
YenyaKas píše:
Ináč zabudol som dodať, čo sa týka letového času, účinnosti pohonnej sústavy ako takej, v tom prípade samozrejme veľa záleží na regulátore, ten to všetko riadi. Pri plnom výkone je ten vplyv regulátora nie až taký výrazný. neviem. Možno sa mýlim, ale moje skúsenosti sú také. Možno iný názor by na to mali experti na túto oblasť, ja som len obyčajný modelár - užívateľ :D :D
T16SZ
PříspěvekNapsal: úte 13.08.2019 6:13
Chybí základní info o odebíraném proudu u starého a nového.
Jeden motor klidně mohl mít vyšší Kv a druhý nižší proti deklarovanému.
Baterky mohli zvýšit mezitím svůj vnitřní odpor a nakonec mohl mít vliv i vyšší odpor regulátoru.
Nicméně pokud se snížil odběr a díky tomu výkon, lze to dohnat vrtulí.
Takže problém může být v čemkoli.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 13.08.2019 8:22
Stalo sa aj mne že len zmenou regulátora sa zmenil aj výkon motora
a to citeľne.
Michal
PříspěvekNapsal: úte 13.08.2019 9:44
Asi bych začal od motoru. A zkoušel hledat, zda k tomu co tam mám, existuje seznam doporučených ESC.
Ono to s "porozuměním" MOTOR vs ESC u AC (Brushless - BLDC) regulace není zas až tak úplně jednoduché
BLDC Motor Control Algorithms
https://www.renesas.com/us/en/solutions/key-technology/motor-control/motor-algorithms/bldc.html
se senzory / bez senzorů
All About BLDC (Brush Less !Direct Curent) Motor Control: Sensorless Brushless DC Motor Controllers
https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/sensorless-brushless-dc-bldc-motor-control/
https://www.rc-zoom.cz/modelarske-elektromotory-2-dil/
PříspěvekNapsal: úte 13.08.2019 15:52
Proud bohužel nemám jak změřit,budu muset sehnat nějaký klešták. No uvidíme,mě to zas tak netrápí,jen jsem se divil takovému rozdílu.
PříspěvekNapsal: stř 14.08.2019 9:59
úplně první věc co máš udělat u každého reglu, je kalibrace rozsahu plynu (divím se, že to nikdo nezmínil).
U většiny se to dělá tak, že zapneš TX, dáš knipl plynu na plno, zapneš regulátor, ten za malou chvilku něco zapíská, stáhneš plyn na nulu, regulátor zapíská to, co při normálním zapnutí a je hotovo - regulátor zjistil, kolik je plný rozsah a kolik je nula, uložil si to a dál můžeš zapínat běžným postupem, tj. s pákou plynu v nule.
OK2WY
PříspěvekNapsal: stř 14.08.2019 13:22
JirkaA píše:
Vzhledem k tomu, kolik provozuje modelů elektro, tak všichni předpokládaj, že tohle umí.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 14.08.2019 16:44
Pravda je že jsem to neudělal,sic to vím :) Ale motor reaguje téměř až do konce plynu. Ale ještě to zkusím,kdyby náhodou.
PříspěvekNapsal: stř 14.08.2019 17:29
JirkaA píše:
úplně první věc co máš udělat u každého reglu, je kalibrace rozsahu plynu (divím se, že to nikdo nezmínil).....
.... skontroloval nastavenie predstihu na regulátore, ale aj šírku riadiaceho impulzu, ktorý regulátor potrebuje, aby sa otvoril naplno.... Nepísal úmyselne výraz "kalibráciu", ale takto, opisne, a aj tak asi zostalo nepochopené...
T16SZ
PříspěvekNapsal: stř 14.08.2019 17:33
Teď jsem to udělal a ještě jsem zkusil časování a zdá se,že to má větší tah, ale jen na stole,musím to zkusit venku,ale teď bohužel dost fouká. :? :D
