kope
Napsal: čtv 15.08.2019 18:35 |
Registrován: 30.4.2011 Příspěvky: 3159 Bydliště: Praha Letňany
Ahoj, Chtěl bych se zeptat na možnost povrchové úpravy výtisku z ABS. Kamarád mi vytiskl nějaké doplňky na maketu - má to tvar nízkého válce. Na vnější stěně válce jsou vidět vrstvy a chtěl bych před nástřikem barvou docílit toho, aby byla hladká. Dá se to něčím tmelit? Tmel na karoserie, plnič a pod?
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
Jiri
Napsal: čtv 15.08.2019 21:48 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1206 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
Nastříkat jemně nitroředidlem
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
Celeron
Napsal: čtv 15.08.2019 22:08 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Já jsem používal ze starejch zásob správkovej a stříkací nitrotmel a nitrobarvu Celox. Mělo to výhodu že se první vrstva "zažrala" do ABS a drželo to jako bejk. Nový akrylátový 2K primer ve spreji jsem taky zkoušel, drží ale ne tak jak nitro.
kope
Napsal: čtv 15.08.2019 23:57 |
Když píšete nitroředidlem, šlo by to třeba vytmelit klasickým tmelem nitrolak+pudr a přebrousit? Nebo to nitroředidlo na hadřík potřít místa, která chci vyhladit? Nemám zatím možnost ředidlo stříkat - plnič mám ve spreji, to je v pohodě, stejně tak stříkací tmel.
dudaj
Napsal: pát 16.08.2019 8:16 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
kope píše: Když píšete nitroředidlem, šlo by to třeba vytmelit klasickým tmelem nitrolak+pudr a přebrousit? Nebo to nitroředidlo na hadřík potřít místa, která chci vyhladit? Nemám zatím možnost ředidlo stříkat - plnič mám ve spreji, to je v pohodě, stejně tak stříkací tmel. Nitro ABS rozpouští takže asi není ideální tmelit něčím, co povrch poškodí. jemným nástřikem bylo myšleno, že se povrchová struktura naleptá a sleje. Což ovšem moc při nástřiku nefunguje. Zkoušet můžeš cokoli, ale pokud ti záleží na povrchu a akci která dopadne s jistotou dobře , nastříkej plničem a přebruš. Diskutovat můžem , ale je mnohem rychlejší si to odzkoušet na vzorku. Několik lidí bude dělat jednu věc stejně, ale výsledek bude jiný, s ohledem na jejich předchozí zkušenosti s danou prací. Na větší díry použij jemný tmel polyesterový.
kope
Napsal: pát 16.08.2019 8:56 |
dudaj píše: ... Zkoušet můžeš cokoli, ale pokud ti záleží na povrchu a akci která dopadne s jistotou dobře , nastříkej plničem a přebruš. Diskutovat můžem , ale je mnohem rychlejší si to odzkoušet na vzorku. Několik lidí bude dělat jednu věc stejně, ale výsledek bude jiný, s ohledem na jejich předchozí zkušenosti s danou prací. Na větší díry použij jemný tmel polyesterový. To je přesně rada, kterouu jsem potřeboval, díky.
JirkaA
Napsal: pát 16.08.2019 9:02 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
ABS se pěkně brousí, než na to budeš patlat kýbl tmelu, vezmi to smirkem a nebudeš potřebovat ani tmel..
_________________ OK2WY
Celeron
Napsal: pát 16.08.2019 19:25 |
kope píše: Nebo to nitroředidlo na hadřík potřít místa, která chci vyhladit? Hadrem ne, dobrým štětcem co nepouští chlupy. Aceton je na to lepší, ten funguje rychlejc a můžeš s ním i díl "napářet".
vladinek
Napsal: sob 17.08.2019 14:20 |
Navlhčit hadřík acetonem a spolu s "leštěným" výtiskem z ABS umístit pod recipient (obrácenou sklenici od okurek) a pozorně sledovat, jestli už acetonové výpary povrch dostatečně nablejskaly. Pak zvednout sklenici, odebrat hadřík a nechat aceton z výtisku vyprchat.
_________________ DURANGO DEX410v3, XRAY T3, MaxIon, MiniCorado, XENO, X-VERT VTOL a nějaký ty trosky
kope
Napsal: sob 17.08.2019 18:11 |
Jo, o tom zavření výtisku s acetonovými výpary jsem četl. Ale trochu se bojím, aby mi to nenaleptalo i horní stranu, kde potřebuju, aby zůstaly ty otvůrky - viz foto.
Přílohy: |
streliste1.jpg [ 45.84 KiB | Zobrazeno 1929 krát ]
Celeron
Napsal: sob 17.08.2019 21:49 |
Nenaleptá, neboj, tak rychle to zase nejde.
Napsal: ned 18.08.2019 6:37 |
kope píše: ... aby mi to nenaleptalo i horní stranu, kde potřebuju, aby zůstaly ty otvůrky - viz foto. Tak vytiskni malou kostičku s těmi dirkami a tu nech inhalovat aceton na zkoušku...
kope
Napsal: ned 18.08.2019 14:35 |
Jirry: To je trochu problém, tiskl mi to kamarád a nechci ho obtěžovat. Už jsem to na miste, kde by to nebylo případně vidět, stříkl tmelem a funguje. Tak to tím udělám celé.
martin z
Napsal: pon 19.08.2019 20:40 |
Registrován: 3.8.2008 Příspěvky: 1566 Bydliště: Pelhřimov, ČR Obrázky: 1
Průša rozšířil svoji výrobu filamentů po PLA a PET-G o další Průšament, tentokrát ASA. To je dobře, už asi přes rok z ASA tisknu některé pevnější díly, byť jsem od tisku vyšších dílů než asi 4-6 cm musel ustoupit kvůli pnutí a praskání. A tady je o materiálu hezký článek, trik se skirtem příště vyzkouším, ke stavbě uzavřené komory jsem se totiž zatím nedokopal. https://josefprusa.cz/prusament-asa-je- ... upcem-abs/
martin z
Napsal: sob 28.09.2019 16:52 |
Ahoj, už jste někdo vyzkoušel tisknout z ASA 275 (výrobce Spectrum)?
Zaujala mě na tom hlavně tato informace: ASA 275 je modifikovaná ASA, která je vhodná i pro tisk mimo uzavřené boxy. Parametry tisku jsou velmi podobné, co se týká nastavení tisku z klasického PLA
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
