Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1236 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83  Další
PříspěvekNapsal: úte 13.08.2019 16:30
martinni píše:
nevím jak to nejlépe popsat. Koupil jsem serva BlueBird, v návodu je uveden operating pulse traveling (v ČJ nevím), viz příloha. Mám tedy v Taranis nastavit stejné rozsahy na kartě serva?
Zatím si odpovím sám. Z toho co jsem vyčetl, šířka pulzů v rádiu musí být vždy nastavena nižší než má servo, pokud by bylo nastaveno více na rádiu než má servo, tak servo shoří.
PříspěvekNapsal: pát 16.08.2019 13:39
Netopyr píše:
mám prosbu. Mám Taranis 9+. Minulí týden jsem provedl upgrade na 2.2.4, jak rádio, tak PC. Asi jsem něco podcenil, ale všechny hlášky co jsou připravené v rádiu, tak se přehrávají výrazně rychleji, než ty co mám vytvořené já. U verze 2.2.2. to nedělalo. A to včetně, když mi to hlásí např vylítanou kapacitu. Kde jsem udělal chybu? Kopíroval jsem i soubory na SDkartu.
Děkuji
Odpovím si sám, já vůl jsem nechal původní čj, musí se použít nová čj. Děkuji za nakopnutí.
Netopyr
Goblin 570, Devil 380, Spirit PRO, Spirit 2, Jeti DS12
PříspěvekNapsal: pát 16.08.2019 13:44
martinni píše:
Teda mám taky Taranis, ale kartu serva nemám, asi máme jinej systém. Každopádně nastavit rozsah tak jak je na servu, určitě ne pod ani ne nad. Ale stejně si myslím, že pak omezíš chod serva v limitech. Myslím, že servo spíš omezuje mechanika, než pulsy.
Netopyr
PříspěvekNapsal: pát 16.08.2019 13:48
Netopyr píše:
Teda mám taky Taranis, ale kartu serva nemám...
Myslím, že v angličtině outputs, možná se v rámci aktualizace opentx český název přejmenoval.
PříspěvekNapsal: pát 16.08.2019 13:57
martinni píše:
Tak jsem opět za vola, ano karta serva, před tím jsem na to koukal asi v angličtině. Viz foto. Ale jak jsem psal, stejně to tady omezíš kvůli mechanice. Pokud ne, tak maximálně rozsah který je na servu.
[ 81.15 KiB | Zobrazeno 2274 krát ]
Netopyr
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2019 16:08
Před několika dny vyšla nová verze Open-TX 2.3.0 RC4 s podporou protokolu Access. Nezkoušel jste někdo, zda tento protokol funguje i na starší verzi Taranisu XD9 plus (před 2019) s modulem R9M 2019? Predpokládám, že starší vysílací modul R9M kompatibilní nebude.
PříspěvekNapsal: sob 05.10.2019 12:39
chci se zeptat, jak moc věřit logům telemetrie? Včera jsem měl jakoby výpadek, nevím přesně co všechno, tak jsem doufal, že to vyčtu z logu. Tak hledám a tam nic. Tak jsem kouknul do logu s Jlogu, který mi krmí telemetrii a ejhle 0,4sekundy šel do reglu signál, který moje vysílačka v tomto nastavení neumí poslat. Tak proč to není v logu rádia. A jak jsem hledal, tak jsem našel, že 4sekundy se logy vůbec neukládaly.
Na fotkách je vidět jak si to graf klidně domyslí, výrazně jiná křivka v čase 14:00:36 než všude jinde. A další obrázek rozdíl v časech na druhém a třetím řádku.
Máte někdo zkušenost?
Kdyby někdo chtěl, pošlu logy i z rádia i z Jlog.
[ 125.93 KiB | Zobrazeno 1619 krát ]
[ 119.47 KiB | Zobrazeno 1619 krát ]
Netopyr
PříspěvekNapsal: pon 07.10.2019 14:28
Já mám dost podobnou zkušenost. Výpadky za letu jsem měl několikrát. Pokaždé jiné letadlo, jiný přijímač, jiná konfigurace. Výpadek se projevoval tím, že křidýlka (někdy výškovka) přejela do koncových poloh a po chvíli se vrátila zpět. Celé to trvalo do 1s. Na logu (logoval jsem naschvál po 0,1s se vůbec nic neprojevilo). Ovšem výpadku v čase jsem si nevšimnul. Konzultoval jsem to s autorizovaným dovozcem, ale žádného řešení jsme se nedobrali.
Několik výpadků bylo bez následků, ale poslední skončil havárií. Dál jsem neměl nervy čekat, kdy to do mě zase kopne a vyřešil jsem to tak, že Taranis používám jen do dronů a gumoletů. Na pořádný letadla jsem pořídil Futabu.
P.S. Můj syn má bohužel s tímto typem rádia stejné zkušenosti, zatím na to nic nerozbil.
PříspěvekNapsal: pon 07.10.2019 16:33
Tak já používám Taranis X9E s různými FrSky přijímači od roku 2016. Mám i v 3m větroni a vmenším motoráku Multiplex Funcub. Takovéto problémy jsem nezaznamenal. Ale samozřejmě když nevyhovuje dá se vyzkoušet něco jiného.
JETI DUPLEX DC16 II a různé poletuchy
PříspěvekNapsal: pon 07.10.2019 19:26
Netopyr píše:
...chci se zeptat, jak moc věřit logům telemetrie? Včera jsem měl jakoby výpadek, nevím přesně co všechno, tak jsem doufal, že to vyčtu z logu. ...
Takúto skúsenosť nemám, ani žiadnu inú negatívnu, a to lietam Taranis X9D šiesty rok.
Len taká kontrolná otázka: akú máš verziu OTX?
Taranis X9D & Jumper T16Pro & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
PříspěvekNapsal: pon 07.10.2019 20:21
MichalM píše:
Tak to jsi mě nepotěšil, koupil jsem nedávno Taranis Lite pro děti, systém se mi líbí, ve vzduchu jsem byl málo, ale zatím i vzdáleností OK, a to mám "noční verzi".
Chtěl bych přejít celkově k této značce, tak kdybych měl mít problémy, to bych nerad.
Ještě musím prověřit, stejně čekám, až vyjedou nové řady Q7 s ACCESS, abych neměl různé typy vysílačů.
:wink:
FX-30 2,4GHz,Bolero,Q10,Rival,Limit,FW190,Flash,SK450,Viking2E,PikePerfect,Bf109
www.lmkchotebor.cz
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2019 8:43
Nějaká závada a výpadek signálu může nastat i u té "nejznačkovější" vysílačky.Provozuji Taranise už více jak 5 let a zatím bez problémů,ztrátu signálu jsem zatím neměl,takže nějaká obava není na místě.Ale samozřejmě stát se to může.
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2019 9:15
Já měl zatím od začátku modelařiny Hitec, 2x Futabu, nyní pro dceru Frsky,
zatím první zkušenost.
Ale jak píšeš, problém se může vyskytnout i u lepších značek.
Uvidí se časem.
www.lmkchotebor.cz
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2019 13:36
Taranisy měly občas problémy s kvalitou hardwaru - studeňáky, totálně mizerné potenciometry a tak.
Šlo hlavně o některé série, není to obecný jev ani se netýká většiny, ale varianta "divné výpadky" popisovaná je.
Neudivilo by mne, kdyby popisovaný problém patřil sem, na problém se softwarem atd, se mi to spíš nezdá.
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2019 14:02
Totalne mizerne potenciomentry ? Kde u ceho?
Jan Janekx Urbanek
