MirasQC
Napsal: pon 25.02.2019 22:33 |
Poradíte jak nainstalovat funkční aplikaci DJI GO 4 do telefonu v češtině do Mavic Pro.Stáhl jsem si verzi Go4 4.1.22 a ta po spuštění padá ihned.Děkuji
Labrava
Napsal: úte 26.02.2019 9:24 |
romko1
Napsal: stř 27.02.2019 10:46 |
Registrován: 25.11.2009 Příspěvky: 431 Bydliště: Trnava, SR
@Labrava: mam pripraveny sikovny smartfon na DJI GO4 a zakupenu verziu Litchi 4.11.0 s tymito parametrami: Procesor: Qualcomm Snapdragon 800 (4× Krait 400, 2,2 GHz, 28nm) Pamat: 16 GB, rozsiritelna s microSDHC (do 32 GB), RAM: 2 048 MB
OS: Android 5.1.
To mi prosim Ta nebude stacit? resp. stihat? Samozrejme telefon je po tovarenskom resete a budu tam len tie dve aplikacie...ziadne ine veci....
Pozn. Ked som ho pouzival na DJI GO (pre Phantom 3) tak v pohode stihal a to som tam mal dalsich 30 aplikacii nainstalovanych a spustenych....
_________________ H8mini+TX06,Leader160HM,Leader130HM,Leader125HM,ThunderTigerXXT,HydrotekF1+SKY-HD01,Taranis X9D+
Labrava
Napsal: stř 27.02.2019 12:40 |
Romko, obávám se, že ti nebude stačit kvůli RAMce. Ale vyzkoušej patchnutou verzi 14 nebo 15 jestli ti poběží s FW v mavicu. Ta mi běhá celkem obstojně na tabletu s 2GB. Jinak Litchi 4.1.2 mi běžela i na pomalém čtyřjádru od Mediateku s 2GB RAMky. Ale novější verze jsem nezkoušel. Verzi 22 používám v bez problémů v xiaomi redmi note 4 - se snapdragonem a 4GB RAMky.
MirasQC
Napsal: sob 23.03.2019 22:43 |
je tu někdo s upraveným mavicem pro,chzěl bych s ním probrat svůj stroj.Střední Čechy.
Labrava
Napsal: ned 24.03.2019 9:10 |
Jaký úpravy máš na mysli?
Audit
Napsal: úte 26.03.2019 9:20 |
Zdravím. Po měsíci jsem nastartoval drona MP1 s aplikaci od Borise a zmizela mi mapa, viz. screen:
Nevíte někdo v čem je problém? Předem dík za info.
Labrava
Napsal: úte 26.03.2019 10:07 |
a měl si mapu taky patchnutou viz. jeho manuál ? Offline mapy přestaly fungovat někdy loni na podzim když DJI vypršela licence u Heremaps. Mě po patchi mapy normálně fungujou.
Labrava
Napsal: úte 26.03.2019 10:32 |
Audit
Napsal: úte 26.03.2019 10:38 |
Labrava píše: a sou to offline mapy? Neni to online google? EDITa: toto si měl udělané? https://youtu.be/odY7s2QDRa0Dík za info. Mám v mobilu jenom google mapy + off line google Česko. Stejně jsem to měl i toho 20.02. Takže to na mapy od google nepojede?
Labrava
Napsal: úte 26.03.2019 10:53 |
to ti neřeknu, já je nepoužívám nemám telefon připojený k síti (mám dedikovaný jen na drona) a používám patchnuté offline Here maps.
Matrix44
Napsal: čtv 15.08.2019 13:59 |
Ahojte, mám DJI Mavic 2 Zoom, a keď nechám nahrávať video, tak sa mi video nahraje len do telefónu cez aplikáciu DJI Go 4, ale nič sa mi nenahraje do drona na SD kartu. Hľadal som, kde nastaviť ukladanie, ale nenašiel som. Poradíte?
Dnes som ešte zistil, že niektoré videá sú nezaostrené. Niektoré sú nádherné ostré, a niektoré sú vyslovene rozmazané. Čím by to mohlo byť?
Ak by tu bol niekto z KE ochotný sa stretnúť a poradiť, tak by som bol rád.
Ďakujem.
EDIT: po zaplnení vnútornej pamäte sa videá začali nahrávať aj na SD kartu.
Potreboval by som ale stále poradiť, či to nie je vada drona - kamery, keď sú niektoré videá nahrané komplet rozmazané - nezaostrené. Ďakujem
_________________ DJI Mavic 2 Zoom
Keryx
Napsal: sob 17.08.2019 10:21 |
Registrován: 9.9.2016 Příspěvky: 28 Bydliště: Jizerky a Bavorsky les
V nastavení máš nastaveno nahrávání do interní paměti. Tu jsi zaplnil a proto to pak začalo psát na kartu. Jdi do nastavení foťáku, pak nahoře vpravo ozubený kolečko a skroluj dolu kde maš výběr kam to má nahravat. (Karta/interní paměť) S tou ostrostí to může být víc věcí. Nejdřív si zkontroluj nastavení autofokus/manualní fokus. Pokud umíš němčinu je výborný fórum na http://www.kopterforum.de kde se ledasco co se ostření týká dozvíš. p.s. příště to piš do fóra/vlákna "Dji mavic 2 zoom/pro" ( viewtopic.php?f=138&t=84512)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
