Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 148 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Předmět příspěvku: Multiplex Funcub XL
PříspěvekNapsal: sob 22.06.2019 13:18
Prosím o majitele těchto strojů o změření délky mezi náběžnou hranou křídla a výškovky? Děkuji
Robbe FutabaFX 20
Su 29,30class,,L410 Turbolet,Funtic Pelikán,El Marabu XL
 Předmět příspěvku: Re: Funcub XL 1700
PříspěvekNapsal: úte 20.08.2019 7:37
Zdravim vas, mam ma Vas dotaz, resil z Vas nekdo podvozek na FC XL? Mimo Rimra?
Bud jiny nebo odlehceni.
Diky moc.
A vaha cca 3,2 - 3,3kg je asi uz moc co?
PříspěvekNapsal: úte 20.08.2019 11:52
Můj FC XL vážil vč., AKU 3,2kg.
A podvozek by tam možná po úpravě pasoval z Avios Grand Tundry.
Sea Beaver, Piper PA-18 Super Cub, Django doma
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: úte 20.08.2019 13:02
Ahaa, co ti tak nahodilo tu vahu?
My mame navic orig svetla a nejakou telemetrii.
Mrknu na nej, pak jako Zcarbon a nebo novy Piper od FMS, ale nemuzu najit ND na prodej.
Nezkousel jste nekdo origo podvozek odlehcit?
PříspěvekNapsal: úte 20.08.2019 13:26
Asi baterky byly nejtěžší měl jsem tam 2x 3S 3500mAh.
A ten podvozek samo taky.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: stř 21.08.2019 10:11
Jak je to letadlo těžší, tak jsem ho při lítání musel držet víc na rychlosti.
Pak jsem mu dodělal Vortex generátory a hodně to pomohlo. Dokázal letět pomaleji a klidněji.
A hlavně to pomohlo při přistání.
[ 82.52 KiB | Zobrazeno 1325 krát ]
[ 88.28 KiB | Zobrazeno 1325 krát ]
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: stř 21.08.2019 11:42
Teda! Barevne super!
Nad tema generatorama jsem taky premyslel, ale tohle, delat a lepit kazdy zvlast, to by me svihlo! Ale super!!
Je mozne, ze kdyz odlehcim podvozek, ze by mohlo dojit k jeho destrukci pri pristani?
PříspěvekNapsal: stř 21.08.2019 11:52
Děkuju za pochvalu.
K tomu odlehčení podvozku Ti neporadím. I ten plný, neodlehčený celkem pracoval při tvrdším přistání.
Měl jsem tam do kříže gumy na zpevnění.
Ale zase je to Alu plech, který se případně ohne a ty ho zase narovnáš, takže žádná hrůza.
Jinak místo Vortexů můžeš použít sloty, to by taky mohlo pomoct. Dají se koupit sloty na Timbera.
Ale všechny tyhle úpravy ti lehce zvýší odpor při letu, takže budeš mít vyšší spotřebu baterií a o něco kratší letový čas. Je to na zvážení každého.
[ 17.98 KiB | Zobrazeno 1292 krát ]
[ 21.84 KiB | Zobrazeno 1292 krát ]
[ 18.23 KiB | Zobrazeno 1292 krát ]
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: stř 21.08.2019 12:02
Hmm nebo, ale ty vortexy jsem uz taky obhlizel. Sloty? Taky moznost.
S tim podvozkem nevim, ta vaha je silena.
A jeste dotaz, cim jste lepili trup, vyskovku atd.?
PříspěvekNapsal: stř 21.08.2019 13:35
sekundákem, používám hustej a střední BOLT
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: stř 21.08.2019 14:54
Jsi lepil po castech? Nebo jak?
Prave znamy pouzil nevim co za lepidlo a po roku a pul se to rozlepilo, takze tedka se snazim stare odstranit a resim novy spoj :-)
PříspěvekNapsal: stř 21.08.2019 16:00
Normálně dle návodu jsem lepil, měl jsem stavebnici - kit.
Nekupuju RTR.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: stř 21.08.2019 16:50
Tak to je jasny, vidim to stejne.
Jen teska zpetne to rozebrat je boj :-(
Uživatelé procházející toto fórum: ZS-Man a 5 návštevníků
