px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 473 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 32  Další
PříspěvekNapsal: čtv 02.05.2019 23:54
Obrázky: 10
[quote="les"][/quote]
děkuji
když létáme se svahovýma větroněma, tak ještě před projíždějícím vlakem pózujeme pro fotku :-) ... to ale musí mít někdo volné roce, aby mohl fotit
[ 81.14 KiB | Zobrazeno 4409 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 16.05.2019 16:16
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Musím se pochlubit (opožděně - to jsem celej já :D ) výsledkem na RCEN v Budějicíchz 27.4. Foukalo na můj vkus už dost (podle předpovědi 4-8m/s), ale létal jsem schválně bez závaží a Django si to dávalo velmi velmi dobře. Pro mě je to hodně nová zkušenost, zjistil jsem, že možná často zatěžuju éro zbytečně i když bych nemusel a ztrácím tak výhody lehkýho obratnýho éra.
Za jakých podmínek dáváte jaký závaží?
[ 204.31 KiB | Zobrazeno 4148 krát ]
[ 90.96 KiB | Zobrazeno 4148 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 28.08.2019 0:10
Obrázky: 38
Ahoj, uvažuji o návratu k RC (vyjma pracovních dronů) a chtěl bych nějaký větroň napohodu. Django mne zaujalo i s vidinou si třea časem zkusit i nějakou soutěž, ale to spíš opravdu jen okrajově.
Jaké osazení byste mi jako takovou zdravou střední cestu doporučili? Vyšel jsem po několikaleté pauze z aktuálních znalostí, tak bych si nechal poradit.
díkes
Milan
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
PříspěvekNapsal: stř 28.08.2019 8:07
Na stránkách výrobce je velmi podrobný rozpis, toho bych se držel a určitě neuděláš chybu
Doporučené vybavení:
Motor: Velikosti 2826 případně 2830, KV 1300-1600
Vrtule: 9/5, 10/6 dle KV motoru, kužel 32–34mm. Standard 32mm
Batery: 3S lipol 850-1200mAh (80-100g)
Regulátor: Castle TALON 25, YEP 30A, všeobecně 25A a více s BEC 3A a více
Serva klapky: Dymond D60, Hyperion DS09-AMD, Atlas DS09-SCD, všeobecně servo s výškou 9mm a tahem cca 2kg a více
Serva křidélka a ocasní plochy: Dymond D47, Servo KST X08H V3, MKS DS65K (V1), všeobecně servo s výškou 8mm a tahem cca 1,2kg a více
Základní nastavení modelu:
Křidélka: -9mm /+ 13mm (ve všech režimech)
Motýl: -10mm /+12mm (ve všech režimech)
VOP: +/-6mm
SOP: +/-17mm
Brzdy: klapky 70-90°, křidélka +10mm, motýl -5mm
Subtrim klapky: rychlost +2mm, normál +-0, termika – 0,5mm, max -1mm
Subtrim křidélka: rychlost +1mm, normál +-0, termika +-0
Těžiště: 72-75mm od náběžné hrany.
– = dolů
+ = nahoru
T12FG+Telemetry Box, PRESTIGE 2PK UltraLight (1100), Light (1200-1600), Windy (1500-2200), Demon F3F
PříspěvekNapsal: stř 28.08.2019 8:32
Obrázky: 38
díky to jsem již nalezl, jen jsem chtěl poprosit o doporučení jaký motor z HK - za mne to byla modročervená řada vyjma pár nepovedených kousků atp.
uvažuji to osadit all dymond ale raději bych ještě měl nějakou levnější funkční alternativu + osobní zkušenost abych to objednal celé najednou a optimálně dovážil
díky
PříspěvekNapsal: stř 28.08.2019 9:45
Pro návrat máš vybraný fajn model.
Motor mám podle doporučení Leopard LC2830-9T 1290KV, kužel pohodalet + listy ACC9*5
Na křidélka a ocasky TGY-D56MG a na klapky BlueBird BMS-105HV.
Baterie 3článek.
Vše funguje jak má.
PříspěvekNapsal: stř 28.08.2019 9:57
Obrázky: 38
není problém u serv s nějakým driftem ? a středí dobře?
3 článek 850? mohl bys prosím i říci jakou značku a typ - aby se tam vešel? objednal bych to celé dopředu abych to pak za víkend postavil :)
regl YEP 30 nebo něco jiného? dík moc
PříspěvekNapsal: stř 28.08.2019 10:19
Obrázky: 38
TGY-D56MG
koukám backorder leda :(
PříspěvekNapsal: stř 28.08.2019 10:32
Dal bych asi Corona DS-843MG, to není klasická Corona, ale přímý klon již nedělaného Atlasu 09AMD. Ale koukám, že ač jsem na HK velmi nedávno dva kusy koupil, tak teď zrovna v EU nejsou, jen global :-(
Jinak bych se nebál ani Bluebirdů třeba od Ivana Hořejšího, na klapkách BMS105 sám mám (trochu vystupují z profilu, ale na stopalcovce jsou prakticky nezničitelné), jdou i do trupu. Na křidélka to chce tenčí, pár návrhů už tu bylo (já mám ty D56MG)
PříspěvekNapsal: stř 28.08.2019 20:57
Milan Nes píše:
TGY serva spokojenost vzhledem k ceně. Bluebirdy naprostá pohoda a vejdou se celé, není třeba upravovat (verze Dbox).
Baterky používám 3S 850mAh tattu ale vejde se klidně i 2200, nebo něco širšího místa je dost i na 4článek.
Regl Yep30 jsi trefil, jen u YEP je dobré mít i programovací kartu.
[ 75.27 KiB | Zobrazeno 3210 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 04.09.2019 12:02
Nebude někdo vědět, jak dlouhé jsou potřeba bowdeny na ocas, klasika kříž, bude stačit 1 m, nebo delší? Nemám ještě Django doma a pomalu dávám dohromady věcičky.. díky
PříspěvekNapsal: stř 04.09.2019 12:12
VOP a SOP náhony mám uhlíkem 0,8 a 1m stačí luxusně. Stačil i na loňskou verzi, letošní má navíc o něco kratší trup.
PříspěvekNapsal: stř 04.09.2019 12:20
Díky to fofr. Jaká je výhoda uhlíku, váha?
PříspěvekNapsal: pát 06.09.2019 12:32
JJ, výhoda uhlíku je váha. U druhého Djanga jsem to ještě vylepšil o vedení náhonu SOP a VOP vnějškem trubky. To mi umožnilo nepoužít bowden v kuse, ale jen co každých cca 6cm nalepit 10mm kousek bowdenu.
Ušetří se na tom dost váhy.
PříspěvekNapsal: pát 06.09.2019 13:42
Milan Nes píše:
díkes
Milan
Horejší sa venuje tejto kategórii, tam nájdeš všetko pod jednou strechou. Napr.:
Servá: https://www.horejsi.cz/Pages/ListProduk ... 307&fraze=
Motor: (vrt. 10x6) https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProd ... cislo=3283
ESC: https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProd ... cislo=2360 (YEP 30A)
Kužeľ: https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProd ... cislo=1853
Aku: https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProd ... cislo=3442
Já by som dnes išiel už do HV serv.
ESC: https://www.aliexpress.com/item/4000150 ... b201603_60
https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=99004
Naposledy upravil juraj.jurej dne sob 07.09.2019 5:37, celkově upraveno 2
