Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 760 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 51  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jeti DS-12 - první náhled
PříspěvekNapsal: ned 14.07.2019 3:59
Zdravím,
ano, na stránkách mají vloženou fotku pultu pro DC-16, ale katalogová čísla jsou uvedena jiná - porovnejte.
Pult DC-16 carbon design 3 - kód: JMS-DC-PCD3
Pult DS-12 carbon design kód: JMS-DS12-PCD
Tento týden jsem u Jeti model DS-12 včetně carbon pultu a kufru kupoval. Vše bylo v pořádku.
PříspěvekNapsal: ned 14.07.2019 7:09
V popisu maji asi chybu. Z kodoveho oznaceni pultu je jasne, ze se jedna o DS-12.
PříspěvekNapsal: pon 22.07.2019 23:31
Obrázky: 83
Konečně jsem se dostal k pořádnému prověření DS-12 při létání s RC Paraglidem. Mám tam čidla telemetrie: MGPS, MUI 75, MVario 2.
Vše funguje perfektně jak má, nastavení je úplně jednoduché a intuitivní, jediná věc která mě zatím zklamala je dosah systému DUPLEX. Bohužel musím prohlásit že SPEKTRUM má lepší dosah než DUPLEX. Přijímač jsem nainstaloval úplně stejně jako Spektrum a bohužel Duplexu vadí více kovové části krosny paraglidu. Během dvou testovacích letů došlo k několika úplným výpadkům Q a ztrátě ovladatelnosti, naštěstí se to vždy zbrchalo. V podstatě k výpadkům došlo ve vzdálenosti 400-500m ve výšce kolem 200m. Spektrum spolehlivě fungoval a měl pokles na anténách jen o třetinu ve vzdálenosti 958m ve výšce 287m.
Budu muset vymyslet lepší umístění antén, od prvopočátku jsem byl zvědavý na toto porovnání. V normálních modelech mi Duplex nečiní problém, ale tady jsou úbytky na anténách i v relativně malé vzdálenosti více jak o třetinu.
Jo a ty dva přední otočné potenciometry, které jsem tu dříve kritizoval, jsou úplně v pohodě a ovládají se za letu lépe jak ty posuvné páky na boku DS-16.
PříspěvekNapsal: úte 23.07.2019 16:15
Ahoj, jak máš u paraglideru aktuálně nastavené vario, co dělá ve kterých režimech letu? Používám od loni výrazně primitivnější vario než jeti, které je nastavené tak, aby indikovalo jen stoupání v bezmotorovém letu a to je všechno (umí to ještě odpípat aktuální výšku), protože kdyby se to ozývalo i v klesání v kluzu a tedy převážnou dobu pořád bučelo, tak by mě to samozřejmě těžce štvalo a napolítal bych si. Stejně tak, kdyby to pořád pípalo při motorovém stoupání. Možná jsi to už dříve popisoval v paragliding vlákně, ale nemůžu si vzpomenout.
Díky.
Martin
PříspěvekNapsal: úte 23.07.2019 16:24
Ehm, teď jsem si vzpomněl, že i u Skyasisstant varia, které mám ve větroních, je možnost nastavit si pásmo, ve kterém vario při obvyklém klesání ještě nebučí a mlčí. Je vidět, že s el. větroni jsem toho za poslední 2-3 roky moc nenalítal, loni jsem byl jen asi jednou s lehoušem Etalon XXL a nebavilo mě to, moc bučení... :lol: (pásmo klesání mám nastavené rozumně, ale holt jsem nenatrefil optimální podmínky)
PříspěvekNapsal: úte 23.07.2019 20:16
Vždyť v Jeti váriu to jde nastavit např. Zvuk jen při stoupání a klesání je hluché :-):-)
PříspěvekNapsal: úte 23.07.2019 22:30
Obrázky: 83
Martin z, zatím jsem se nezmiňoval, jelikož včera proběhly první dva lety s RC paraglidem nastaveným v DS-12. Jo vário jde u jeťáku nastavit úplně jak chceš, ale zrušení tonu při klesání je podle mě blbost, jelikož nevíš kdy je ta část, že se jen tak plácáš ani nahoru ani dolů. Momentálně mám nastavený logický spínač při chodu motoru vário signalizuj stoupání větší než 3m aby bylo poznat i s motorem že je tam nějaká velká prda, ale stoupání na motoru to nedetekovalo. Budu se s tím ale ještě hrát, jinak mám hlasitost vária na potenciometru, takže jej můžu dle libosti úplně ztlumit, nezávisle na ostatním zvukovém hlášení.
Největší bomba je však hlasové ovládání, jelikož nějaká smyčka hlášení telemetrie mě nevyhovuje u všech senzorů, tak jsem si vše naprogramoval na hlasové povely. Řeknu výška a vysílač mi sdělí 150m, řeknu proud a vysílač mi sdělí 25A atd...
PříspěvekNapsal: čtv 29.08.2019 7:54
nechci zakladat nove vlakno, tak to flaknu sem.
nedavno sem poridil REX7A s tim, ze to primarne dam do maleho Juga od Alferyho https://www.alfamodel.cz/index.php?_RQh ... _RQid=0217 aby to melo hezky maketovy let.
ale kdyz sem se to snazil nastavit tak sem zacal premyslet, za mala maketa mozna nebude nejvhodnejsi prvni model na vyzkouseni a seznami se se stabilizaci, tak mozna to prehodnotim a dam do Acromastera od multiplexu, je odolnejsi a da se s tim pripadne vic blbnout co vy na to? co byste doporucili? taky pri nastavovani sem zjistil ze to je daleko vetsi rocket science nez sem si myslel takze doufam ze nekde neco neprehlednu a stabilizace mi to pak sama neposle k zemi jak etiopsky boeing..
PříspěvekNapsal: čtv 29.08.2019 11:19
Obrázky: 83
Já koupil Rex7A teď na JMM a budu ho instalovat do mini Corado i s tím že ještě odemnknu funkci varia. Zatím vymýšlím jak ho nacpat do trupu za křídla, aby byl rovně a nehýbal se jak uvádí návod. Pak až nastane nastavování.
PříspěvekNapsal: stř 11.09.2019 20:20
Ahoj, nedělal někdo vlastní pult? 2500 kč se mi moc davat nechce :(
PříspěvekNapsal: ned 15.09.2019 7:25
tak a mame tu druhou reklamaci DS-12 a test podpory Jeti. po nefunkcnim tripolohovem prepinaci sem prisel na radu ja a to s upadlym prepinacem.. zadny nasili, proste sem vcera vzal vecer do ruky vysilacku ze ji pripojim k simulatoru a vyzkousim a koukam jak pero z gauce, ze misto prepinace SB na me kouka jen pahyl v nem malinke pero.. proste se to ulomilo v krcku, asi vada materialu. Stane se. nastesti na tehle prepinac nemam nic namapovaneho. poslal sem do Jeti mail s reklamaci jestli by poslali novy at nemusim posilat vysilacku tam a zpet, tak uvidime.
[ 76.81 KiB | Zobrazeno 1798 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 16.09.2019 9:13
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
hmm já si ten samý ulomil, když jsem si vysílač v dešti schoval a zazipoval pod bundu. U mě jednoznačně násilí, ony ty přepínače až tolik nevydrží. Vyměnil jsem ho za nějaký co byl doma.
PříspěvekNapsal: pon 16.09.2019 9:49
Honzo, bohužel dost těchto malých přepínačů je fakt bullshit, který se rozpadá "na křivý pohled". Už jsem na to víckrát narazil při "bastlení", i některé vypadající na pohled dost seriózně byly ve skutečnosti z mizerného materiálu.
Jak se k tomu postaví Jeti netuším, ale obecně bych nevylučoval, že někomu přepínač opravdu upadne i bez "nepatřičného násilí" :(
PříspěvekNapsal: pon 16.09.2019 18:38
no tak to je celkem nemile, videt ze nejsem prvni a nebudu asi ani posledni.. popravde si zadneho nasili nejsem vedom. na litani nosim vysilacku v pevnem kufru je zpredu i vzadu vypolstrovano a konkretne nad mistem kde je tento ovladac je nic, vzduch. pri litani ze by mi treba spadla nebo sem o neco majznul , to se mi taky nestalo. Zachazim s ni proste beznym zpusobem, jako sem delal roky predtim s mx24s, s optikem.. v tom samem kufru. a nikdy mi zadny prepinac neupadl. Kdybych si to ulomil sam nasilim nereknu nic, vynadam si do blbcu a koupim si novy, stoji to par korun.
ano je to na pohled tenke a navic uvnitr je to dute a je tam nejake male perko, takze materialu tam neni moc a svadi to k tomu myslet si, ze je to poddimenzovane. Ale bezne zachazeni to ma vydrzet, porad si myslim, ze to byla proste vada materialu na tom konkretnim kusu nebo mozna i serii..
na mail zatim nikdo neodpovedel, pockame co napisou.
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2019 13:06
tak Jeti odpovedelo ze mi novy prepinac posilaji postou. Ani doklad o koupi sem nemusel posilat .
Takze pokud prijde tak za me kladne a rychle vyrizena reklamace. pokud neprijde, tak nepodeziram Jeti z toho ze by lhali, spis Postu ze se drzi sveho sloganu "dnes podate-zitra ztratime" :-)
Uživatelé procházející toto fórum: 1polo1, Seznam.cz [Bot] a 10 návštevníků
