jio
Napsal: úte 03.09.2019 12:51 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4947 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Kolik se toho potahu spotřebuje? Po jedné roli z každé barvy a zbude kolik?
TomHlavinka
Napsal: úte 03.09.2019 13:35 |
Registrován: 29.10.2014 Příspěvky: 605 Bydliště: Litovel - Rozvadovice
2bm a něco zůstane, záleží jak se to nakombinuje a nastříhá
TomHlavinka
Napsal: stř 04.09.2019 13:02 |
Včera jsem po delší době provětral Kiwi na našem malém svahu nedaleko Litovle. Naložený na plno ve větříku cca 2-3m/s jezdil o 100šest. Efko by to neuneslo, ale s tímto "papírákem" to bylo pěkný odreagování...
Přílohy: |
IMG_20190829_185210.jpg [ 189.01 KiB | Zobrazeno 2290 krát ]
pecold
Napsal: pon 09.09.2019 11:41 |
Zdravím, tak se mi o víkendu podařilo Kiwiho obléknout, sice jsem dělal fólií prvně, ale docela to šlo. Příloha:
IMG_20190908_131949.jpg [ 86.78 KiB | Zobrazeno 1927 krát ]
Trup by měl být také žlutobílý. Snad to bude vidět. Jen mě překvapila síla fólie při vypínání, bo mi povolila jedna odtokovka na uchu, měkčí balza, možná to odlehčení je už moc, možná jsem moc brousil, kdo ví. Budu to muset svléknout a nějak to zpevnit. Uhlíková tyčka je mimo hru, tak asi bambus. Jinak doufám, že o víkendu poletí.
TomHlavinka
Napsal: pon 09.09.2019 12:52 |
s vypínáním je potřeba opatrně a raději na nižší teplotu. Vypínám to na desce s tím, že křídlo k ní mám přitažené pásky překližky. Odtokovky jsem už začal teď dělat z pevnější balzy. Udržet gramáž tak akorát byl velký problém. Odtokovky doteď byly z lehké no a když se najde mezi lehkou nějaká extralehká tak už to může být slabota...
Zajímavý fígl je vybroušenou odtokovku napustit extrařídkým sekunďákem. Říkal mi o tom Tomáš Ciniburk, třeba se o tom rozepíše víc. Mám v plánu vyzkoušet lipovou nebo smrkovu lištu 2x1 přilepit na konec balsové odtokovky a zbrousit.
Zde je škoda, že odtokovka nemůže být uhlíková, přitom náběžka, která to vůbec nepotřebuje uhlíková být může...
pecold
Napsal: pon 09.09.2019 13:09 |
Jj, měl jsem extra lehkou verzi. Chci to obnažit a taky to opatrně prolít řídkým vteřiňákem a vyztužit.
Napsal: pon 09.09.2019 13:10 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10795 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
TomHlavinka píše: Zajímavý fígl je vybroušenou odtokovku napustit extrařídkým sekunďákem. Říkal mi o tom Tomáš Ciniburk, třeba se o tom rozepíše víc. Říkal, že to někde četl a až to vyzkouší, tak řekne napíše víc. Ale trošku se obávám požehlování takto upravené balzy.
TomHlavinka
Napsal: pon 09.09.2019 14:19 |
Když se to přetře balsalocem tak to bude určitě držet v pohodě.
Asja
Napsal: pon 09.09.2019 14:34 |
Balzové odtokovky, resp. jejich borcení, na rozpětím srovnatelných modelech F1A, byl do nástupu uhlíku vždy problém. Postavil jsem cca. pětadvacet takových modelů z toho 6 „uhlíkatých“. Ono by velmi pomohlo, nalepit CA lepidlem – a přihladit na žebro, zespodu a seshora, s přetažením přes balzovou odtokovku uhlíkový pásek 0,2 x 2 mm. Práce na hoďku, zvládne každý. Takové křídlo se nebortí, je tuhé v krutu a „časově a klimaticky“ celkem stálé. ALE to podle pravidel RES nelze.
Přemýšlel jsem, při pohledu na Kiwi, co s tím. Provedl jsem to následně, i když model ještě nemám dokončený, tak zatím nemůžu hodnotit celkový výsledek. Ve stavebnici dodané odtokovky jsem obrousil do klínu, na požadovanou tloušťku, tak aby se po obroušení neprohly a pokud už, tak jen minimálně. Lehce nalakoval a zatížené na skleněné desce nechal vysychat cca 2 dny. Potom lehce přebrousil a potáhl je bílým modelspanem ze starých zásob a 1x lakoval napínacím lakem s opět zatížil na skleněné desce. Odtokovky jsou rovné a tužší a pevnější než před touto úpravou. Nárůst hmotnosti je akceptovatelný. Takto předpřipravené odtokovky jsem použil na stavbu křídel Kiwi (v místech zářezů pro žebra je potahový papír z čelního pohledu vyříznut ostrým nožem a zbylý potah tvoří jakousi kapsu pro zasunutí žebra při lepení).
Samozřejmě toto řešení nelze pevnostně srovnávat s dnes běžnými uhlíkovými odtokovkami. S potahem nažehlovací fólií problém nebude. V 80’ a 90’ bylo celkem běžné nažehlovat folii na spodní část křídel potažených papírem. Toť můj příspěvek ke zborceným balzovým odtokovkám.
TomHlavinka
Napsal: stř 11.09.2019 7:23 |
I tato varianta by mohla dobře fungovat, dělali jsme takto v mých začátcích před 20ti lety trupy na Cočka nebo P30. Balzová rourka potažená Modelspanem nebo Mikalentou vydržela překvapivě hodně. O víkendu se chystám udělat na zkoušku odtokovky bez odlehčovacích děr, zvážím rozdíl a rozhodneme zda s nima nebo bez.
Na své nové éro použiju určitě lehkou s dírama a na konec nalepím tenkou smrkovou lištu a lehce zbrousím, to bude dobrý kompromis pevnost/hmotnost.
jakub37
Napsal: stř 11.09.2019 23:34 |
Registrován: 13.3.2009 Příspěvky: 383 Bydliště: Strakonice, ČR
Já jsem vyztužil odtokovku 8mm páskem třívrstvé překližky tl. 0,4mm, jak jsem to viděl u jednoho německýho X-Resu. Připravený 3 pásky pro jednu polovinu křídla mají 3,9g. Pásek je nalepený na odbroušenou část balsy tak aby plynule navazoval na dolní plochu. Horní strana odtokovky je pak zbroušená do ostra až k překližce.
Přílohy: |
IMG_8803.JPG [ 42.62 KiB | Zobrazeno 1445 krát ]
IMG_8799.JPG [ 89.44 KiB | Zobrazeno 1445 krát ]
IMG_8800.JPG [ 128.18 KiB | Zobrazeno 1445 krát ]
IMG_8805.JPG [ 90.25 KiB | Zobrazeno 1445 krát ]
_________________ Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8 lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
jio
Napsal: čtv 12.09.2019 6:30 |
Zajímavé, můžeš doplnit jak se dá rovnoměrně po celé délce obrousit přesně 0,4 mm?
Jediné co mě napadá je přípravek s rotačním brousítkem v Dremlu, seřízený na přesnou výšku i vzdálenost. V ruce bych to asi nedal.
TomHlavinka
Napsal: čtv 12.09.2019 8:03 |
Jakub37 to má hezké! 3,7g je však dost, to vylehčení bude mít taky tak nějak, překližka na konci má však výhodu že samotný konec odtokovky je tvrdý a dá se nabrousit hodně na ostro.
Pro mě je tento typ odtokovky však sériově nevyrobitelný. Jediná možnost jak toto dělat je na frézce a to už pak letí náklady strašně nahoru. Kdyby byla odtokovka "dvouvrstvá" dalo by se jít na 0,8mm překližku a předek dolepit 0,8balsou, jenže to už jsme na dvojnásobné hmotnosti té překližkové části.
Jak široký pásek tam máš? 04x ??
Odtokovka je takový konstrukční oříšek kategorie RES, jsem však rád, že vymýšlíte další vylepšení!
Uživatelé procházející toto fórum: ORLA a 4 návštevníků |
