Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: 7.4V servo + 6V receiver
PříspěvekNapsal: pon 16.09.2019 0:55
Ahoj lidi.
Mam jeden problem a chtel bych si overit spravnost jeho reseni.
Mam ESC, ktere dava 7.4V, servo ktere chci mit na 7.4V a prijimac, ktery chci mit na cca 6V. Nic jineho napajet nebudu.
moje idea je takova, ze pustim 7.4V z ESC primo do serva, do prijimace pujdu pres diodu (cca 1V ubytek). Z prijimace budu brat signal pro servo.
Je to vhodne reseni?
Naposledy upravil okno dne pon 16.09.2019 13:32, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: 7.4V servo + 6V receiver
PříspěvekNapsal: pon 16.09.2019 5:49
Je to jednoduché a funkční. K přijímači bych ještě dal elektrolytický kondenzátor, třeba 47M/10V.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 16.09.2019 6:14
Dikes jyrry.
Nejake doporuceni na diodu?
Kondik seriove?
PříspěvekNapsal: pon 16.09.2019 9:06
Ak by si chcel mať istotu, daj diódy dve. Jedna dióda má úbytok 0,7V (nie 1V), takže dve majú 1,4V.
Suma sumárum 7,4 -1,4 = 6V.
Ešte by sme sa mohli baviť o prúdovej zaťažiteľnosti diód, ale predpokladám, že prijímač nežerie viac ako 20mA, čo pustí (skoro) každá, aj sklenená dióda...
Ak prijímač žerie viac (hlavne telemetrické prijímače aj do 100mA), treba aj silnejšiu diódu, takú v tom plastovom púzdre typy 1N...1N4004 dá 1Ampér.
Hovoríme o kremíkových diódach!
A kondík paralelne - teda medzi plus a mínus vodič, čo najbližšie k servám a prijímaču.
PříspěvekNapsal: pon 16.09.2019 9:41
A nesnese přijímač 7,4V?
PříspěvekNapsal: pon 16.09.2019 13:18
Výrobce uvádí 6V. Je možné že by 7.4V dal. Taky je možné že by zakouril nebo po pár jízdách odešel. Dioda mi prisla rozumnější.
PříspěvekNapsal: pon 16.09.2019 13:26
okno píše:
Mam ESC, ktere dava 7.4V, servo ktere chci mit na 7.4V a prijimac, ktery chci mit na cca 6V. Motor 6V. Nic jineho napajet nebudu.
moje idea je takova, ze pustim 7.4V z ESC primo do serva, do vysilace pujdu pres diodu (cca 1V ubytek). Z vysilace budu brat signal pro servo a konektor do motoru.
Popravdě tomu tvému řešení moc nerozumím. Zaprvé, kde se tam bere vysílač :?: , ale to asi bude (dvojnásobný :? ) překlep, zadruhé jak je to myšleno s tím motorem 6V? Co je to za motor, má to nějaký regulátor? Fakt tomu moc nerozumím.
PříspěvekNapsal: pon 16.09.2019 13:33
Opraveno.
Solim Namez píše:
PříspěvekNapsal: pon 16.09.2019 22:02
okno píše:
Hmm, limit daný výrobcem bych nepřekračoval. Při malých odběrech by měly být zmíněné diody OK.
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2019 1:02
Úprava napětí srážením na sériové diodě(-dách). Ono by to chtělo vědět typ přijímače a jeho napětí od - do.
Dá se předpokládat, že má vnitřní stabilizátor a ten potřebuje napájet nějakým Umin.
Pokud jde o přijímač z času Alkalika nebo Nixx je předpoklad, že pracuje od Umin = 3.6 V (4x 0.9)
Takže při 6 - 1.4 = 4.6 V by tam byla i 1 V rezerva.
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2019 1:56
Ja by som sa toho nebál a napájal to priamo 7,4V. Napájanie prijímačovkami 6V znamená na 99% 5ks 1,2V (napr. NiMh) Plne nabitý článok NiMh má cca. 1,5V (záleží aj od teploty a pod.) Takže 5x1,5=7,5V. Ak sa bojíš daj diodu, samotný prijímač nemá až taký odber, takže OK.
Ale z 2S LiPo by som to už nenapájal. Servá HV 2S LiPo znesú (pokiaľ sú ozaj HV), ale prijímač už 8,4V by nemusel.
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2019 4:51
Otázkou je zda vestavěný BEC v ESC nejde přepnout na 6V a zda přínos napájení serv z 7.4 V
je až tak zásadní oproti 6 V . To jest zda z BEC 6 V pak nenapájet jak přijímač, tak serva.
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2019 5:16
ESC prepnout na 6V muzu, nicmene prinos serva na 7.4V je natolik velky, ze resim jak to dat do kupy s prijimacem a neriskovat kour na 7.4V
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2019 6:44
juraj.jurej píše:
Takze 8,4V LPol nie a 8,2V LiIon ano. Juraj Jurej dabes odbornik. Na vsetko.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: úte 17.09.2019 7:29
LV píše:
Proč ty se musíš osobně do někoho navážet za každou cenu? :?
Nikde tady nepadla zmínka o lion. Napájení je ze stabilizovaného zdroje 7,4 V.
