lubo1
Napsal: čtv 03.10.2019 8:41 |
Ahoj Aká najvyššia teplota sa vám dá nastaviť ne extruderi na Ender3 s FW Marlin ? V menu temp je max teplota 275 st. ale realne sa mi nedá nastaviť v menu viac, ako 260st. Keď som skúšal tlačiť s ASA od Smart Filament, tak mi to prišlo málo... chcelo by to viac.... Edit.... Poprípade aká max teplota extrudera sa dá nastaviť u origo FW?? Vďaka
_________________ http://lubo111.rajce.idnes.cz
dudaj
Napsal: čtv 03.10.2019 14:01 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
nevím jak u tebe, ale já v menu nenastavím víc jak 270, ale když zadám ve sliceru 285, tak si to můj Rebel s Marlinem vezme.
lubo1
Napsal: čtv 03.10.2019 21:07 |
dudaj píše: nevím jak u tebe, ale já v menu nenastavím víc jak 270, ale když zadám ve sliceru 285, tak si to můj Rebel s Marlinem vezme. Kód: / When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off. // This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure! // You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection. #define HEATER_0_MAXTEMP 275 #define HEATER_1_MAXTEMP 275 #define HEATER_2_MAXTEMP 275 #define HEATER_3_MAXTEMP 275 #define HEATER_4_MAXTEMP 275 #define BED_MAXTEMP 125
V configu Marlina je 275... v menu "info" svieti maxtemp tiež 275 st.. ale v nastavení teploty mi nedovolí viac ako 260... V Gcode to tiež nevezme viac ako 260... Premeral som teplotu extrudera - je to úplne mimo... budem musieť upraviť thermistortable z Marlin kódu... tu je meranie teploty - v ľavom stlpci nastavená teplota , v pravom skutučná Pri 260 st je to skoro o 40 st mimo... čiže na 220 st.... Zapojenie termistora vypadá OK - to som dnes premeral a prekontroloval - vypadá OK
Přílohy: |
20191003_131644.jpg [ 47.83 KiB | Zobrazeno 1495 krát ]
Celeron
Napsal: pát 04.10.2019 0:55 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10494 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Řekl bych, že ten rozdíl 40 st. je chyba měření. Nezapomeň, že povrch kostky je intenzivně ochlazován a teplota uvnitř bude o dost vyšší. Navíc jestli jsi to měřil IR optickým pyrometrem, tak kostka je lesklej šedej hliník a ten vyzařuje mnohem míň než tmavý předměty. Musel bys na kostku nalepit černej měrovej terčík pro IR teploměry. No a jestli jsi to měřil nějakým dotykovým teploměrem třeba JK, tak ten přechod kostka - kulička dvojkovu je bodovej, tedy rovněž špatně teplotně vodivej. Přesnější hodnotu bys dostal v malý díře vyvrtaný v kostce a do ní napatlanou teplovodivou pastu a pak teprve zapíchnutej JK článek.
lubo1
Napsal: pát 04.10.2019 5:08 |
Celeron píše: Řekl bych, že ten rozdíl 40 st. je chyba měření. Nezapomeň, že povrch kostky je intenzivně ochlazován a teplota uvnitř bude o dost vyšší. Navíc jestli jsi to měřil IR optickým pyrometrem, tak kostka je lesklej šedej hliník a ten vyzařuje mnohem míň než tmavý předměty. Musel bys na kostku nalepit černej měrovej terčík pro IR teploměry. No a jestli jsi to měřil nějakým dotykovým teploměrem třeba JK, tak ten přechod kostka - kulička dvojkovu je bodovej, tedy rovněž špatně teplotně vodivej. Přesnější hodnotu bys dostal v malý díře vyvrtaný v kostce a do ní napatlanou teplovodivou pastu a pak teprve zapíchnutej JK článek. Teplotu som meral lebo mi nevychadzal test teploty pre PLA ani Pet- g ... Vsetky teploty boli mimo..... ASU som nezapiekol ani pri nastavenych 260 st.... Preto som zacal merat teploty...
Celeron
Napsal: pát 04.10.2019 10:05 |
No a informaci čím a jak jsi tu teplotu měřil nám nedáš? Máš kolem termistoru v kostce nacpanou teplovodivou pastu?
lubo1
Napsal: pát 04.10.2019 18:49 |
Celeron píše: No a informaci čím a jak jsi tu teplotu měřil nám nedáš? Máš kolem termistoru v kostce nacpanou teplovodivou pastu? Presnosť 2 percenta do 1000 st. Termočlánok uchytený pod šrobom s podložkou - tak ako namontovaný termistor..... Ale, že teplota nesedí som poznal pri testovacej tlači, keď to podľa doporučených teplôt moc nedržalo po kope.... Idem sa s tým pohrať....
Přílohy: |
20191003_131623.jpg [ 70.41 KiB | Zobrazeno 1334 krát ]
lubo1
Napsal: ned 06.10.2019 23:06 |
] Celeron píše: No a informaci čím a jak jsi tu teplotu měřil nám nedáš? Máš kolem termistoru v kostce nacpanou teplovodivou pastu? Takže hotovo.... Paralelne k termistoru som pripojil voltmeter postupne som menil teplotu teplomerom a zapisoval napetie pre jednotlivé teploty. Prepočítal som novú tabuľku pre termistor v súbore thermistortable_1.h Nahral do tlačiarne - teraz je teplota OK. Som v odchylke 5 st. Takže spokojnosť... Teraz ešte znovu testovaciu tlač pre jednotlivé materialy, aby som overil najvhodnejšiu teplotu....
hrst
Napsal: čtv 17.10.2019 16:50 |
Registrován: 17.6.2019 Příspěvky: 277 Bydliště: Země Obrázky: 6
Naposledy upravil hrst dne ned 23.05.2021 8:49, celkově upraveno 1
Celeron
Napsal: čtv 17.10.2019 22:41 |
O tom Yambu jsem slyšel, že při tisku dál od sloupu se příliš chvěje extrudér. Nedivím se, je to prostá fyzika, i nepatrná vůle a malá tuhost v svislým pojezdu se na konci ráhna několikrát znásobí.
Napsal: pát 18.10.2019 4:14 |
Celeron píše: O tom Yambu jsem slyšel, že při tisku dál od sloupu se příliš chvěje extrudér. Nedivím se, je to prostá fyzika, i nepatrná vůle a malá tuhost v svislým pojezdu se na konci ráhna několikrát znásobí. Předpokládám že to platí i o tom novým Průšovi. Ale zkus to říci Svědkům Průšovým a uvidíš ten mazec (já to zažil na jiné diskuzi, to bylo jak Futabáci když jim šlápneš na bábovičku)
Napsal: pát 18.10.2019 7:26 |
Těžko říct, ono se zrovna u Průši už víckrát ukázalo, že i když má něco objektivně mechanicky zprasené, tak to vlastně ani moc nevadí. Rameno je problém, ale na druhé straně má Mini konečně pořádnou "fošnu" směrem nahoru jako Z osu a a ta sama o sobě bude stabilnější, než klasický rám Průši, které se při vyšším tisku docela chvěje celý. Navíc je tu použit extruder s bowdenem, takže pohyblivá část je o dost lehčí (není tam motor). Mě jako uživatele MK3S na tom lehce sere to, že už při příchodu MK3 nikdo moc nechápal, proč se Průša drží 8bit desky, která to v dost bodech limituje, u MK3S kupované letos jsem kroutil hlavou ještě víc a hele - najednou tu máme novinku, která opravdu přechází na novou generaci controlleru. Už vidím, jak tu v krátké době bude MK3S-II, která tohle zaintegruje taky a to pak uživatele ani ne rok staré tiskárny docela zamrzí
igorb
Napsal: pát 18.10.2019 9:20 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4778 Bydliště: SK Bratislava
tomashr píše: Už vidím, jak tu v krátké době bude MK3S-II, která tohle zaintegruje taky a to pak uživatele ani ne rok staré tiskárny docela zamrzí S tymto som sa ja uz daaaavno vyrovnal, lebo to mas u vsetkeho, PC, auta, vysielacky, motory, baterky. Keby si cakal na to spravne, nedockas sa, lebo vzdy budes mat nico na com makaju a pride to po roku ... takze ak budes cakat, nikdy nic mat nebudes
Napsal: pát 18.10.2019 9:31 |
igorb píše: S tymto som sa ja uz daaaavno vyrovnal, lebo to mas u vsetkeho, PC, auta, vysielacky, motory, baterky. Keby si cakal na to spravne, nedockas sa, lebo vzdy budes mat nico na com makaju a pride to po roku ... takze ak budes cakat, nikdy nic mat nebudes Já se s tím obecně vyrovnal taky, přesně z důvodů které popisuješ V tomto konkrétním případě je to ale přeci jen lehce odlišná situace, kdy se už u MK3 čekala změna, ale ono ne a vypadalo to, že zkrátka Průša bude fungovat trochu jinak (8bit, ale například velká integrace RPi atd), uvedení MK3S to jen potvrdilo. Ale najednou je vše jinak a totální změna trendu - to přeci jen trochu naprdne
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
