dub
Napsal: sob 05.10.2019 16:08 |
Registrován: 22.4.2006 Příspěvky: 1409 Bydliště: Litoměřice, ČR Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (6)
Ano přesně tak to funguje
_________________ Jeti DC-24,DS-12,VBar,PsychoHammer,CrossAlps2.8,Sir Edmund Race,Samba 2.6,Ultra 3.5,Logo700,Logo 200
dub
Napsal: sob 05.10.2019 16:10 |
Ten spouštěcí příkaz může byt namluvené cokoli ne jen "jeti"
Kuba78
Napsal: sob 05.10.2019 16:35 |
dub píše: Ten spouštěcí příkaz může byt namluvené cokoli ne jen "jeti" to sem samozrejme pochopil. jeti bude takove fadni, zkusim neco vice unikatniho, treba Fennas nogothrim, lasto beth lammen!
dub
Napsal: sob 05.10.2019 16:40 |
No abych tohle vyslovil před každým hlášením . né v poho . Každému jak si přeje a to je dobře, že to tam není napevno
janva9
Napsal: sob 05.10.2019 18:06 |
Registrován: 1.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
A může být u každého modelu jiné klíčové slovo, nebo je pro všechny jednotné?
_________________ Ground Penetration Tester
shumi
Napsal: sob 05.10.2019 19:15 |
dub píše: Tak super. nejsi kdybys viděl, jak jsem se u toho navztekal když jsem si jetinu pořídíl, ale teď nelituji . Na plno věcí se dá přijít, ale chce to hodně času. Založit si nějaký model a tam to zkoušet, aby si člověk neroz...al ten funkční. Jinak já to mám udělaný tak, že to ovládání hlasem můžu vypnout vypínačem a pak se mi ty hlášky řeknou jen po aktivaci přepínače co se vrací do původní polohy ten bez aretace. To ovládání hlasem jsem neuměl odladit a při lítání mě to občas píplo a hlásilo . To vypínání jsem musel udělat přes logický přepínač, ale jde to Musím ti dát za pravdu občas to chytí nějaký okolní zvuk a tu hlášku to řekne samo je to zajímavý protože když zkouším říci jakákoliv slova krom jeti tak to neaktivuji,možná si pohrát v tom menu s citlivostí ale je to snesitelný a hlavně použitelný. Jinak si myslíl že to klíčové slovo je stejné pro všechny modely
dub
Napsal: sob 05.10.2019 21:41 |
Ano to klíčové slovo je pro všechny modely stejné.
MartinMartin
Napsal: sob 05.10.2019 23:16 |
Registrován: 13.1.2010 Příspěvky: 875 Bydliště: Hluk ČR Obrázky: 88
Taky mám koupené to hlasové ovládání, ale nevím jestli bych jej koupil znova. Co mě nejvíc vadí že nejde zrušit to klíčové slovo, lepší by to bylo rovnou povědět konkrétní příkaz. Jednoznačně lepší je to dát na ten vratný spínač. Další co je podmínkou tak létat sám, pokud létáte ve vícero lidech a ještě si u toho povídáte tak je to nepoužitelné.
Petronel
Napsal: čtv 17.10.2019 11:02 |
Pánové,
nejsem si jistý, ale řada 24 má myslím jenom 6 barevných profilů displeje, u 12-ky jsem viděl, že jsou jiné (pouze modrá, žlutá apod.). Je to pevně dané, nebo se dají někde stáhnout další profily nebo kombinace různých barev?
Děkuji
MartinMartin
Napsal: čtv 17.10.2019 13:33 |
Podle mě je to stejné jako u řady 24.
Cili ale
Napsal: čtv 17.10.2019 17:17 |
[quote="Petronel"]Pánové,
DS-24: 12
MartinMartin
Napsal: pát 18.10.2019 4:44 |
Tak jsem na to mrkl a DS-12 má také 12 barevných profilů.
pecold
Napsal: úte 22.10.2019 9:22 |
Pánové, nezkoušeli jste někdo implantovat origo Jeti háky na DS 12? Nějakou základní myšlenku jak to udělat mám, ale čekám, až háky dorazí. Pult je moc veliký na přepravu. Nějaký nápad by se hodil. Díky P.
MartinMartin
Napsal: úte 22.10.2019 15:31 |
Také jsem o tom uvažoval, dokonce jsem se ptal v Jeti a úpravou mi nepadne ani záruka krom vylomení, prasknutí a podobně, které by souviselo s instalací háků. Prej jsou na takové úpravy uživatelů zvyklí . Podmínkou instalace budou kovové podložky které budou z vnitřní strany, ideálně tak zalepené s vyřezaným závitem pro šrouby. Zatím jsem však od této myšlenky odstoupil jelikož se mi létá dobře i s klasik popruhem.
pecold
Napsal: úte 22.10.2019 16:43 |
Díky, to je dobrá informace o těch podložkách, bylo by to takové čisté řešení, jen nevím, jestli by to opravdu udrželo opřené ruce, jako u pultu. Třeba to prubnout.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků |
