Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 957 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 64  Další
 Předmět příspěvku: Re: KIWI - F3RES
PříspěvekNapsal: pon 07.10.2019 20:52
Tak stavba zahájena... :)
Ako je už asi tradícia tu začína sa krabičkou balastu :D. Nasledujú chvostové plochy, trup a krídla. Zatiaľ som sa dostal po začiatok budovania trupu... :)
Poznámka: Obsah balíčka na stole :)
[ 135.97 KiB | Zobrazeno 2483 krát ]
Poznámka: Balastová krabička :) A moje lepidlo.
[ 84.18 KiB | Zobrazeno 2483 krát ]
Poznámka: Príprava chvostových plôch
[ 95.34 KiB | Zobrazeno 2483 krát ]
[ 98.83 KiB | Zobrazeno 2483 krát ]
Poznámka: Lepenie bočníc trupu
[ 116.24 KiB | Zobrazeno 2483 krát ]
Poznámka: Prilepenie preglejkovej výstuhy bočníc (pod záťažou :) )
[ 115.36 KiB | Zobrazeno 2483 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 15.10.2019 8:28
Zdravim,
mam otazku ohladne prechodu nite (ovladanie SOP) cez trup - kde ju vyviest von? Tesne pred SOP pomnocou nejakej trubky alebo tak aby isla od serva bez "obluka" priamo ku smerovke ?
V tom druhom pripade mi to vychadza ze by mala ist von za kridlom tesne pred "zlomom" na chrbte trupu takze by ta nit bola dost velku cast mimo trupu...
Dakujem za rady.
Alex.
PříspěvekNapsal: úte 15.10.2019 9:12
Niť vede normálně celou délku trupem, serva jsou zalepená v trupu co nejníž (můžou se dotýkat dna trupu) a i kdyby se v zadní části trupu niť dotýkala horního potahu trupu, tak se nic neděje. Niť potom vedle pevné části SOP vyleze zářezem z trupu ven k páce.
PříspěvekNapsal: úte 15.10.2019 10:30
TomHlavinka píše:
Dík Tomáš :)
PříspěvekNapsal: úte 15.10.2019 11:22
S dotykem trupu to pak musí mít docela odpor.
PříspěvekNapsal: úte 15.10.2019 11:55
Pružinka bude stejně dělat protitah, takže nějaké případné tření nitě o balsu je v tom celku úplně zanedbatelné. Niť určitě nebude dělat větší odpor než třeba drát v bowdenu, asi nebudou použita nějaká mikro 1g serva, takže toto fakt není potřeba řešit.
PříspěvekNapsal: úte 15.10.2019 12:12
Budú tam 9g serva s kovovými prevodmi takže s prípadným odporom nite voči trupu si hlavu nerobím, bude to OK. :)
PříspěvekNapsal: úte 15.10.2019 12:23
Ok
PříspěvekNapsal: úte 15.10.2019 21:43
Kostra trupu takmer hotová...
[ 101.7 KiB | Zobrazeno 1629 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 17.10.2019 9:31
Ahoj, mohl byste prosím někdo napsat jaká je cca hloubka křídla u Kiwiho. Ještě ho nemám, ale chystám si na něj desku, na které budu stavět. Díky.
PříspěvekNapsal: čtv 17.10.2019 10:29
Hloubka křídla je 220 mm u kořene
PříspěvekNapsal: pát 18.10.2019 7:44
zde je pro představu detail průchodu lanka trupem ven.
Nic na tom není, prostě zářez Dremlem s tenkým kotoučem. Na tenký drát kapičkou CA přilepím niť a protáhnu zářezen od SOP až do kabiny, odtrhnu, navážu koncovku našroubuji vidličku a hotovo.
[ 52.54 KiB | Zobrazeno 1266 krát ]
[ 51.89 KiB | Zobrazeno 1266 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 18.10.2019 8:07
Už jsem to tu psal - pokud má někdo proti niti "bytostný odpor", tak použijte na VOP i SOP bowden. Dejte tam vnitřní trubku lanovodu a do ní běžně dostupný (třeba Pecka) uhlík 0,8mm. Je to opravdu o dost lehčí než bowden s ocelovou strunou a rozdíl proti niti s pružinkou se ztenčí, vyvážení Kiwi je takto úplně v pohodě (já to takto mám).
Jinak ale ta varianta nit-pružinka funguje také, viz popis od Toma, je to spíš jen psychologie, že se do toho více lidem nechce. Ale jde to, já to také mám na jiném RES modelu a bez problémů... Prostě si každý může vybrat podle chuti, není nutné řešit jedinou variantu.
PříspěvekNapsal: pát 18.10.2019 9:10
tomashr píše:
Díky za tip s uhlíkovým táhlem. Můžeš ještě prosím napsat, jak řešíš na uhlíkovém táhle koncovky u pák kormidel a u serv. Předpokládám, že MP Jet a jiní na takto malé průměry koncovky nedělají. Díky
PříspěvekNapsal: pát 18.10.2019 9:22
martinni píše:
Na straně u kormidla přilepíš k uhlíku ohlý drát vteřinovým lepidlem, pak buď jen přetáheš tenkou smršťovací bužírkou anebo když jsi paranoidní omotáš kevlarovou nití a tu zas prokápneš řídkým vteřiňákem.
Na straně serva máš tři možnosti - zaprvé se na to můžeš vykašlat a prostě na servo dá tu nastavitelnou koncovku, co které jde struna přímo. Zadruhé můžeš i tady dát kus struny a přesně trefit ohyb. No a pokud trváš na sroubovací koncovce s vidličkou, tak to kupodivu taky není problém, vezmeš totiž úplně normální s 2mm dírou, do ní vlepíš kus té bowdenové trubičky a ejhle - ta už má díru správně malou :mrgreen: :mrgreen:
