px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2019 13:06
Zdravím,
zatím jsem vždycky používal vrtule uchycené "napevno" takovou tou šroubovací kleštinou: https://www.banggood.com/Racerstar-3_17 ... 24404.html . Občas jsem někde viděl vrtuli uchycenou k takovému tomu bazmeku se dvěma šrouby přes gumový o-kroužek. Většinou u toho psali, že to lépe ochrání vrtuli před zlomením při přistání. I koupil jsem si jednu takovou věc:
https://www.banggood.com/Racerstar-3_17 ... 45060.html
Dneska ráno jsem to byl vyzkoušet, a několikrát se mi stalo, že se vrtule za letu z tohoto držáku sesmekla někam do strany. Většinou při pokusu o visení na vrtuli (hover), kdy člověk razantně přidává a pak ubírá plyn. Při pokusu o nasazení o-kroužku jiným způsobem (s jedním překroucením navíc) mi pak milý o-kroužek vystřelil z ruky a zmizel v trávě, kde jsem ho už nenašel.
Co dělám špatně? Díky.
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2019 13:19
Buď se vrátit k původnímu uchycení a nebo odzkoušet jiné ó-kroužky. Většinou pomůže silnější, který jde opravdu těžko nasadit.
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2019 13:21
Máš tu vrtuli správně ustředěnou na unašeči? pokud je tam vůle, nebo nesedí na čele, tak pak nepomůže ani sebe lepší O-kroužek. Je to docela zásadní. Se správně "uloženou" vrtulí jsem nikdy neměl problém ani s obyčejnou kancelářskou gumičkou.
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2019 13:34
Unašeč mám přesně ten co jsem posílal, a vrtule je na tom osazení položená docela bez vůle. Ale to osazení je tak milimetr a půl do směru letu, víc ne. Ještě mě napadlo dát to až na doraz na konec osky, aby osa motoru přečnívala přes vrtuli. Ale to by možná zase neplnilo tu funkci při nárazu.
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2019 14:22
Blog: Zobrazit blog (6)
Místo O kroužku používám gumičky nastříhané ze staré galusky. Šířka asi 4mm nasadím ji na šroubek jedu přes vrtuli zatočím pod šroubek a zase přes vrtuli pod šroubek a ještě jednou a drží dobře. Používám na modelu Flash a ještě se ze letu ani při visení nesemekla. Při přistání plní funkci výborně. Asi by stačila i jiná gumička :-)
Jeti DC-24 CrossAlps 2.8, Power 1.1 Fox1.5 a 2.6 , Samba, T-REX 500X, Logo 700 ,V Bar + Neo Link
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2019 15:26
YenyaKas píše:
Milimetr docela stačí, co je docela bez vůle netuším... :D
ještě jsi tuším nenapsal co tam máš za vrtuli.
ta vrtule musí jít rukou relativně lehce sklopit.
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2019 15:38
Rukou jde sklopit docela lehce. Tím bez vůle myslím že se to (bez gumičky) nijak znatelně neposunuje. Ale zase že bych to tam musel na fest natlačit, to ne - vrtule jde na unašeč volně položit. Tak třeba do desetiny mm? Milimetr tam určitě není.
Vrtule 8x4.3 SF černá.
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2019 21:21
YenyaKas píše:
Chce to menší o-kroužek ideálně silikonový. Vrtule musí jít sklopit ale silou. Já používám o-kroužky 10x2 a 8x2 silikonové mají daleko větší průtažnost než gumové.
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2019 8:17
Cili ale píše:
OK, kde se to kupuje?
Já jsem zatím vyzkoušel tu nastříhanou duši co psal dub, zdá se že to drží líp než ten o-kroužek co byl dodaný s tím unašečem. Ale zase je to takové humpolácké a určitě to nebude vyvážené.
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2019 12:53
YenyaKas píše:
Zdravím,
taky s gumičkovým unašečem vždycky bojuju. Chce to dvě gumičky (o-kroužky). Vrtule nesmí jít pootočit proti unašeči jinak to nedrží pořádně. Prostě je to na krev a nasazování gumiček je opruz, ale nic lepšího pro combat jsem neviděl. O-kroužky prodávají zde http://www.techseal.cz/kontakt/
Pat
Futaba T14SG
Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2019 13:02
Obrázky: 85
Kupuji o-kroužky na ebay, kvůli poštovnému zdarma, jinak bych kupoval třeba v Rubeně.
Ty bílé jsou měkčí, líp se natahují než ty černý.
https://www.ebay.com/itm/OD-White-Silic ... 9h6tYGToNg
PříspěvekNapsal: stř 09.10.2019 13:18
Kupoval som O-krúžky v predajni s vodoinštalačným tovarom.
Je to vlastne tesnenie do rôznych ventilov.
Dá sa vybrať správny rozmer a tuhosť!
PříspěvekNapsal: čtv 10.10.2019 10:24
Predajne GUFERO: O-krúžky aké len chcete.
Keď som pred pár rokmi také uchytenie vrtule tiež používal, mal som O-krúžky práve odtiaľ.
Skúška správnosti zvoleného O-krúžku: sila na "vysadenie" vrtule z držiaka (v smere osi motora) by mala byť niekoľkonásobne väčšia ako je váha modelu.
Pri pristávaní, je prípadné "vykĺbenie" vrtule cez páku s veľkým pomerom, takže isto skôr dôjde k vysadeniu vrtule ako k jej zlomeniu.
PříspěvekNapsal: čtv 10.10.2019 13:45
YenyaKas píše:
Jelikož jsi z Brna doporučuji Agrozet v Telnici. Silikonové o-kroužky jsou bílé barvy.
PříspěvekNapsal: čtv 10.10.2019 18:59
O kroužky - Alfa-agro Popelova 45 Tuřany - to bude blíž.
L.
Taranis , Stinger,Phoenix 2000, Marabu XL,Hotwing ,Algol , Phantom 300, Twinstar
