Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 337 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jumper 4in1 Multiprotocol Module
PříspěvekNapsal: sob 19.10.2019 9:27
Četl jsem nějaké stesky na starší protokol AFHDS (ne AFHDS 2A) s tímto modulem. Máte to někdo vyzkoušený?
PříspěvekNapsal: sob 19.10.2019 11:31
AFHDS s jumperem 4IN1 jsem zkoušel a bez problémů, ale akorát na stole, takže výsledek nemusí být moc vypovídající.
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
PříspěvekNapsal: sob 19.10.2019 11:54
Děkuji za info, čím dál víc o tom modulu uvažuju....a o levných RX pro "hračkový" použití.
PříspěvekNapsal: sob 19.10.2019 19:11
Blog: Zobrazit blog (1)
Zdravím, mám v Horusovi už déle a vše chodí OK. Mám nastavenou Coronu Jos
PříspěvekNapsal: sob 19.10.2019 20:56
ellet píše:
S modulem lítám třeba E010 (Bayang protokol) a slušně funguje na OrangeRX DSM2/X přijímače, co jsem si kupoval ještě k DX7. Zkoušel jsem ještě kopteru s AFHDS 2A (s.bus), protože byl za směšnou cenu. Poslední orangeRx co jsem kupoval nebyly úplně levné (chtěl jsem 7ch, a pořídil R720X V2 SBUS), ale zase umí telemetrii, která přes 4IN1 funguje.
Zatím na něj (modul) nemůžu říct křivého slova a spároval se snad se vším, co lítá. :)
PříspěvekNapsal: sob 19.10.2019 21:56
prikrylm píše:
....Zatím na něj (modul) nemůžu říct křivého slova a spároval se snad se vším, co lítá. :)
Tak to se čte dobře, už je objednanej. Teď bych vyhlásil soutěž o odzkoušený, nejlevnější, dostupný cca 4 kanál pro lítání kolem chalupy :D .
PříspěvekNapsal: sob 19.10.2019 23:09
Tenhle mi jezdí v rádiem řízené myši (potkanovi) https://www.banggood.com/CM421-2_4G-4CH ... rehouse=CN
a toto jsem kdysi omylem koupil k T9X co ještě neuměla 2A: https://www.banggood.com/Flysky-FS2A-4C ... rehouse=CN
s.bus, co zaujal cenou a umí telemetrii: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-ia6 ... eiver.html
PříspěvekNapsal: sob 19.10.2019 23:44
Tak jo, něco z toho co píšeš, něco jsem taky vyhrabal, zábavy bude asi dost. Ještě se chystám na Jumper 8k.
PříspěvekNapsal: úte 22.10.2019 9:09
U budoucího OpenTX 2.3.2 mě zaujalo:
- Update Multiprotocol modulu přímo z rádia (ER9X umělo už dříve, tak se dočkáme i v OpenTX :) )
- multiprotokol modul může být použit jako bezdrátové pojítko s žákovskou vysílačkou (tohle musím prozkoumat!)
- zkrácení odezvy mezi rádiem a multiprotokol modulem. (to se hodí vyždycky)
Tohle musím vyzkoušet.
PříspěvekNapsal: stř 23.10.2019 12:52
Jak jsem psal - s AFDHS2A jsem testoval vyloženě fullrange, ne pokojovou hračku a naprosto v pohodě. A jelikož AFDHS bez 2A jde přes stejný vysílací čip a je zdokumentovaný ještě lépe, tak fakt moc nevidím důvod, proč by u něj měly být výsledky horší.
PříspěvekNapsal: stř 23.10.2019 14:16
Já ten modul zatím nemám (processing) a v tabulce (GitHub) vidím 2A. Je tam někde i AFHDS nebo se to váže s volbou AFHDS 2A? (Je to jen rozšíření použitím rezervovaných Bytů v protokolu....?) Zatím jsem neměl důvod se tomuto protokolu věnovat, ale asi na to dojde.
A děkuji prikrylm za opatrné a konkrétní vyjádření. :)
PříspěvekNapsal: stř 23.10.2019 15:45
ellet píše:
To jsou dvě samostatné skupiny v menu - jedna je Flysky, což je AFDHS a druhý Fsky 2A je AFDHS2A.
V obou pak ještě nějaké subtypes, ale to je klasika.
Každopádně ale tyto protoḱoly jsou zcela nezávislé skupiny kódu, užívají sice stejný čip, ale jinak se liší.
PříspěvekNapsal: stř 23.10.2019 16:34
Rozumím, díky. Už jsem taky něco dohledal a z tabulky FLYSKY TRANSMITTER & RECEIVER COMPATIBILITY TABLE je jasný, že jen o jednoduché rozšíření možností původního protokolu nejde. Jsou uvedeny 3 protokoly, AFHDS, AFHDS 2, AFHDS 2A, takže ve starších příspěvcích kde se píše o protokolu FlySky bez dalšího označení, jde zřejmě o AFHDS. Pokud nebylo ještě něco....
PříspěvekNapsal: stř 23.10.2019 20:18
Tedy popravdě o AFDHS2 vím jen z doslechu, podle mne to snad měla jen nějaká volantovka, jinak se neužívá a nejsem si jistý, zda ho 4in1 umí. Umí 2A, to mám perfektně ověřeno a pak starší bez čísla.
Mimochodem existuje i ADSHS3, to má nová volantovka Noble a letecký Paladin, tam podle mne zatím podpora v jiném modulu není (ale rozšíření je malé).
PříspěvekNapsal: stř 23.10.2019 20:46
Obrázky: 10
FLYSKY
Sub_protocol Flysky - 0
Sub_protocol V9X9 - 1
Sub_protocol V6X6 - 2
Sub_protocol V912 - 3
Sub_protocol CX20 - 4
FLYSKY AFHDS2A
Sub_protocol PWM_IBUS - 0
Sub_protocol PPM_IBUS - 1
Sub_protocol PWM_SBUS - 2
Sub_protocol PPM_SBUS - 3
Nic víc tam není.
