Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 16 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Aichi M6A Seiran 3D LabPrint
PříspěvekNapsal: stř 23.10.2019 12:28
Dokončujem Aichi M6A Seiran od 3D LabPrint (1070 mm). Lietať budem bez plavákov, nezdá sa mi ale ťažisko, ktoré výrobca udáva dosť vpredu (cca v 1/4 krídla), možno je to kvôli plavákom. Zatiaľ mi to s motorom a 4s 2200 mAh LiPo vychádza do 1/3 hĺbky krídla, čo je bežný štandart pri symetrickom krídle, neviem či mám ešte dovažovať, alebo to nechať tak, lebo to už teraz váži 1500 g.
 Předmět příspěvku: Re: Aichi M6A Seiran 3D LabPrint
PříspěvekNapsal: stř 23.10.2019 13:30
Po zkušenosti se šturmovikem bych se držel toho co je doporučeno. Dokonce i výchylky nemělo cenu zvětšovat. A u jiných modelů od 3D Labprint to bude asi stejné. Jen pozor na přistání a případné rány do země. Ono to s tím opravováním není zase takové jednoduché. Ve většině případů to ani opravit nejde.
P.
PříspěvekNapsal: stř 23.10.2019 14:27
Nanzan (Seiran bez plováků) mám kompletní, ale zatím nebyl čas na osazení a zálet, tak nemluvím zcela z praxe. Nicméně moje zkušenost s řadou dalších modelů 3DLABprint je taková, že doporučené těžiště vyloženě blbě nebývá, zkušený pilot obvykle o kus dozadu jít může, ale náročnost řízení tím roste a nemusí to už být rozumné pro každého. Odhaduji, že zrovna Nanzan by mohl být celkem hodný, ne taková mrcha jako malý ME109, ale to se pozná až po testu...
PříspěvekNapsal: stř 23.10.2019 14:57
Tiskl jsem ho 2x take bez plovaku a teziste bylo +- tam, kde meli oni, ono to ma hodne kratky cumak.
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: stř 23.10.2019 18:44
Obrázky: 8
Sice neznám tištěný Seiran, ale jednak u plovákových letadel by mělo být těžiště na schodu plováku (aspoň jsem to vyčetl z odborné literatury) a jednak na Outerzonu (kategorie makety) jeden Seiran je. Není tištěný, ale částečně z PS, ovšem předpokládám, že by se to dalo vzít jako vzor pro srovnání. Dá se předpokládat, že by měl mít těžiště v obdobném místě. Sory, hledat se mi ho nechce.
Hitec Aurora 9X
Naposledy upravil DAF dne stř 23.10.2019 20:39, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 23.10.2019 19:02
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Mám vytištěno a váhám nad osazením. Můžete sem napsat jaký motor a vrtuli plánujete?
Rozhodně plánuji začít na těžišti tak jak je na plánu.
PříspěvekNapsal: stř 23.10.2019 23:41
Použil som motor čo som mal v šuflíku Dualsky XM3542EA-5 (950 KV) a vrtuľu APC 9x6.
Max.odber to má 40 A, letová váha je 1560 g, 60 gramov som ešte dovažoval,
možno aj preto že som trup spevnil PUR penou, do krídla som dal ešte uhlíkovú trubku.
Dnes som to už aj zaletel, dopadlo to dobre, ťažisko som dal ako výrobca uvádza na 75 mm,
ale bolo to trochu ťažké na čumák, nabudúce skúsim kompromis 80 mm (1/3 je 85 mm).
Výchylky (hlavne výškovku) doporučujem pri zálete ešte o niečo zmenšiť. Je to rýchly a obratný model,
ale v podstate veľmi stabilný. Najťažšie je to dostať do vzduchu, ja som zvolili gumicuk,
lebo je to ťažké a potrebuje to pri štarte rýchlosť.
Seiran vyžaduje už nejakú predchádzajúcu letovú skúsenosť s rýchlymi modelmi.
PříspěvekNapsal: čtv 24.10.2019 10:09
Obrázky: 295
Z motoru, vrtule a proudu odhaduji, že tam máš 5S. Souhlasí?
Takový pohon se mi líbí..
PříspěvekNapsal: čtv 24.10.2019 11:34
Nie mám tam 4s Lipo 2200 mAh, vrtuľa je tam APC 9x6.
Motor je tam možno XM3542EA-4 (1180 KV), ale myslím že je to XM3542EA-5 (950 KV).
Neviem to isto, lebo ako som už povedal, použil som motor zo šuflíka, má už ošúchaný plášť
a neviem prečítať označenie.
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2019 8:26
Trnavák píše:
Ta vrtule 9x6 mi s daným motorem pro 4s přijde děsně malá. Létám ji v malých tištěných ACES (Spit/ME109) s motorem kV1100 a 4sLiION a není to vyložený zázrak, ocenil bych větší výkon, na větší Seiran to je podle mně málo.
S kV950 to snad ani nemohlo letět, s kV1180 dejme tomu ano, ale nic extra.
Lehce přes limit motoru se u kV1180 dostaneš až s 11x6, 10x6 je naprosto v pohodě.
Pokud máš kV950, tak pak by tomu seděla vrtule 11x7 a ani třeba s 12x6 bys nebyl nad limitem pohonu.
Rýpnu si - nejspíš bys pak nepotřeboval pro start gumiprak :-)
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2019 9:05
uhlíková trubka netřeba, pur pěna v trupu netřeba, 60g do čumáku netřeba, kluci neblbněte to éro letí samo tak jak je vymyšlený :) na běžný polítání klidně menší baterky než máme na kombat a celkem fajn se jeví a v nových projektech vyzkoušeno nepevnostní dílce vzadu a na koncích křídel zkusit z toho LW PLA ... váha je u těchto rozměrů všechno!
https://youtu.be/dA8eCCFusjo
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2019 9:37
Pro Patase - Štěpán se tu v poslední době moc nevyskytuje, tak si neodpustím námět na něj, který jistě případně předáš. Přijde mi docela škoda, že se 3DLabprint trochu nevrátí ke svým klasickým strojům 1:12 jako Mustang a Spitfire a neudělá "aktualizaci" - tyhle modely létají pomalu nejlépe a objem tisku je rozumný, že to netrvá dlouho, ale přeci jen řešení a různé detaily je už u ME109 trochu jinde (o šturmoviku s paneláží nemluvě). Asi nejsem zdaleka sám, kdo by byl zcela ochoten i zaplatit za "upgrade". A dále by vyloženě potěšilo u těch strojů v ACES velikosti "doplnění národností" - určitě o SSSR, třeba MIG3 nebo nějaký JAK a možná i u japíků o klasické Zero, Nanzan přeci jen není pořádná stíhačka :-)
Pro Trnaváka - teď jsem si všiml, jak výše píšeš, že máš maximální odběr 40A. Pokud to je pravda, tak naprosto nevěřím, že máš motor s kV950, to musíš mít ten kV1180. S verzí 950 to s vrtulí 9x6 nemůže brát ani 30A, to je fakt nesmysl. S 1180 by to ale s přimhouřením oka být mohlo.
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2019 11:49
Asi to bude tých 1180 KV a 40 A mi príde tak akurát pri 2200 mAh Lipo (5 minút letového času).
Model je dostatočne rýchly, ale menšie otáčky a väčšia vrtuľa by bola lepšia pre štart z ruky (väčší štatický ťah),
takto to má zas väčšiu rýchlosť za letu, ale musím štartovať z gumicuku.
Elektroniku som použil repasovanú zo staších modelov, nemá zmysel tam kupovať nové veci,
takýto model nebude mať dlhý život.
PříspěvekNapsal: sob 26.10.2019 0:13
tomashr píše:
třeba snad budeš i brzy uspokojen :)
PříspěvekNapsal: sob 26.10.2019 16:27
Trnavák píše:
... a 40 A mi príde tak akurát pri 2200 mAh Lipo (5 minút letového času).
zřejmě dost pracuješ s plynem, jinak by to nevycházelo.
jyrry.cbcnet.cz
