 Předmět příspěvku: větroň - uchycení kabiny
PříspěvekNapsal: ned 03.11.2019 13:50
Ahojte
Prave dokoncujem 3,5m vetron a premyslam nad uchitenim kabinky.Nie je to ziadna maketa ani len polomaketa je to nieco podobne ako f5j ibaze z objemnejsim trupom.
Neoiznate niekto nejaky jednoduchy no ucinny sposob uchitenia kabinky,
[ 54.63 KiB | Zobrazeno 2489 krát ]
[ 41.17 KiB | Zobrazeno 2488 krát ]
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
 Předmět příspěvku: Re: větroň - uchycení kabiny
PříspěvekNapsal: ned 03.11.2019 14:14
Kousek drátu, malej hranolek, lepidlo, případně tavnou pistoli a máš hotovo.
[ 283.23 KiB | Zobrazeno 2444 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 03.11.2019 14:45
Toto riesenie samozrejme poznam ale tu je ta kabina 2x tak dlha ako otvor v trupe bude to drzat aj tak?
Aby toto uchytenie fungovalo mala by byt kabinka zapustena do trupu,na tomto modeli vsak je zapustena iba v predu zadok je iba volne polozeny na trupe.
Dala by sa sice obrusit aby zapadla ale nechcem ju zmensovat takto sa mi to paci.
PříspěvekNapsal: ned 03.11.2019 15:00
Držet by to mělo si myslím. Případně zkusit sucháč. Dost používám na různé uchycení ty menší kolečka, 1-2cm v průměru a udrží toho dost.
[ 75.24 KiB | Zobrazeno 2354 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 03.11.2019 17:34
Mám veľmi podobnú kabínu na modeli Blizzard od Reicharda.
Pôvodne som mal taký zámok na kabínu - pozri tu:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=127&n=zalietavanie-miroslavovho-35-metroveho-blizzarda
ale neskôr som to zamenil tak, že vpredu aj vzadu používam malé 2mm skrutky.
PříspěvekNapsal: ned 03.11.2019 17:50
mior ale ako pozeram ty mas kabinu rovnakej velkosti ako to osadenie na trupe ale to je jedno tie skrutky su sice dobre riesenie ale povolovat dve skrutky na kabine a zase ich utahovat pri kazdej vymene baterie mi pride dost kontraproduktivne.
Zrejme asi predsa len obrusim tu kabinu a nalepim tam ocelovy drot este sa na to vyspim a necham si to ulezat v hlave ale dakujem za napady
PříspěvekNapsal: ned 03.11.2019 17:56
S úspěchem používám i na větším magnety. Na Ebay je výběr za pár kaček.
PříspěvekNapsal: ned 03.11.2019 19:31
Anebo mě teď napadly stiskací patentky. V Galenterii je velký výběr.
Ale jelikož ten trup má pěkné osazení pro obvod kabinky, čili ta se nebude mít tendenci posouvat, použil bych to řešení se strunou. A v trupu bych kulatým pilníčkem vybrousil půlkulaté vybrání, ve kterém by ta struna pěkně držela. Místo struny jsem taky používaluhlíkovou kulatinku průměru 1mm. Hezky pruží a nikdy nezůstane prohnutá, dobře se lepí vteřiňákem i epoxidem.
PříspěvekNapsal: ned 03.11.2019 19:44
Tomix píše:
... ale to je jedno tie skrutky su sice dobre riesenie ale povolovat dve skrutky na kabine a zase ich utahovat pri kazdej vymene baterie mi pride dost kontraproduktivne.
No ja na Blizzardovi mením baterky tak raz za tri hodiny - tak dlho totiž lietam na jednu sadu.
Cca na 5 minút motorového letu asi 90 minút plachtenia.
Ja sa vlastne na tie skrutky teším - vycikám sa, dám kávu... :wink:
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 14:08
Asi by som urobil do toho "lemu" na trupe pilníkom vpredu aj vzadu tak 2 mm zárez a na kabínku zvnútra v strede nalepil hranolček balzy s 1 mm uhlíkovou tyčkou.
Presne ako na obrázku od DXS.
