Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 78 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
PříspěvekNapsal: ned 10.11.2019 13:19
Ono celkem stačí změřit Ri, to toho řekne velmi mnoho...
Kapacitu pro menší proudy (řekněme do 5A) si člověk otestuje snadno, navíc i leckterý vyloženě levný nabíječ umí i připojení k PC, což přidá pěkně nakreslenou vybíjecí křivku.
Horší je to s testy při velké zátěži u Konion, vybíjet 25-35A už umí jen minimum zařízení a k tomu se nedostane každý, naštěstí hodně naznačí právě to Ri, které měří leccos.
PříspěvekNapsal: ned 10.11.2019 13:48
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... ol-baterie
PříspěvekNapsal: ned 10.11.2019 18:23
Obrázky: 6
Naposledy upravil hrst dne ned 23.05.2021 10:14, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 10.11.2019 19:37
Ty LG H2 bych bral jako baterky "pro střední proudy" - když si projdeš datasheet, tak už při v popisu udaných 20A je vidět dopad na životnost, k 3,2V padá napětí už v půlce vybíjení. 30A už je jako trvalý proud vyloženě mimo, tam se k 3,2V dostaneš už po vybití cca 350mAh... Optimum bude 10-15A, což mimochodem není vůbec míněno negativně, prostě střed, třeba u Panasonic NCR18650 nenajdeš žádné, pro které by rozumné trvalé optimum bylo víc než cca 5-6A a zase to není špatně - prostě to jsou baterky pro menší proudy.
Pro mnoho věcí to bude stačit, ale třeba pro pohon elektroletu v režimu, kdy je opravdu vysaješ za 6-7 minut bys byl asi zklamaný, tam by rozdíl proti Konion byl cítit hodně, ty jsou asi jediné, kde se dá reálně počítat s 20-25A trvale (ne jako pulsní špička)...
PříspěvekNapsal: ned 10.11.2019 20:46
Obrázky: 6
Naposledy upravil hrst dne ned 23.05.2021 10:15, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2019 20:05
Tak mi dorazily 4 kusy NCR18650B z Aliexpressu - viz https://www.aliexpress.com/item/32324914059.html .
Zaprvé si opravdu nemyslím, že to je pravý Panasonic, leccos nesedí a výmluvné je už to, že na Ali sice píší "100% original", ale nikde tam není formulace "100% original Panasonic", to hodně naznačuje.
Všechny kusy dorazily s rozumným napětím kolem 3,9V, nebyly zdaleka tak srovnané jako pravé Panasonicy z NKON, kde 20 kusů mělo na setinu voltu stejných 3,52V, leč v normě.
Tak se šlo testovat - po nabití kontrola Ri, které mne tedy nenadchlo, ještě jsem nezkoumal detailně, ale určitě něco přes 70mOhm (dlužno ale dodat, že i originál je pro malé proudy a udáno je "lepší než 48mOhm", takže nejde o vyloženou tragédii).
Dal jsem vybíjení konstantním proudem 1,5A na koncové napětí 3,0V a výsledek není zas tak strašný - hodilo to 3020mAh, odhaduji, že při proudu cca 0,5A by to bylo určitě někde mezi 3100-3200mAh. Pokles napětí při vybíjení ale celkem rychlý, což je nutno brát v úvahu. Reálně se mi ta hodnota kolem 1,5A jeví jako rozumné maximum, víc už je prostě problém.
Za mne jsou tyto články určitě použitelné pro malé proudy pod 1A - třeba do vysílačů, FPV brýlí a tak, tam mi výsledky připadají docela dobré. Ale už třeba v "kostce" pro polní nabíjení nebudou nejlepší, tam je žádoucí dobré chování až někam k 2,5A/čl a 1,5A/čl je zcela nezbytné a to už optimální nebude. Pro pohon (nad 4A/čl) jsou pak vyloženě na nic, ale popravdě to by platilo i o originálech Panasonic této řady, jsou cíleny jinam.
Cena při nákupu čtyř je ovšem v přepočtu cca 50 korun za kus, což je přirozeně pěkné :-)
PříspěvekNapsal: úte 31.12.2019 22:19
Obrázky: 6
Ja som teraz objednal do vysielača 2ks (dorazia až po novom roku) od Pelikana INR18650-35E:
https://www.tatramodel.sk/rcm-pelikan/a ... o2-3c105a/
Netestovali ste ich niekto? Sú to original? Za tú cenu by už mohli byť.
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: stř 01.01.2020 1:40
Prodava se někde VTC6A v 18650 ? Připadně kupujete je někde ?
zbek
aircombat
PříspěvekNapsal: pon 06.01.2020 1:03
nkon.nl
Spolehliva dodavka, vetsinou i ze stejny sarze - idealne koupit po vice kusech (alespon 20), za nakou kacku navic s nabodovanejma paskama bud vu nebo z konfiguraci:
https://eu.nkon.nl/sony-us18650-vtc6.ht ... qDEALw_wcB
Spolehlivost zatim po trech letech zkusenosti OK nejvic cyklu mam na dvou ctyrclankach do motoraku - kulicek ca 100 - provozni cas kolem 80 hodin pri proudech do 10A na clanek, nejvic provozniho casu ve vetroni na peti ctyrclankach ca 150 hodin - neco kolem 60 cyklu
GH
PříspěvekNapsal: úte 07.01.2020 21:12
tam jsem koukal ale maji jen VTC6 a ne VTC6A :cry:
zbek
aircombat
PříspěvekNapsal: úte 07.01.2020 23:00
zbek píše:
ajo... to jsem prehlid, sorry
Kazdopadne - kolik z toho chces tahat ? ... obecne pokud chces vetsi proudy tak Li-Ion neni uplne dobra volba - ty zdroje jsou strasne mekky takze benefit vetsi hustoty energie nejde vyuzit - dostanes z ni totiz vyrazne mensi nez jmenovitou kapacitu - a tim jsi na tom stejne jako na Li-Pol
a pokud nechces velky proudy tak rozdil mezi VTC6 a VTC6A je relativne mizivy
GH
PříspěvekNapsal: úte 07.01.2020 23:54
Litam zavodně aircombat s VTC5a tak bych rad zkusil VTC6A . Ty VTC5a jsou použitelny .Oproti lipol sice menši vykon na druhou stranu suprova odolnost .
zbek
aircombat
PříspěvekNapsal: stř 08.01.2020 0:16
zbek píše:
VTC 6 je proti VTC5A vyrazne gumovejsi az nad 20A - jinak rozdil v poklesu napeti ca 0,07V na clanek do odebranejch 250mAh pri 20A zatizeni. Po odebrani 750mAh se situace vyrovnava a dale uz je VTC6 tvrdsi...
Grafy najdes na lygte v komparatoru na linku nize - staci si z roletkovyho menu vybrat baterky, ktery chces porovnat a zatrhnout si na kterych proudech ;-)
https://lygte-info.dk/review/batteries2 ... arator.php
GH
PříspěvekNapsal: čtv 05.03.2020 2:57
Obrázky: 6
Tieto Samsung 3450mAh neodporúčam:
https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=107922
Kupoval som ich doma v kamennom obchode, dodávateľ Pelikándaniel.
Vnútorný odpor cca. 110 mili Ohm! Merané na dvoch nabíjačkách.
Myslel som, že za cenu cca. 7 eur/ks by mohli byť origo. Prišli jedna cca. 3,5V ako tak, ale druhá mala cca. 2V čo je neprípustné. Mal som ich hneď ísť vrátiť, ale nemal som žiadne do Tx a chcel som programovať. Nakoniec som ich nabil, vybil 2x a ako tak držia Skrátka šunty horšie, ako z Aliexpres. Neverím im a budem ich meniť.
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: čtv 05.03.2020 6:49
Obrázky: 6
Dal jsem na rady Vás zkušenějších a objednal ty baterie z Nkon konkrétně
Používám je do el.cigaret kde si myslím že dostávají docela na frak.
Po víc než měsíčním provozu a téměř dennodenním nabíjeni mohu jen "laicky" konstatovat.
Absolutně srovnatelné s bateriemi jež prodejci E-cigaret nabízí jako jediné vhodné,...... akorát za třetinovou cenu. Ne jako v Maunfieldu ale skutečně za třetinu :lol: :lol: :lol:
