Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 680 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 42, 43, 44, 45, 46  Další
 Předmět příspěvku: Re: Mostly printed CNC/Multitool
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2019 8:16
Trošku mimo momentální diskuzi ohledně needle cutter, ale... Copak jsou to za ty trubky co je na tom MPCNC? To nevypadá jako nerez. :)
Duplex DC-16 || Edge 540 106" Demonstrator | Edge 540XL-RC Factory | Crack Laser Pro-RC Factory
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2019 9:16
Nerez to není, použil jsem bezešvou trubku 25x2,6. Ten vakuový stůl hodlám připojit na malý dílenský vysavač od Karcheru. Když se bude dusit příliš tak bych mu někde udělal díru abych ho neutavil. Snad to bude ok, nepoběží to hodiny. Je na takovou aplikaci nějaký vhodnější zdroj podtlaku?
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2019 20:46
Obrázky: 14
Vysavač na vakuovej stůl vůbec nezkoušej, nefunguje to. Je vhodnej tak na odsávání bordelu od vřetene. Potřebuješ sát ohromný množství s malým podtlakem. Ideální je něco jako malý truhlářský odsáváni od Rojka R1000 nebo podobný.
Mě se podařilo sehnat v místním kovošrotu bubnovou vzduchovou turbínu s třífázem 480W, je v bedně na fotkách. Dýlka bubnu 250 mm, průměr 150 mm. Na tom hranatým límci je průdušnej pytel jako je na truhlářských odsáváních aby to nevířilo prach v místnosti. Ten fuk ho postaví metr kolmo co to žere vzduchu a stejně podtlak na stole není nic moc. Je na něm štítek 960m3/hod, 1100Pa. Vstupní roura 100 mm. To žádnej vysavač neumí.
[ 297.1 KiB | Zobrazeno 2762 krát ]
[ 48.41 KiB | Zobrazeno 2762 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2019 21:06
Dobře, děkuji za cenné rady. To jsem si myslel, že to nebude tak složitá záležitost. No zkusím prohledat bazary a uvidím co najdu. Odsávání od vřetene chci taky v blízké době řešit, už mám doma z aliexpressu separátor, jen hledám vhodnou nádobu, na kterou ho namontuji. Četl jsem, že podtlak od vysavače dost muchlá plastové sudy. Asi to vyřeší nějaká vhodná vnitřní výztuha.
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2019 0:38
Obrázky: 14
HustoKrutas píše:
Jo, pravda, já jsem použil na cyklónovej odlučovač fasádní 25kg kýbl a protože se deformoval podtlakem, tak jsem vrazil dva do sebe.
Koukni do SZ.
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2019 6:28
HustoKrutas píše:
... mám doma z aliexpressu separátor, jen ...
Můžu se zeptat jaký?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2019 8:12
Jedná se o tento kousek.
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2019 13:24
Hm, tak to je na frézku myslím docela malý. Ono to odsávání vcucne i většinu odpadů z dírek, klidně i přes Ø20 a tohle bude brzy plné...
Mám cyklon udělaný ze 100l papírového sudu od svářecího drátu - super, vydrží > rok. Předtím z kýble od stav. hmot (vyztužený plechovými mezikružími).
Na odsávání mám na sudu postavený https://www.mall.cz/prumyslove-vysavace ... 4906302901 , plný výkon snad jen při úklidu kolem frézky, na běžný provoz stačí 5-10% výkonu.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2019 13:38
Uz som to tu pisal neviem kolko krat, takyto cyklon balzovy prach, polys a podobne neodstredi, treba velku nadobu aby klesla rychlost prudu (z hadice do velkeho prierezu) tam padne aj mensi prach. ja mam plechovu nadobu z odsavaca na popol na krby, nic netreba bastlit (len maly deflektor aby to nevalilo priamo na dno, tym sa zvysi vyuzitelnost kybla 2x), vsetko zapada do bezneho vysavaca, ma to aj sitko aby nepreletel nejaky lahsi vecsi kus ako papier atp. Obrazky su tu niekde nalepene aspon 5x :-P ... takze presne ako jyrry, velka pixla, vyhadzujes raz do roka :-P A to frezujem 90% 3D, takze vecsie kusy, niekedy dlhe spony, neni problem, filter vo vysavaci som odkedy to tam mam nafurt este nemenil, takze funguje 8)
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2019 21:23
Obrázky: 14
Cyklón funguje dobře i z toho fasádního 25l kýble ale musí mít správně umístěnej a "naladěnej" Helmholtzův rezonátor. Nahoře z jednoho kýble cyklón a pod ním druhej zdvojenej kýbl na piliny. Už je to tady někde jednou popsaný.
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2020 11:18
je tato sada lozisk vhodna "na zaciatok"?
zacinam zhanat diely :)
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2020 12:40
Podle toho na co... :-D
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2020 13:13
na pojazdy, pre MPCNC treba tych lozisk celkom dost, tieto su 608 RS, autor doporucuje 608 2RS
PříspěvekNapsal: úte 30.06.2020 23:26
Obrázky: 14
RS jsou ložiska s plastem zakrytejma kuličkama jen z jedný strany. 2RS z obou stran. Na MPCNC potřebuješ zakrytý z obou stran. Pokud se dostane do ložiska svinstvo, tak při zadrhnutí přeskočí krokáč.
Já koupil 50 ks a měl jsem je za 2 dny. https://www.elotechnik.cz/lozisko-608-2rs-cn.html
PříspěvekNapsal: pon 06.07.2020 20:06
Jaky použivate nejčastěji frézy na překližku a sklolaminát?
Diky
zbek
aircombat
