px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Graupner MC-14/15 zámek plynu
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2019 11:03
Řešil jste někdy někdo na starých Graupnerech něco jako zámek plynu?
Potřebovali bychom mít možnost vypnout / přemostit plynovou páku (ovládající brzdící štíty) vypínačem tak, aby brzdy zůstaly v definované poloze (zatažené).
Nejdříve jsme vypínačem jen vypojili jezdce potenciometru, ale po chvíli servo ujelo z polohy do neutrálu, to samé při vypnutí drah.
Předpokládáme tedy, že k tomu, aby serva zůstala v nějaké poloze je třeba dát patřičný odpor odpovídající koncové poloze potenciometru na páce a pak by to mohlo fungovat :?:
Může někdo potvrdit následující
[ 32.33 KiB | Zobrazeno 1223 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Graupner MC-14/15 zámek plynu
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2019 15:07
.....omyl...... špatně jsem pochopil zadání
Fut.T9CP+Duplex, Fut.FC16+FrSky, už jen elektry, LMS Beckov
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2019 15:18
Asek píše:
V mém schématu by měl odpor stejnou hodnotu jako potenciometr v krajní poloze. Po vypnutí potenciometru by zůstalo servo také v krajní poloze.
Kdybych nechtěl krajní polohu, musel bych dát odporový dělič, nebo ten trimr a nastavit. :?:
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2019 15:54
valajda píše:
Jsem toho názoru, že to tak není. Vstupní informací do kodéru není odpor, ale napětí. Bez děliče (trimru) je to jen krajní poloha bez možnosti nastavení (snad kromě % výchylky).
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2019 8:27
Já bych osadil vysílač tahovým nebo otočným potenciometrem a přepínačem bych volil, co bude aktivní - plynový knypl nebo potenciometr. Je to vlastně stejný princip jako tvoje schema, jen by byly oba potenciometry. Zároveň by jsi snadno nastavil polohu klapky ve který má po přepnutí zůstat.
[ 38.15 KiB | Zobrazeno 908 krát ]
[ 32.4 KiB | Zobrazeno 908 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2019 8:51
jakub37 píše:
Tahový potenciometr osazený mám, ale Graupner MC 14/15 ještě nemá zdaleka tolik možností programování, abych jen softwarově přepínačem přeřadil kanálu jiný ovladač. :lol:
Jinak ano, takhle by to šlo taky, ale i tak bych musel přes přepínač připojit všechny 3 vodiče mezi potenciometrem páky a druhým ovladačem....
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2019 9:31
Začínal jsem s MC16/20 (což je skoro stejný), tak vím co vysílačka umí. Psal jsem ti že je to jako podle tvýho schematu, kde to je řešený mechanicky. Přerušit dráty od knyplu vřadit přepínač a pak připojit zpátky plyn a druhý potencoimetr, jinak to ani nejde. Otázkou je jestli je to potřeba takhle vůbec řešit - při použití vysílačky na jiný model s motorem dojde při nechtěném přepnutí k velmi nebezpečné situaci - bude záležet na momentální poloze druhého ovladače.
Situace kdy máš na páce plynu JEN brzdy, se přeci snadno vyřeší nastavením zavřené polohy brzd na krajní polohu knyplu (třeba plný plyn) a pak při řízení křidélek máš páku na doraz a jen hýbeš do stran. Navíc máš výhodu, že v případě potřeby brzd nemusíš hledat žádný přepínač, nebo přemýšlet jakou variantu máš právě zapnutou.
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2019 12:04
valajda píše:
Blbost, přepínal bys jen jezdce obou potenciometrů. Konce jsou u obou zapojeny stejně, jeden na plus nějakého referenčního napětí, druhý na zem, tam není co přepínat..
OK2WY
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2019 12:38
JirkaA píše:
Pokud by přepínal jen jezdce, nechoval by se ten ,,odpojený’’ potenciometr jako paralelně připojený odpor? Podle mě musí přepínat jezdce a jeden další drát, aby rozpojil ten nepoužívaný obvod. Jako na tom jeho nákresu.
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2019 15:21
[ 364.15 KiB | Zobrazeno 764 krát ]
dobře, já to teda načmárám.. ten nepoužitej potenciometr nemá žádnej vliv, už to chápeš?
Přidal bych tam za přepínač ten kondenzátor s kapacitou řádu desítky nF, který na tom přepínači podrží napětí tu chvilku, než se přepne.
OK2WY
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2019 15:36
JirkaA píše:
Příloha cmaranice.png je dlouhodobě nedostupná.
dobře, já to teda načmárám...
A pokud bychom se vrátili k variantě bez druhého potenciometru, nahradím potenciometr odporem a vývod jezdce napojit na Uref.
[ 27.7 KiB | Zobrazeno 771 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2019 15:55
Tím ovšem půjdeš na doraz (a ten odpor bys mohl klidně vynechat, nebyl by tam na nic).. Raději trimr zapojený jako potenciometr, nastavíš si výchylku jakou chceš.
OK2WY
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2019 15:33
Takže už mám odpověď od pana Hnízdila, který se servisem Graupnerů zabývá.
Na první zapojení s odporem a dvoupólovým přepínačem odpověděl
V podstatě by to zapojit dle Vašeho návrhu zapojení. Jenom namísto odporu
bych použil odporový trimr (5k), aby se krajní výchylka dala přesně nastavit.
Když jsem si nechal potvrdit zapojení s jen přepínaným jezdcem, jak tu taky padlo:
Přepínat pouze jezdce nestačí. Změnila by se nebezpečně celková hodnota potenciometru.
Takže výsledek vypadá takhle
[ 31.17 KiB | Zobrazeno 623 krát ]
Díky všem za rady. Ozvu se, kdyby se vysílačky zakouřilo... :roll:
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2019 15:45
valajda píše:
Dobrý den. A vy tomu věříte? :roll: Tonda.
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2019 21:10
Kovaný v elektronice a soupravách nejsem - proto jsem si nechal poradit.
Pokud vysílačka porovnává pouze napětí mezi jezdcem a oběma konci potenciometru, pak by stačilo jen přepnout jezdce - trimr rozdělí napětí a je to.
V celém obvodu, kde zůstane zapojený i potenciometr bez jezdce, bude ale zátěž a tedy potřebný proud větší.
Jestli to řídícímu obvodu vysílačky vadí nebo ne nedokážu posoudit. Proto raději udělám zapojení, kde je to ekvivalentní. :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: JoskaPilot, radekV77 a 19 návštevníků
