Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Předřadný rezistor pro LED
PříspěvekNapsal: sob 23.11.2019 11:25
používal jsem vždy LED s napájením na 2 nebo 3 článek a předřadný rezistor jsem vypočítal.
Nyní ale řeším napájení z 2x AAA baterie, což je celkem 3,2-3,6 V u nových. Pokud mám LEDku 350 mA s úbytkem napětí 3,2 V, předřadník už tedy nemusím dávat? Nebo alespoň nějaký malinký, pro jistotu?
Díky za případné rady.
Luboš
www.3dprintedtanks.com
 Předmět příspěvku: Re: Předřadný rezistor pro LED
PříspěvekNapsal: sob 23.11.2019 11:50
Záleží co je to za baterku resp. na jejím vnitřním odporu. Pokud má větší vnitřní odpor, klidně zapoj ledku na přímo. Pokud to jsou nějaké tvrdší nabíjecí články, odpor bude potřeba, resp. ideálně použít proudový zdroj. Každopádně počítej s velkou změnou svítivosti v průběhu vybíjení baterie..
OK2WY
PříspěvekNapsal: sob 23.11.2019 14:33
To bude, jasně. Díky, zkusím to přímo.
Luboš
PříspěvekNapsal: sob 23.11.2019 15:11
Obrázky: 8
_ LED 3.2V 350 mA, 3.2x0.35=1.12W je kategorie 1W UV LED - např.: LED UV 1W 120° D8 LC GT-PDTV34101 (54101, 74101)
https://www.gme.cz/uv-led
34101 a 7410 3.2V, naproti tomu 5410 3.0~3.6V, na tohle se nedá spoléhat. Lépe je projít datasheet
_ Pro Blue Závislost Napětí (Forward Voltage (V)) - Proud (Forward Current (mA)) je na obr. 5 - 1.
je vidět, že je hodně strmá (dílky pro odpočet jsou hrubé) a uvažuje jen velmi nízký vnitřní odpor zdroje.
https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.518-184.1.pdf
Vnitřní odpor AAA baterek bude hodně záležet na jejich druhu a stupni vybití.
3,2-3,6 V u nových AAA = je naprázdno pro alkalické (o málo víc pro nenabíjecí lithiové AAA)
Pokud je vřazen sériový odpor Rs úbytek na něm může být jen malý (proud bude minimálně "regulovat") bude to spíš "POJISTKA"
0.1V / 0.35A = 286 mR - je odpor srovnatelný s horšími AAA NiMH, ale ty mají jen 1.2 V nominálních.
_ Pokud by měla být svítivost (proud) takové LED solidně regulována (napájení 2ks AAA články) musel by se užít Step-up-měnič
_ Když nebude příliš záležet na klesající svítivosti (s vybitím) lze dát dvě alkalické AAA na přímo.
_ Step-down-měniče (se stabilizací napětí) používají některé AA články (AAA nevím) s vestavěným (nabíjecím) Li-Ion článkem
PříspěvekNapsal: sob 23.11.2019 15:41
Děkuji za obsáhlou odpověď, je to jasné.
A jak se pak nabíjí ty AA se stepdwn a Li-Ion?
Standardní nabíječkou pro AA?
Luboš
PříspěvekNapsal: sob 23.11.2019 18:18
Obrázky: 8
@Lubosh Mají na boku mikroUSB a uvnitř vestavěnou nabíječku Někdy je USB konektor pod odnímací čepičkou
Objem a váha konektoru jsou na úkor možné max. kapacity. Pro složitost a cenu nejsou příliš v oblibě
Nabídka se dnes rozšířila Tady je např. AAA z T.S.BOHEMIA v tomto provedení existují i destičkové 6F22 (9 V)
ColorWay nabíjecí baterie AAA USB 400mAh 2ks
Nabíjecí baterie, akumulátor, AAA, 400mAh, 1.5V, konektor micro USB, 2ks v balení
https://www.tsbohemia.cz/colorway-nabijeci-baterie-aaa-usb-400mah-2ks-_d308969.html
_ ZENTER byla jedna z prvních co uvedly takové provedení na trh
2ks univerzální AA 1,5V 1250mAh USB dobíjecí lithium-polymerová baterie nabitíjená micro USB kabelem
https://www.banggood.com/cs/ZNTER-S17-1_5V-400mAh-USB-Rechargeable-AAA-Lipo-Battery-p-1070700.html
https://www.amazon.com/Rechargeable-Batteries-Quick-Charge-Integrated-Protection/dp/B07F27PK2M
ZNTER S19 9V 400mAh USB dobíjecí 9V lipo baterie
https://www.aliexpress.com/item/32813028537.html
_ Na RCMania už tyhle typy byly v nějakém vlákně zmíněny (nejlíp dát do Hledat ZNTER) Např.:
LIPO jako tužkové (a jiné) formáty
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=42&t=82457&hilit=znter
PříspěvekNapsal: sob 23.11.2019 21:19
To jsou věci :D
Nakonec použiju Li-Ion 2500 mA + předřadný rezistor a mini USB nabíječku k tomu připájím na trvalo.
V GME ji mají za 19 Kč.
https://www.gme.cz/modul-nabijecka-lithiovych-clanku-s-mini-usb
Díky všem!
Luboš
PříspěvekNapsal: ned 24.11.2019 1:56
Obrázky: 8
_ Ty vestavěné obvody ZNTER a jim podobné nebyly jen nabíječky, ale měly na starosti Umin - odpojily článek
Jsou to obvody používané v Power Bank (PB) Výstup 5 V USB, nabíjecí vstup mini-USB konektory
_ I články ZNTER používají pro nabíjení mini-USB konektory nikoliv jak jsem CHYBNĚ uvedl mikro-USB
_ Pokud obvod pro PB nenajdeš v GME, podívej se v některém shopu Arduino nebo u ČÍŇANA
_ Pro hlídaní 1S1P minimálního napětí a max proudu do zátěže GME nabízí Ochranný modul pro lithiovou baterii
https://www.gme.cz/ochranny-modul-pro-lithiovou-baterii
_ Pokud se podíváš po levných PB s jednou 18650 Li-Ion koupíš to jako celek i s Li-Ion článkem
POWERBANKA NOMADE ONPOWER
https://www.decathlon.cz/powerbanka-nomade-onpower-110-id_8361354.html
_ PB (bez článku) USB Powerbank pro 1x18650 Li-ion Baterie
https://www.laskarduino.cz/usb-powerbank-pro-1x18650-li-ion-baterie/
Elektronika pro USB Powerbank 5V s krabičkou pro 18650
https://www.postavrobota.cz/Elektronika-pro-USB-Powerbank-5V-s-krabickou-18650-d758.htm
nebo si vyber něco z téhle nabídky - Nabíjení a ochrana baterií
https://www.laskarduino.cz/nabijeni-a-ochrana-baterii/
např.: Nabíječka Li-ion článku TP4056 s ochranou miniUSB
https://www.laskarduino.cz/nabijecka-li-ion-clanku-tp4056-s-ochranou-miniusb/
NABÍJECÍ MODUL TP4056 1S 1A + OCHRANA Umin + Nadproudová a zkratová ochran
https://www.vokolo.cz/nabijeci-modul-tp4056-1a/
https://www.hadex.cz/m401a-nabijecka-li-ion-clanku-1a-s-ochranou-modul-s-io-tp4056-micro-usb/
_ Hlavní výhodou takového řešení je napájení LED přes srážecí odpor ze stab. napětí 5V R=1.6:0.35=4R7
Spíš by to chtělo napájet ze zdroje konstantního proudu 350 mA.
AMC7135 - DC LED Driver CC
https://www.sunrom.com/p/amc7135-dc-led-driver-cc
https://www.postavrobota.cz/Proudovy-zdroj-AMC7135-350mA-2-7-6V-d139.htm
PříspěvekNapsal: ned 24.11.2019 12:29
Děkuji, objednal jsem LED drivery, a dám tam článek s tou nabíječkou.
Paráda!
Luboš
PříspěvekNapsal: ned 24.11.2019 18:56
Obrázky: 8
_ @Lubosh Nejsem si jistý zda jsi se stačil zorientovat v té hromadě co jsem sem nahrnul
U lithiových akumulátorů mimo striktního režimu nabíjení je též nutná ochrana před přílišným vybitím.
To NEHLÍDAJÍ čistě nabíjecí obvody (jednoduchá nabíječka) typu
Modul nabíječka lithiových článků s mini USB
_ Naproti tomu obvody určené pro Power Bank tohle umějí. Tři příklady z POSTAVROBOTA
Elektronika pro USB Powerbank 5V s krabičkou 18650
Mini nabíječka Li-ion / Li-po článků s ochranou baterie
https://www.postavrobota.cz/Mini-nabijecka-Li-ion-Li-po-clanku-s-ochranou-baterie-d1321.htm
https://www.postavrobota.cz/Elektronika-pro-USB-Powerbank-5V-d257.htm
CELÁ JEJICH NABÍDKA - Baterie a powerbanky / Nabíječky a měřiče
https://www.postavrobota.cz/Nabijecky-a-merice-c13_13_2.htm
_ Tyhle obvody pro PB mají na desce (případně i na výstupním konektoru) stabilizovaných 5V
Pokud z 5V stab. napájím LED přes předřadný odpor tak i proud (tím pádem jas) se významně nemění Napájení
z LED driveru v tom případě je možné, ale není až tak výhodné jako u nestabilizovaného napětí 3 až 4.2V
_ Promiň tuhle odbočku pokud je o věcech co jsou ti zřejmé
PříspěvekNapsal: ned 24.11.2019 21:59
Ano, díky moc, objednal jsem ty nabíječky s ochranou z laskarduino, jak jsi uvedl.
Myslím, že to bude parádní.
Luboš
PříspěvekNapsal: úte 03.12.2019 8:54
Tak mám hotovo, toto je výsledek.
Je to světelné pero, kreslí se na podložku s vrstvou z fosforu asi, nevím složení (Amazon - premium glow paper A4)
Funguje to opravdu skvěle.
Ledka je UV 350 mA, baterie z noťasu.
Špatně se to fotí, v reálu je to mnohem hezčí.
[ 144.61 KiB | Zobrazeno 8238 krát ]
[ 62.95 KiB | Zobrazeno 8238 krát ]
[ 50.33 KiB | Zobrazeno 8238 krát ]
[ 38.96 KiB | Zobrazeno 8238 krát ]
[ 69.43 KiB | Zobrazeno 8226 krát ]
Luboš
PříspěvekNapsal: úte 03.12.2019 16:53
Obrázky: 8
_ LED (0.35A) na konec napájíš z driveru? Je na té kulaté desce vpředu u LED?
PříspěvekNapsal: úte 03.12.2019 21:03
Ano, je na oboustranné destičce vpředu. Kreslení trvá chvíli, a je přerušované, tak snad to ten driver utáhne. Je připájen celou plochou na té desce kvůli chlazení. Už má docela nasvíceno a zatím to drží.
Luboš
PříspěvekNapsal: stř 04.12.2019 1:04
Obrázky: 8
_ Ten driver bude mít(mimo dalších)tepelnou ochranu Dobré chlazení (aby se nesnížila životnost) potřebuje LED
_ Je dost možné, že na té oboustranné destičce vpředu je nějaký podobný CHLADIČ
Heatsink Cooling for COB High Power LED Chips Lamp Beads 1/3/5 Watt
https://www.amazon.com/Chanzon-Aluminum-Circuit-Substrate-Heatsink/dp/B06XKTRSP7/ref=pd_sbs_60_2/147-5753587-3200125
