Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
Sumonk
Napsal: sob 30.11.2019 17:32 |
Ahoj, na kopteře jsem měnil FC, který byl původně F3 6DOF za Matek F405-STD. ESC jsem přes betaflight fleshnul na 16.7 a potom kalibroval. Když zkouším motory v betaflight fungují dobře, plynule z minima do maxima RPM, ale když zkouším normální provoz z receiveru FRSKY RX4R, který je napojen na FC přes SBUS. Motory se roztočí po nepatrném přidání plynu na maximální RPM a pomůže jenom vypnutí pomocí arming. V betaflight můžu měnit protokoly z Oneshot125 na DSHOT300 bez výsledku. Receiver včetně telemetrie funguje podle betaflight dobře. Prosím jestli někdo nezná příčinu chování, děkuji za odpovědi.
ujovko
Napsal: sob 30.11.2019 17:44 |
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
Ahoj, skúšaš to s vrtuľami, alebo bez nich? Máš aktivovaný Air mode?
Sumonk
Napsal: sob 30.11.2019 21:06 |
Ahoj, air mode mám stále zapnutý a zkouším bez vrtulí, protože při prvním startu po přidání cca 20 procent plynu mi málem uletl, pomohl jen vypnutí motorů pomocí arm.
ujovko
Napsal: sob 30.11.2019 22:50 |
Ahoj, bez vrtulí sa doska po zapnutí s Air modom snaží vyrovnať koptéru. Keďže ale neexistuje odozva zvyšuje otáčky. Mne sa to deje aj s vrtuľami až do momentu, pokiaľ to nezdvihnem, alebo sa nezačne narovnávať sama na krivom povrchu. Nikdy som nečakal, či to samo vzlietne.
Sumonk
Napsal: sob 30.11.2019 23:53 |
Ahoj, to zvyšování otáček do maxima mám i při acro modu (v tomhle modu nemá být žádná stabilizace) a po zvýšení otáček na maximum přestane reagovat plyn a motory točí naplno i při stažení plynu na nulu. Koptera letí nahoru jako dělová koule a nezbývá nic jiného než vypnout motory pomocí arm.
ujovko
Napsal: ned 01.12.2019 16:00 |
Ahoj, ľutujem, nič múdreho mi viac nenapadá.
spawn78
Napsal: pon 02.12.2019 14:10 |
Registrován: 20.5.2009 Příspěvky: 322 Bydliště: Karlovy Vary
A co máš za regulátory? Podporují DSHOT? Co orinetace desky (směr letu)? Sedí ti orientace v Betaflight s miniaturou koptéry? Zvol Dshot 600 či 1200 - pokud to regly a deska podporuje. Co vibrace FC nemůže se přenášet na Gyro a pak se to může zacyklit - už jsem taky měl. Máš Soft Mount? Musíš to lépe detailněji rozepsat:Komponenty, stavba wiring, atd. Koptéra je složitá a má to své zásady. Dost blbě se to pak hledá - zvlášť takto na dálku. S pozdravem PV.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
