Azy
Napsal: sob 07.12.2019 9:37 |
Registrován: 29.3.2007 Příspěvky: 1946 Bydliště: Sokolov Obrázky: 6
no super u nás úkosy brousíme podle těžítek co používáme ( staré nože od soustruhu ) tohle ale bude asi ještě jednodušší ... ostatně úkosy a vybrousit náběh křídle mi přijdee že je pro děcka nejsložitější úkon na stavbě vůbec - když pominu naučit se dělat přesně a čistě to je pak věc tréninku. Snažím se aby si většinu věcí dělali děti sami na letadlech sice první kusy co vyrobí vypadají šíleně ale sledují tak svůj progres a sami prakticky vidí jak se zlepšují
_________________ MK Katoda Sokolov :-)
Golfista
Napsal: úte 24.12.2019 10:57 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
Naposledy upravil Golfista dne sob 17.10.2020 20:46, celkově upraveno 3
jio
Napsal: úte 24.12.2019 12:26 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4946 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Model je to hezký, ale přemýšlím nad jeho použitím. Házel jsem naposledy asi před 15 roky model Karina 440 a už toto rozpětí bylo na vykloubení ramena. Takže 60 cm si moc nedovedu představit. To se dnes vážně soutěží s tak velkými modely?
Golfista
Napsal: úte 24.12.2019 12:31 |
Já sám mám několik házedel kolem 500mm. A tak jsem si řekl, proč nemít jeden na hranici 600. Že s přibývajícím věkem je to náročnější, to jistě je. A to je jeden z důvodů proč to dělám.
jio
Napsal: úte 24.12.2019 12:51 |
Tak to blahopřeji ke gumové ruce. Já bych dnes hodil tak max do 400 mm. A to jen tak možná 3 hody a dost.
Golfista
Napsal: úte 24.12.2019 13:06 |
Neboj, nemám gumové ruce a taky to nevydržím nějak dlouho v kuse. Když se k tomu přičtou dlouhé procházky za odlétajícím modelem, po hodině jdu domů sedřenej... Ale jak jsem psal, proto to dělám, pohyb a "procházky".
Golfista
Napsal: stř 25.12.2019 23:58 |
Na dotaz ohledně uhlíkových trubiček... Používám standardně kupované v Jinu. Označené jako 4/3; 3/2 a 2/1mm. Do sebe je sice vsadíte, ale popraskali by konce. Proto, díru projíždím výstružníkem a konec na zasunutí lehce obrousím šmirglem. Až poté, co jdou do sebe lehce, s lehkou vůlí, tak je lepím. Pravidla se zmiňují o použitých materiálech jenom u kategorie "V". Tam je povolené vše dřevěné, jako balza smrk, překližka, potah z papíru a laku. Je tam ale vyjímka ohledně trupu (tyčky) ocasních ploch. Ta může být z libovolného materiálu, proto jsem volil uhlíkovou trubičku. Jistě, nahradit se dá, do klína zbroušeným smrkovým nosníkem. To je na každém staviteli, co použije. Házedla žádné omezení použitých materiálů nemají, pokud hledám a čtu správně.
Golfista
Napsal: čtv 16.01.2020 20:07 |
O víkendu si jdu zalítat Cca 15 minut práce. Nejvíc času mi zabralo lepení nálepek . Každé váží +/- 3,8g. Příloha:
0021.jpg [ 105.22 KiB | Zobrazeno 7387 krát ]
Golfista
Napsal: čtv 16.01.2020 20:46 |
A Ambro, přesně podle plánku mi vyšlo 9,5g letovka. Příloha:
0022.jpg [ 80.52 KiB | Zobrazeno 7365 krát ]
jio
Napsal: čtv 16.01.2020 21:35 |
Díky za fotky, vrátil jsem se v myšlenkách tak 20 let zpět.
Golfista
Napsal: sob 25.01.2020 23:09 |
Není tady nějaký myslivec co si plní náboje do brokovnice sám? Potřeboval bych nějaké 2mm (větší ne) kuličky. Docházejí nám kuličky na vyvažování házedel.
veka1
Napsal: sob 25.01.2020 23:24 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3954 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
kulicky a broky jsem jiz pred lety vymenil za olovene plaste ze starych elektrokabelu. Jdou bez problemu nariznout spickou noze, sloupnout dolu jako srst z hada , nastrihat nuzkama na pasecky a bezproblemove naohybat kolem cumaku, nebo nabezne hrany kridla. Nez si ustrihnu pasek pozadovane hmotnosti, model predbezne zalitam s modelinou. Pak je odpad olova mizivy. Pozn. pokud potrebuji nejaky jiny tvar nez pasek, napr kostku, nebo jiny patvar o vetsi hmotnosti, toz jim fest namlatim kladivem a voni pasy olovaci si pak rozmysli, zda budou, nebo nebudou drzet pohromade... pouzivam misto odlevani. veka1
jag42
Napsal: sob 25.01.2020 23:41 |
Registrován: 9.2.2011 Příspěvky: 1578 Bydliště: Meziměstí ČR
Golfista píše: Není tady nějaký myslivec co si plní náboje do brokovnice sám? Potřeboval bych nějaké 2mm (větší ne) kuličky. Docházejí nám kuličky na vyvažování házedel. To jednoduše řeší prodejny střeliva (broky) asi nejlevnější, nebo rybářské potřeby (olověné broky - zátěže). Obě bez problémů prodají komukoliv.
Golfista
Napsal: ned 26.01.2020 0:12 |
Potřebuji jenom ty olověné kuličky průměru 2mm. Proč nejdu do obchodu je jednoduché. Hledal jsem je tam a náplň pro brokové náboje mi nabídli jenom v 5kg balení. Trochu moc na malé házedla. Olůvka na ryby používám, ale většina z prodávané krabičky mi je nanic a to je celkem 4 rozměry (velikosti) z šesti. Taky nesmysl, a důvod proč hledám olovo do brokovnice o velikosti 2mm. Nic víc, nic jiného. Děkuji. Někdy používám klasické broky do vzduchovky. Mají ale až přez 4mm a to je pro moje a kluků v kroužku, malé letadla moc. Modelínu lze použít někde. Většinou ale ne. Dělám modely i tak, aby se mi líbili a měl jsem dobrý pocit nejenom z létání, ale i z pohledu na ně. To ovšem vylučuje jakkoli vidět na závaží. Já ho mám skryté v gondolách trupů.
veka1
Napsal: ned 26.01.2020 3:47 |
Golfista píše: Modelínu lze použít někde. Většinou ale ne. Dělám modely i tak, aby se mi líbili a měl jsem dobrý pocit nejenom z létání, ale i z pohledu na ně. To ovšem vylučuje jakkoli vidět na závaží. Já ho mám skryté v gondolách trupů. Rozumim, ze chces mit hezci decka, nez soused. Ale pouzit modelinu na zalet, abys zjistil, jak velky kousek stluceneho olova mas nasledne zalepit do schranky uvnitr trupu neni zas tak velky hrich, nebo ano? veka1
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
