Petronel
Napsal: úte 10.12.2019 2:49 |
Hezký večer,
přemýšlím o pořízení vysílače Futaba FX-36 nebo Jeti DC-24. Chtěl bych požádat o Vaše názory. Nedokážu se rozhodnout, snad mě v tom pomůžete. Rozdíl v ceně neřeším.
1) Jeti je celá v CZ, to je pro mě sympatickou výhodou. Nechci řešit názory, že AJ je jediná správná a CZ do Tx nepatří. Futaba má české menu tak trochu napůl a AJ telemetrii. Existuje možnost si telemetrii sám přes nějaký program počeštit? Dále, je možné si v menu při zakládání modelu pojmy Throttle, Aileron, Elevator, Rudder, Flaps apod., ve Futabě přejmenovat na česky motor, křidélka, směrovka, klapky apod.? 2) Programování je dle Vás intuitivnější, přehlednější a přívětivější v jakém Tx? 3) Jeti i Futaba mají možnost přidání dalších spínačů do kniplů. U 18SZ se ale musejí (co jsem četl) vynechat dva spínače na Tx, aby fungovaly. Nevím, jestli je to i u FX-36 a u Jeti obdobně. 4) Případné opravy u Jeti jsou jasné, jak je to v případě Futaby? Netuším, kam se případně posílá (mimo prodejci) a jak to dlouho trvá. 5) Ovládací prvky u Jeti znám, u FX-36 je možnost přidání dalších spínačů a jejich přemístění? Na každé straně jsou 3 osazené prvky spínačů a celkem 8 volných míst, nevím, kolik jich lze celkem a jak obsadit.
Předem děkuji za odpovědi, pro někoho možná pitomosti, tak se dopředu pro jistotu omlouvám.
LV
Napsal: úte 10.12.2019 8:14 |
1) Hlasová telemetria a možnoti hlášok má Jeti o 3 levely inde Futaba - Všetky základné funkcie sú v menu preložené do češtiny + má 8 voľných, ktoré si môžeš pomenovať ako chceš. Žiadnym programom si nič nezmeníš a ani nedoplníš hlasové hlášky. 2) Programovanie je u oboch záležitosť zvyku a obe sú "intuitívne". Hral som sa s Jindrovou 24kou i kamarátovou 16kou. Mne ako Futabákovi pripadá menu Futaby intuitívnejšie, ale ako píšem je to vec zvyku... 3) v doplnení prepínačouv ti neporadím 4) Opravu som u Futab,y pri všetkých typoch čo som mal, nemusel riešiť.
Napsal: úte 10.12.2019 10:09 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Když jsem měl zaseklou Futabu, tak jsem to poslal DHL do Německa a za 14 dnů byla zpět. Ale řešil jsem to přímo přes dealera.
DC24 má pro přepínače v kniplu další pozice navíc. Na T14 jsem pro přepínač v kniplu musel obětovat nějaký původní.
Telemetrie, senzory, hlášení, atd... JETI jednoznačně vede.
U JETI bych ještě přihodil možnost fungovat na 900MHz. Záleží jaký model potřebuješ.
O intuitivnosti je to na dlouhou debatu. Pokud nemáš ani jedno, tak se snadno naučíš oboje.
jakub37
Napsal: úte 10.12.2019 10:15 |
Registrován: 13.3.2009 Příspěvky: 383 Bydliště: Strakonice, ČR
Jeti má pro přepínače v kniplech připravený extra další volný vstupy a navíc má kromě hlasového výstupu i možnost hlasových povelů, takže se třeba na telemetrii stačí zeptat a nemusíš hledat přepínač.
_________________ Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8 lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
Napsal: úte 10.12.2019 10:19 |
Pokud vím, tak FX-36 (a obecně pultovky) mají přepínačů více a s dodáním do knyplu se počítá, u palcovek "doprasených do pultu" je to jinak, ale na to dotaz nebyl. Jinak je plus pro Jeti fakt spíš v telemetrii (myslím ve smyslu pokročiých funkcí a analýz, čistě z hlediska čidel se to tak neliší a kdoví, zda by místy "nevyhrála" spíš Futaba) a u některých modelů v tom satelitu na 900MHz. Pokud se to při požadavcích tazatele využije, tak je to argument pro Jeti. Pokud ale ne, tak si upřímně myslím, že těch 20 tisíc rozdílu je nezdůvodnitelných...
Petronel
Napsal: úte 10.12.2019 13:50 |
Děkuji Vám všem za odpovědi a cenné rady. Rozdíl v ceně tam určitě je, ale nemyslím, že 20 000 Kč. FX-36 stojí cca 28 500 Kč a Jeti DC-24 42 000 Kč (ne carbon verze). Ještě si je budu muset obě vyzkoušet v ruce, jak mě budou sedět včetně ovládání. Někdo psal, že Jeti má boční slidery trochu dál a malíčkem se obtížně ovládají. Futaba má šikovné tahové potenciometry.
Napsal: úte 10.12.2019 13:58 |
K té ceně - cena Futaba FX36 je včetně RXu v relaci 3000, takže reálně jen cca 25000... Připouštím ale, že u Jeti jsem opravdu koukal na tu dražší verzi, kde rozdíl fakt je skoro 20k, proti klasice je to opravdu "jen" necelých 17k Jinak s tou ergonomií to je určitě důležité, co mě přijde, tak Futaba pultové FX řady většinou víc sedí lidem, kteří chtějí velký pult, zatímco Jeti se spíš používá jen s háky, tohle ale nehodnotím, protože to už je čistě individuální.
jirinovo
Napsal: úte 10.12.2019 14:04 |
Registrován: 6.6.2011 Příspěvky: 768 Bydliště: Odolena Voda Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
rozdíl je také v hmotnosti, FUTABA je plastová, kdežto JETI je dural.
sky59
Napsal: úte 10.12.2019 14:44 |
jirinovo píše: rozdíl je také v hmotnosti, FUTABA je plastová, kdežto JETI je dural. spravne a ked maly lieta s JETI a je vonku zimsie tam mu je zima na ruky
Petronel
Napsal: úte 10.12.2019 15:04 |
tomashr píše: K té ceně - cena Futaba FX36 je včetně RXu v relaci 3000, takže reálně jen cca 25000... Připouštím ale, že u Jeti jsem opravdu koukal na tu dražší verzi, kde rozdíl fakt je skoro 20k, proti klasice je to opravdu "jen" necelých 17k Jinak s tou ergonomií to je určitě důležité, co mě přijde, tak Futaba pultové FX řady většinou víc sedí lidem, kteří chtějí velký pult, zatímco Jeti se spíš používá jen s háky, tohle ale nehodnotím, protože to už je čistě individuální. Můžu poprosit (je-li to možné) o tip, kde se dá sehnat FX-36 za 25 000Kč? Zatím jsem našel ceny, které se pohybovaly na cca 29 000 Kč. Každá úspora je šikovná.
zdzd
Napsal: úte 10.12.2019 15:45 |
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 11191 Bydliště: Břeclav, ČR
Nevím, jestli jsi Tomáše pochopil. Ta Futaba je včetně přijímače - na tu cenu TX se dostaneš po odečtení ceny přijímače, který si tak jako tak nějaký koupit musíš.
kaczka
Napsal: úte 10.12.2019 15:50 |
Řeším úplně stejný problém. Nakonec vyhraje asi Futaba a to z toho důvodu, že nám mnoho přijímačů. Pro futabu mi hraje i možnost provozovat ji s přijímači FHSS, FASST i FASST test.
aviatika
Napsal: úte 10.12.2019 16:21 |
Registrován: 24.10.2017 Příspěvky: 133 Bydliště: Považská Bystrica Obrázky: 109
Pelikán je už výhradný aj oficiálny dovozca Futaby, teoreticky tu, vlastne u jeho predajcov by to malo byť najlacnejšie. Teda ak zvolia " rozumnú" politiku.. A zabezpečia celý sortiment tak ako ACT.
_________________ Luboš - www.aviatika.sk
Petronel
Napsal: úte 10.12.2019 16:48 |
zdzd píše: Nevím, jestli jsi Tomáše pochopil. Ta Futaba je včetně přijímače - na tu cenu TX se dostaneš po odečtení ceny přijímače, který si tak jako tak nějaký koupit musíš. Nepochopil, už chápu, díky.
Napsal: úte 10.12.2019 16:58 |
Díky, zdzd byl rychlejší - šlo mi fakt o porovnávání porovnatelných věcí a pro to u Futaby je třeba ten RX uvážit, Zdeněk to pochopil dobře. Jinak ty avizované ceny Pelikána jsou docela slušné, ale zatím tam nemá pultovky FX a upřímně co jsem viděl venku, tak se trochu obávám, že zrovna u nich spíš v DE ceny trochu rostou, takže je bohužel možné, že to při otálení může vyjít naopak hůře než nyní
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
