 Předmět příspěvku: YAK 55 na 60 cc
PříspěvekNapsal: úte 17.12.2019 23:13
Chcem si postaviť model YAK 55 našiel som na webe volne stiahnutelný súbor dxf na model YAK 55 od Evgeny Vlasov. Jedná sa o výrezy na motor 50 - 60 cc rozpätie modelu 2,2m
https://grabcad.com/library/yak-55m-2-2 ... l-aircraft
Moc som o tom modelu nenašiel ale jeden modelár si tie výrezy spravil a urobil celkom pekný a zaujímavý model.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... build-60cc
Ale hneď pri prvom lete zavrel krídla. Tvrdí že vylahčenie na rebrách v okolí nosnej trubky je velké. Viz. link na vlákno posledná strana. Má niekto skúsenosti s modelom YAK 55 s týchto výrezov. Poznáte túto konštrukciu ?
[ 301.45 KiB | Zobrazeno 3163 krát ]
„Vrtuľa slúži k ochladzovaniu pilota za letu. Ako náhle sa vrtula zastaví, pilot sa začne potiť.“
 Předmět příspěvku: Re: YAK 55 na 60 cc
PříspěvekNapsal: stř 18.12.2019 2:04
koukal jsem jenom na fotky, ale nosnej je nosník a ne žebra. Pásoviny nosníku který jsou podepřený jenom žebry - tomu bych asi nevěřil. Určitě bych to mezi vylepil minimálně balsou. Prostě tam musí být zavětrování těch pásovin mezi sebou. Jinak jsou to jenom dvě třísky, který nic neudržej.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 18.12.2019 10:48
Medzi trubku a nosník musí ísť výplň to je bez debaty. Podarilo sa mi zistiť že aj Pavol Vojtek ktorý vyrába modely v rozsypu toho YAKa od Vlasova kedysi dávno pre niekoho frézoval a vraj lieta dodnes, ale konkrétne letové vlastnosti nepoznám.
[ 512.15 KiB | Zobrazeno 2920 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 18.12.2019 11:02
O letových vlastnosteh rozhoduje profil křídla - u akrobata nějakej souměrnej a asi bych ho nepovažoval za kritickej v tom ovlivnění let. vlast.
A potom těžiště, hmotnost, velikost výchylek, vyosení motoru. Výškovka by měla mít 0 vůči křídlu. Takže nic, co by neovlinil pilot a stavitel :) .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 18.12.2019 16:06
Obrázky: 14
dudaj píše:
Nějakej obdélník s dvěma "ďourama" tam mezi nosníkama a žebrama má ale je to slabota. Určitě bych od konce pouzdra aspoň 4 mezery mezi žebrama vylepil balzou na stojáka, vlákna od horního k spodnímu nosníku. A vylepil taky mezery mezi pouzdrem trubky a nosníky po celý dýlce pouzdra. A nakonec to v dýlce pouzdra omotal aspoň sklo rowingem a vše lepil epoxydem 120, ne žádným prstolepem.
PříspěvekNapsal: pát 20.12.2019 0:52
Pánové, pokaždé, když tu čtu o zavětrování nebo výplni nosníku, kroutí se mi z toho prsty. Zavětrování je prostorové ztužení prutových konstrukcí (velmi zjednodušeně) a výplň také není to pravé pojmenování. Zato stojina nosníku je a přesně ta tam chybí. Lišty nosníku se nazývají pásnice a ne pásoviny. Zvlášť u kolegy, který aspiruje na provozování modelu s turbínou mě tak základní neznalost zaráží.
PříspěvekNapsal: pon 06.01.2020 22:14
Já to měl takhle, a vydrželo to všechno. Rozpětí bylo 2,6 m.
Žebra a stojna topol.překližka 3 mm, pásnice smrk 4x10 mm.
[ 48.24 KiB | Zobrazeno 2142 krát ]
[ 43.39 KiB | Zobrazeno 2142 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 13.01.2020 23:45
Toto riešenie sa mi pozdáva viacej, keď trubka nejde priamo stredom pomedzi nosníky.
