Woita
Napsal: pon 16.12.2019 14:33 |
To je to samé. Ten Variable settings wizard to rozseká na více procesů, které pak vypadají přesně tak jak píšeš.
jakub37
Napsal: sob 21.12.2019 19:23 |
Registrován: 13.3.2009 Příspěvky: 383 Bydliště: Strakonice, ČR
Celeron píše: Tipněte si točnej průměr a dýlku. Max průměr 20mm a točná délka 40mm?
_________________ Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8 lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
Celeron
Napsal: sob 21.12.2019 22:16 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Trochu víc, asi tak 2,5 x. Lože je od převodový skříně na konec vpravo za koníkem dlouhý 185 mm a průměr univerzálky je 24 mm. Tisknul jsem to z PLA (praskla na to celá cívka) s infillem jen 10% a aby nebyly vidět dolíky, tak na 5 perimetrů. S větším infillem to vycházelo na šílený časy kolem 45 hodi. Aby se to vešlo na 200 x 200 x 180 mm a nemusely být podpory, tak to bylo rozřezaný a tištěný z asi 15 dílů. Předání a chlastačka už proběhla, soustruh se líbil akorát byl vznesen dotaz, kde je kabel na připojení do sítě. Jo a možná se někdo divíte nad bílou barvou soustruhu. V tý fy mají opravdu všechny stroje nastříkaný na bílo. Praktické, co?
dudaj
Napsal: pon 23.12.2019 8:42 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
To že tisknu formy na laminování jsem už psal. Nicméně teď jsem odzkoušel poměrně rychlý postup výroby takové formy. Tisk PLA 2 perimetry s výpní kolem 10 % . Tr 0,4. Lehce přebrousit a natřít trochu naředěným laminačním epoxidem nitroředidlem. Zvýší se tím přilnavost k PLA. Pak už je to jenom přebroušené a přeleštěné. Nic víc, žádné opakování, tmelení a podobně. Epoxid se krásně spojí a zateče do PLA. Není znát po obroušení, kde se epoxid probrousil na PLA.
Přílohy: |
_1010117.JPG [ 53.14 KiB | Zobrazeno 2052 krát ]
Napsal: pon 23.12.2019 9:11 |
To vypadá velmi dobře. Zkusím takto stvořit kopyto na vakuování, na kusovku by to mohlo tepelně vydržet.
Napsal: pon 23.12.2019 9:42 |
jyrry píše: To vypadá velmi dobře. Zkusím takto stvořit kopyto na vakuování, na kusovku by to mohlo tepelně vydržet. Pokud počítáš s vyšší teplotou, tak se proti PLA v tomto parametru docela o dost posune PETG, přitom se tiskne podobně bezproblémově z hlediska smršťování a daleko lépe se brousí... Na laminování bez temperování má přeci jen PLA, své klady, tiskne se ještě o trochu lépe, při tisku má nejméně škodlivin , je levnější, atd., nicméně zrovna v odolnosti proti teplu o něco horší je.
dudaj
Napsal: pon 23.12.2019 10:14 |
PLA právě tou tvrdostí je právě výborný, protože se zachová přesnost formy a ubývá spíš epoxid. U petka to odzkoušené nemám, je měkčí na broušení a víc chlupatí. Předpoklad je brousit pod vodou a smyslem je právě tisk neprobrousit, ale vyplnit a vyhladit ve spárách. Temperuji běžně na 36 - 38 °C a není problém. Ušetřená práce je taky právě v přímé výrobě té formy.
Používat vysoké teploty stejně asi nemá moc smysl s ohledem na roztažnost plastů
Napsal: pon 23.12.2019 10:23 |
Při broušení pod vodou to asi bude v pohodě, hlavně pokud jak píšeš spíš "leštíš epoxyd" než přímo PLA. Ale jinak se PLA brousí fakt "kurva blbě", právě proto, že stačí trochu zatlačit a už se začne tavit a "žmolkovat", PETG se brousí z mého pohledu lépe. Jinak ale tohle je spíš na jyrryho, jak moc se to při jeho postupu vakuování nahřeje. Pokud do řekněme 40st, tak je to pohoda. Pokud by se ale dostával někam k 60st, tak se PLA začíná vyloženě bortit docela rychle, PETG snese minimálně o 15, ale spíš 20st více...
Napsal: pon 23.12.2019 13:02 |
tomashr píše: ... jak moc se to při jeho postupu vakuování nahřeje... No právě; co jsem zatím vakuoval, nepředehříval jsem kopyto a to se ohřálo jen velmi málo od nahřáté folie.
flyhawk
Napsal: pon 23.12.2019 14:52 |
Registrován: 11.1.2005 Příspěvky: 927 Bydliště: Kľačany, SK
jyrry píše: No právě; co jsem zatím vakuoval, nepředehříval jsem kopyto a to se ohřálo jen velmi málo od nahřáté folie. Jyrry, z 3D tlačou robíš kopytá aj na kabíny? Ako ich povrchovo upravuješ aby sa postupne vrstvy nepretlačili do lisovaného dielu?
Celeron
Napsal: pon 23.12.2019 22:49 |
dudaj píše: teď jsem odzkoušel poměrně rychlý postup výroby takové formy. Tisk PLA 2 perimetry s výpní kolem 10 % . Tr 0,4. To je zajímavý. Ten soustruh jsem tiskl s parametry jak píšeš a musel jsem ze dvou přidat všude na 4 perimetry. Jinak byly na povrchu lehký prohlubně v "dírách" infillu, asi nějaký teplotní "vtažení". Tisknul jsem Rectilinear, Honeycomb mi vychází o cca 20% delší tisk. Používáš nějakej jinej infill?
Napsal: pon 23.12.2019 23:27 |
flyhawk píše: ... robíš kopytá aj na kabíny? Právě že 3D tiskem jsem to ještě nezkoušel, zatím jen třeba balzový blok, nebo sádrový odlitek.
dudaj
Napsal: úte 24.12.2019 9:37 |
Celeron píše: Používám honeycomb v podstatě pouze. Prohlubně sem nezaznamenal a tisknu tak 35 - 40 rychlost perimetru. overlap 3 % a míň.
