 Předmět příspěvku: Na čem sledovat obraz z kamery
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2019 12:32
Ahoj omlouvám se za stupidní dotaz. Zatím jsem nezvládl ani základy létání s letadly ale jelikož rodina uznala že k dronům přistupuji dost liknavě, tak napsala ježíškovi a ten udělal rázný krok a nadělil mě takový minidron DM002HW. Jelikož číňani jsou tajemní jako hrad v Karpatech, tak jsem základní funce ovládání a dronu musel objevit metodou pokus - omyl. V dodávce je i kamera s wifi 2.4 GHZ. Kterou se mě zatím nepovedlo rozpohybovat. Na mobilu jsem sice našel novou síť ale dále jsem se nedostal. Nejraději bych šel nejjednodušší cestou. Podle mě by měl stačit mobil s OS Android. a nějaký vhodný SW. Neporadíte někdo něco, co je nejlépe zadarmo?
Díky Jirka
Jirka
 Předmět příspěvku: Re: Na čem sledovat obraz z kamery
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2019 12:53
Asi takto:
Ak je pravda ze kamera je na 2.4ghz a vidis ju ako nove wifi tak sa na nu pripoj a do browseru napis namiesto www.... nieco ako 192.168.2.1:8888
To nieco najdi v jej dokumentacii, to za dvojbodkou je port, tiez bude asi uvedeny
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2019 13:05
sky59 - děkuji za radu. Jak jsem psal v úvodním příspěvku manuál v krabici přibalen nebyl, v podstatě je to dětská hračka. To, co jsem našel na internetu je hodně stručné a o kameře se tam taktně mlčí. Teď alespoň vím, kterým směrem se mám ubírat a budu zase pokusničit. Kdyby náhodou měl někdo doma manuál a poslal mě ho, budu rád.
Díky Jirka
Jirka
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2019 14:01
Nevím jak na Androidu, ale můžeš zkusit se připojit notebookem a použít nějaký IP scanner (samozřejmě za předpokladu, že jsi schopen se na danou Wifi připojit).
Například toto (sice primárně určeno k něčemu jinému, ale spolehlivý nástroj):
https://www.nirsoft.net/utils/wake_on_lan.html
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2019 15:47
Ahoj neviem aku mas presne kameru lebo cinania tam daju co maju zrovna po ruke ale musis si z OP stiahnut na nu aplikaciu skus napriklad WL- toys ci nieco podobne.
Ak sa ti to nahodou ale aj podari rozbehat po 5m ti obraz zacne vypadavat lebo tie kamerky nemaju ziaden dosah.
Mal som 3 podobne koptery na jednej nesla kamera vobec druha sekla obraz a pokial som ju neresetol ostal seknuty toto sa opakovalo stale dookola na tretej konecne kamera fungovala ale po vzdialeni 5-10m od mobilu obraz vypadol.
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2019 17:54
Ak nemas manual tak si pozri ak mas tablet aku dostal IP adresu z kamerky. Ak mas rootnuty tablet mozes v terminal okne dat prikaz ifconfig.
Ak mas pc tak v cmd okne daj ipconfig.
Tam uvidis ip adresu a kamera bude niekde v rozsahu
X. X. X. 1 do X. X. X. 254
Na najdenie "zivej" ip adresy mozes pouzit
nmap.apk na tablete. Tato potom vie aj najst na konkretnej ip adrese aj otvorene porty.
Existuje verzia aj pre windows
[ 46.37 KiB | Zobrazeno 3333 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 28.12.2019 10:49
Ahoj díky za rady. tak jsem nakonec kombinací ipscaneru a portscaneru našel zařízení s IP 172.16.10.1 na portu 8888. Když jsem ale tuto adresu 172.16.10.1:8888 zadal do prohlížeče, tak se nic nestalo - bílá obrazovka, žádný stream. Ale naštěstí to nehlásilo také "Server není přistupný", jako v ostatních případech, kdy jsem zadal špatnou IP nebo port.
Já bych si tipnul, že z kamery nejde normální stream, který je zobrazitelný v normálních web prohlížečích. Asi to bude chtít nějakou speciální aplikaci. Napadá někoho, co ještě zkusit?
Díky Jirka
Jirka
PříspěvekNapsal: sob 28.12.2019 11:55
Pánové děkuji všem za příspěvky. Když jsem si pořádně přečetl příspěvek od Tomix a pořádně prohledal google play, tak jsem našel skutečně aplikaci Wifi UFO, ta se bez problémů ke kameře připojila a zobrazila živý obraz z kamery. Tímto tedy hlásím, že že veškerý HW od ježíška je oživený a já zkusím zvládnout létání.
I když proti letadlům vidím jeden závažný problém. U letadel je zřejmé kde je předek, zadek, pravá a levá strana. Letadlo létá naštěstí pouze vpřed (naštěstí neumí couvat). Ten dron je naneštěstí příliš symetrický a když ho drobet pootočím, tak už nerozeznám přerek, zadek, provou a levou stranu.
Tak jsem nabyl dojmu, že by pro mě mohl být spásou "Headless mód". Jenomže v tomto módu mám pocit, že si dron nastvil svůj vlastní souřadný systém, který jsem nepochopil.
Díky Jirka
Jirka
Naposledy upravil jirka525 dne sob 28.12.2019 15:39, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 28.12.2019 12:54
Som rad ze sa podarilo...
Raz som skusil lietat s dronom v zahrade a presne onen problem, kde je predok?
Kedze bol vysoko tak som iba skusal kyvat kniplami kam ide az sa mi podarilo naletiet nad zahradu a vypol som ho, zrutil sa 1m od plotu do zahrady, odvtedy nemam zaujem
PříspěvekNapsal: sob 28.12.2019 15:52
sky59 píše:
Já jsem to dostal jako dárek od dětí, tak bych je nerad zklamal. Také předpokládám do budoucna, že budu spíše preferovat letadla. Na druhou stranu, tohle je věc, kterou se nebudu bát dát do ruky vnukům a bude na chvíli o zábavu postaráno.
Jen tak mimochodem asi jsem odhalil jak má nastavený souřadný systém "headless mode". Podle mě je souřadný systém orientovaný podle světových stran. Potlačení je sever, přitažení jih, vlevo západ, vpravo východ. Je to neskutečné ale oni tam snad číňani dali skutečně kompas.
Jirka
Jirka
PříspěvekNapsal: sob 28.12.2019 17:14
Vsetko je mozne
Vsak skus drzat drona v ruke, popros vnuka nech drzi dialkove na sever a skus s neodymovym magnetom pochodit dookola, urcite by si spozoroval odozvu na vrtuliach
PříspěvekNapsal: sob 25.01.2020 6:09
Obrázky: 9
jirka525 píše:
Jirka
Ano, v Headless módu ovládáš pohyb dronu přesně dle výchylky páčky na vysílači bez ohledu na to, jak je dron zrovna natočený, funguje to i u laciných hraček. Spíš je u těch levných hraček problém v tom, že se časem ten kompas rozkalibruje (třeba po častých nárazech) a je třeba provézt kalibraci. Ta nebývá nijak komplikovaná, většinou je i popsaná přímo v návodu, nebo ji najdeš pro svůj typ na Yutube.
Graupner V-Venture, SkySurfer X8, SkySurfer 800, Stingray EDF
Eachine EV200D FPV brýle
