Dovolím si oživit toto vlákno. Kdysi před léty jsem se nadchl pro mahagoňáky a začal stavět Bootleggera. Je to cca 90cm, podle mě to nemusí být úplná stíhačka, ale svižně by to jezdit mělo. Rozhodl jsem se ho dokončit. A teď narážím na můj problém. Potřeboval bych poradit s pohonem. Je v něm hřídel podle fotky a dvoulistý šroub, na kterém je napsáno S40. Poradíte mi, čím to pohánět?
IMG_20190512_112204.jpg [ 52.48 KiB | Zobrazeno 2627 krát ]
IMG_20190511_152631.jpg [ 111.49 KiB | Zobrazeno 2627 krát ]
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
dnes asi nejspíše nějaký vhodnými parametry pro spojkua přírubu disponující střídák a není třeba se bát ani oběžky pokud má hřídel na straně čela statoru. Chlazení by v tak velkém trupu neměl být problém a lze použít i chladící mezikus mezi čelem motoru a přírubou pokud má motor dostatečně dlouhou hřídel.
Zdravím vás pod dlouhé době,vracím se abych toto témá uzavřel a vám všem poděkoval.Loď jsem nakonec dal dohromady v tomto složení: motor: Goolrc 2948/4800kv esc:Flycolor 50a baterie:2S 2500mah +- 5.min jízdy šroub: 28mm hřídel : Rudder Push Rod V792205 rozměry: 550x160x100mm Vše nakoupeno na AliExpress Výsledná cena + -2000,- V ceně není započítana vysílačka s přijímačem,tu už jsem měl. tady je:
Gejzír vody je větší, než by dané rychlosti jízdy odpovídalo. Patrně tam bude nějaký problém, jehož odstraněním by se rychlost zvýšila a gejzír zmenšil, avšak zda jde o stoupání lodního šroubu, či jeho průměr, nebo polohu těžiště..., musejí poradit jiní.
_________________ Z jihočeského Písku pozdravuje Ladislav Douša (ladous)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
