z01
Napsal: úte 07.01.2020 19:36 |
Tak si říkám, že když se jedu projet na na kopec kole, že bych si ssebou vzal něco malého na focení z výšky a pokusné létání ve větším větru. Má to smysl řešit, nebo to je nesmysl ? ideální by bylo rozpětí tak 500-600mm, křídla oddělávací a rozkládací na půl. O akrobacii a letové vlastnosti nejde, protože by to mělo na sobě nějakou kamerku, nejlépe gopro, ale tam asi bude problém s hmotností. A kdyby to létalo alespoň 15 minut. Napadá vás něco ?
martin z
Napsal: úte 07.01.2020 19:59 |
Registrován: 2.8.2008 Příspěvky: 1566 Bydliště: Pelhřimov, ČR Obrázky: 1
Tak na tohle se nedá odpovědět jinak než aby sis koupil Mavic Mini! Křídla to sice nemá, ale je to skládací, je to malý, má to kameru a letí to podle výrobce až 30 minut. A na kole to zaručeně uvezeš.
Jardátor
Napsal: úte 07.01.2020 20:00 |
Model s rozpětím které požaduješ bude velmi lehké a velmi citlivé i na slabý větřík a moc toho neunese.Pokud je tvůj hlavní požadavek na dlouhou dobu letu,bude ideální elektrovětroň.nevím jak jsi zkušený pilot,já bych zvolil něco od Multiplexu např.Funglider.Rozpětí je podstatně větší než požaduješ,ale křídla jsou rozkládací,dáš ho do původní krabice,připevníš na nosič kola a můžeš vyrazit.
gul halmhat
Napsal: úte 07.01.2020 21:39 |
z01 píše: Tak si říkám, že když se jedu projet na na kopec kole, že bych si ssebou vzal něco malého na focení z výšky a pokusné létání ve větším větru. Má to smysl řešit, nebo to je nesmysl ? ideální by bylo rozpětí tak 500-600mm, křídla oddělávací a rozkládací na půl. O akrobacii a letové vlastnosti nejde, protože by to mělo na sobě nějakou kamerku, nejlépe gopro, ale tam asi bude problém s hmotností. A kdyby to létalo alespoň 15 minut. Napadá vás něco ? jednoduchy samokridlo nejlip osazeny nejakou formou autopilota jako je treba microvector od eagletree ci nejaka deska na plosniky od mateku - ma narozdil jednoduchych stabilizaci hodne siroky moznosti PID parametru - to by mohlo s dostatecne agresivnim nastavenim udrzet i lehky stroj ve vetru. Kdyz to zvladne ve vetru copter nebo FPV zavodni samokridla GH
Vendozo
Napsal: stř 08.01.2020 13:31 |
já mám osobně minikameru zabudovanou ve Furym a maximální spokojenost! Samokřídlo z EPP myslím převezeš na kole úplně v pohodě. Ale rozpětí 1200... pokud by něbyl soubojový, určo by šel udělat skládací na poloviny...
z01
Napsal: pát 10.01.2020 0:19 |
1,2 metru je moc. To je obluda. Nešlo by něco tak měnšího ?
Napsal: pát 10.01.2020 5:31 |
z01 píše: 1,2 metru je moc. To je obluda. Nešlo by něco tak měnšího ? A co kdybys zkusil sám něco najít, ne se tu jen dožadovat aby ti to našli jiní...
automet
Napsal: pát 10.01.2020 7:10 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1871 Bydliště: Blatnica, SR
gul halmhat
Napsal: pát 10.01.2020 8:54 |
z01
Napsal: sob 11.01.2020 12:53 |
jyrry píše: A co kdybys zkusil sám něco najít, ne se tu jen dožadovat aby ti to našli jiní... bez zkušeností s konkrétním modelem to nemá smysl a já neměl nikdy nic menšího než metr dvacet a neznám nikoho, kdo by létal ve větším větru
dratek
Napsal: sob 11.01.2020 14:04 |
Docela dobrá rada od" PROFIKA "zkus něco pohledat sám......Hele nemám zkušenosti s kamerkama ale mám vyzkoušené LÍDL házedlo přestavěné na el. pohon v hodně silném větru,dá se jednoduše rozložit a je lehké ale robustní.Největší zkušenosti tady s nim má pepinozbrna tak ho zkus kontaktovat,zaručeně tě neodmítne jako někdo jiný,je to super človíček -srandista a hlavně zkušený
Napsal: sob 11.01.2020 17:23 |
Asi není tak těžké najít jaká jsou malá samokřídla na trhu a pak se podívat po recenzích a po diskuzích (není jen tato), odkazem přímo na ty nalezené typy. Ale chápu, že je lepší nechat si to naservírovat k přímé konzumaci Nikdo sem jinak nepřispěl, tak jsem myslel že ten odkaz bude lepší než nic... spletl jsem se.
z01
Napsal: sob 11.01.2020 17:53 |
říkal jsem si, že to třeba už někdo řešil a prostě řekne svoje zkušenosti, je to mnohem lepší než týden něco hledat a stejně nemít jistotu, že to má smysl
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
