Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Jak naučit relé poslušnosti
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2020 21:30
Ahoj, řeším takovou jednu věc. Hodně z Vás mě asi bude kamenovat, ale chtěl bych to tak.
Stavím QB.15 na žhavíka a chtěl bych mít palubní žhavení přes Auroru.
Nechce se mi tahat žhavítko.
Chtěl bych se vyhnout: nedělej to a dej tam elektriku ! nebo bude to moc těžký !
Napadlo mě použít od Arduina jednokanálové spínané relé: https://arduino-shop.cz/arduino/2948-modul-rele-12v-1-kanal.html
Když připojím relé na volný kanál přijímače, relé je stále sepnuté. Vyzkoušel jsem všechno, ale aurora to prostě nepřepne. Nenapadá vás jak nato ?
Nerad bych kupoval přímo switch a nebo servo s vypínačem.
Díky Petr
Hitec Aurora 9
3DP mini, Loop a další
 Předmět příspěvku: Re: Jak naučit relé poslušnosti
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2020 22:05
kup switch a nevymýšlej ptákoviny.. Z přijímače leze PWM signál, jehož šířka pulsu odpovídá poloze ovládacího prvku na vysílači. Tím nemůžeš přímo spínat relé, potřebuješ mezi tím ještě elektroniku, která na základě vyhodnocení šířky toho PWM impulsu sepne výstup resp. to tvoje případné relé.
OK2WY
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2020 22:14
Mám relé doma, sem to chtěl zkusit než koupím switch
Hitec Aurora 9
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2020 23:11
Jak psali výš 1) koupíš hotový spínač - switch řízený šířkou impulzu // předpoklad Ukonst 1.2 nebo 2 V, I 2 až 3A
Jednokanálový RC spínač - 5A
https://www.rcblik.cz/Jednokanalovy-RC-spinac-5A-d9.htm
G.T.Power Electronic Switch 7A/10A
https://www.banggood.com/cs/G_T_Power-Electronic-Switch-7A-10A-for-Electronic-Ignition-Smoke-p-990129.html
Fishbonne 5A/10A Light Switch Remote Control Signal Protection LED
https://www.banggood.com/Fishbonne-5A10A-Light-Switch-Remote-Control-Signal-Protection-LED-for-FPV-Racing-RC-Drone-p-1535567.html
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=76256&start=315
2) k modulu relé dáš Arduino jako detektor šíře pulzu 3) upravenou elektronikou serva místo motoru sepneš relé
PříspěvekNapsal: sob 11.01.2020 23:28
ExperimentatorPetr píše:
Díky Petr
Takto jednoduše to nepůjde... Nevím jak jsi zběhlí v Arduinu, ale bez něj to nepůjde.. Potřebuješ napsat do Arduina program kde budeš měřit délku PWM impulsů z přijímače na daném kanálu a dle toho se rozhodnout zda má být relé sepnuté či ne... Doporučuji začít se studiem zde https://www.instructables.com/id/Readin ... g-Arduino/ a zde https://www.arduino.cc/reference/en/ ... Možná pro tebe bude jednoduší koupit hotový RC spínač, nicméně je to výzva naučit se něco nového :wink: a pokud mohu poradit tak začni s STM místo s Atmelem...
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2020 0:27
Obrázky: 14
Na co takový Arduinský dělo? Tady je z Aradio Praktický elektroniky 3/2016 na PICu, plošák má Buček Brno za 15 kaček. A naprogramovanej procík má asi taky.
[ 907.64 KiB | Zobrazeno 1691 krát ]
[ 941.69 KiB | Zobrazeno 1691 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2020 3:44
No... arduino... stavím si teď spínače dle potřeby s ATTiny85, je to stejně malý jako PIC12F629 a k tomu P-FET nebo N-FET taky podle potřeby. Myslím že by to žhavení umělo spínat taky. Bez relátka.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2020 7:07
URČITĚ Třeba PWM 15A 400W MOSFET
https://arduino-shop.cz/arduino/1754-drive-modul-spinace-regulatoru-pwm-15a-400w-mos-fet.html
eses MOSFET modul pro jednodeskové počítače
https://arduino-shop.cz/arduino/1155-mosfet-tranzistor-irf520-top-pro-arduino.html
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2020 8:56
Mozes vybrat creva z nejakeho digitalneho mikroserva, potenciometer nastav do stredu alebo nahrad 2mi odpormi, namiesto motorceka zapoj rele na 5v cez shottky diodu a mas hotovo
Alebo zober creva z vecsieho digitalneho serva a pripoj zhavitko namiesto motorceka cez diodu a tiez mas vystarane
Pripadne "vyrvi" dva protilahle tranzistory z H-mostu a nemusis pripajat cez diodu
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2020 9:52
guchar píše:
No... tohle jsou ale jen spínače řiditelné výstupem procesoru. Podpora PWM neznamená že se to může připojit rovnou na přijímačový výstup...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2020 10:00
Aktuálně nemám volně kus, jsou leckde vestavěné, ale takhle to vypadá na plošňáku, FETy TO220 nebo TO251 pro malé proudy:
[ 22.74 KiB | Zobrazeno 1537 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2020 10:01
jyrry píše:
Po potížích mikropočítačovými spínači jsem se vrátil ke klasickým obvodům a naprostá spokojenost - v těch nikdy program nezbloudí.
[ 116.34 KiB | Zobrazeno 1530 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2020 10:05
zdzd píše:
... Po potížích mikropočítačovými spínači jsem se vrátil ke klasickým obvodům a naprostá spokojenost - v těch nikdy program nezbloudí.
A mohu se zeptat na ty konkrétní potíže? Používám spínače jak s PICy tak teď s ATTiny a nepozoruji nějaké bloudění či co...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2020 11:00
Měl jsem to na spínání světel, občas mrknuly, občas zatuhly. Výstupy byly dva, vzájemně negovaná. Občas se dokonce stalo, že na nich bylo totéž. Evidentně zbloudilý program (Program jsem nepasal já, ani ten typ mikrocontroleru neprogramuji).
Nějak to souviselo s rušením od reglu nebo motoru. Odrušovací členy ale nepomáhaly, tak jsem dal přednost klasice. Nemusí se programovat, konstrukčně a velikostně skoro totéž, zcela jistě nezbloudí.
Od té doby mám pokoj.
PříspěvekNapsal: ned 12.01.2020 11:02
S Arduinem jsem opravdu začátečník samouk....
Na žhavení potřebuju 1,2v ! takže bych napětí musel snížit přes odpor ne ? třeba u toho serva.
Opravdu bude jednoduší koupit switch tomu určený.
https://www.kostkamodelcentrum.cz/obcho ... ozka=37952
V případě switche od kostky výše, jaký zdroj připojím - ten spínám ?
Hitec Aurora 9
