haas
Napsal: stř 15.01.2020 8:51 |
No já měl v úmyslu napájet vše přímo z 2s baterie, rozsah přijímače i spirita je v toleranci baterie, ale když tak přemýšlím bude to asi lepší dát bec pro oboje.Spirit by možná při klesajícím napětí baterie hlásit chybu poklesu napětí.
S oblibou jsem používal BEC Gryphon polaris GSR3030, ale už ho nemůžu sehnat.Máš nějaký tip na dobrý bec?Jen pro přijímač a bezpádlo takže nic silného, stačí 2 nebo 5 A. Přemýšlím nad BECem od jeti.
Relax
Napsal: stř 15.01.2020 10:28 |
Moje zkušenost ( jediná ) s BEC je Kontronik což Ti nepomůže. Z reglu jsou 3 výstupy. 3. kanál do Rx, BEC do bezpádla a data do Jlog.2 Určitě se ozvou ještě další, chce to někoho se spalovákem nebo kdo používá jednodušší regl a BEC jako samostatnou baterku podobně jako jsi uvedl.
_________________ TREX450PROHC3SX, TREX550Spirit, TREX600B.Demon, TREX600VBarNeo, TF8G http://relax450.rajce.idnes.cz
pkotatko
Napsal: čtv 16.01.2020 5:39 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
2A bych pocital na jedno servo a ne na celou palubu. A nedal bych BEC. 2S naprimo. Mozna i dve baterie pres nejaky vhodny prepinac. Myslim neco na principu power boxu, aby to preferovalo tu, ktera je silnejsi. V takovehle heli to uvezes. Na serva bych (vzhledem k turbine) silentbloky dal. A rozhodne prohovoril na foru Spiritu jak je to s provozem jednotky v turbinovem modelu. Jake jsou zkusenosti ohledne vysokofrekvencnich vibraci od turbiny. Vypadl jsem z toho a uz to moc nesleduji. Vim, ze nektera bezpadla to vubec nemela rada.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
blesk
Napsal: čtv 16.01.2020 8:04 |
BEC 2A řešil jen na napájení bezpádla a RX.
kraro
Napsal: čtv 16.01.2020 10:54 |
U takto velkého modelu napájení HV serv, přijímače a Spirit bych řešil 2x2S Li-Po do powerboxu, nebo duálního vypínače a z něj dva výstupy napájení do Spirit a odsud přes S-Bus do přijímače.
haas
Napsal: čtv 16.01.2020 13:10 |
Pokud powerbox, tak který? Jsou tu nějaké vlákna o PB a přijde mi že to je 50/50 někdo by dal někdo zas ne (co není v éru/ heli to se neposere) tak nevím. Nejraději bych dal 2s Life na přijímač a spirita a samostatnou Life na serva.Napětí přijímače je 3.7-7.4V, spirit 3.5-15V a serva 6.0-7.4V. Taky bych to raději měl nějak pojištěné, ale dám PB a 2 baterky a co když klekne PB? Fakt nevím. Mám podobně velký model 1.7m 12kg, Bell 212 fire rescue, elektro.Tam mám na motor 2x 6S Lipo a 1x 3S Lipo na serva a elektroniku.Serva mají svůj bec 20A a elektronika druhý 2A. Právě u tohoto modelu jsem si řekl -vyhodit vše co se může po... a zabírá místo. Jsem tedy na vážkách jak to udělat.
haas
Napsal: čtv 16.01.2020 13:31 |
pkotatko píše: A rozhodne prohovoril na foru Spiritu jak je to s provozem jednotky v turbinovem modelu. Jake jsou zkusenosti ohledne vysokofrekvencnich vibraci od turbiny. Vypadl jsem z toho a uz to moc nesleduji. Vim, ze nektera bezpadla to vubec nemela rada. Na spirit foru jsem našel přímo otázku zda lze použít spirita na modelu s turbínou.Odpověď je ano, já mám spirita pro, který je údajně ještě odolnější vůči vysokým vibracím.
švíco
Napsal: čtv 16.01.2020 13:43 |
V prvé řadě si dej bacha na ty futaby 175sv, kdesi jsem četl, že generují proudové špičky a že doporučují použít v systému napájení kondíky právě pro pochytání špiček. (už nevím zda to bylo fórum Mikáda nebo Kontroniku...)
kraro
Napsal: čtv 16.01.2020 14:17 |
Powerbox používají třeba Heli-Factory, což je jeden z největších "hráčů" v oblasti heli. Jejich sestava je uvedena níže a tu používají skoro ve všech heli co staví pro své klienty. # Evolution "PowerBox" # 2x PowerBox Battery 2800 # 2x "Jeti Duplex"
haas
Napsal: čtv 16.01.2020 14:19 |
No nějaký větší odběr jsem čekal.Ale tak pokud bych dal přímo Life tak ta v pohodě dá desítky amper a abych se vyhnul prudkému poklesu napětí pro bezpádlo a Rx včetně nějakého rušení, tak tam by se hodila ta samostatná Life s menší kapacitou. Nebo ne?
haas
Napsal: čtv 16.01.2020 14:23 |
kraro píše: Powerbox používají třeba Heli-Factory, což je jeden z největších "hráčů" v oblasti heli. Jejich sestava je uvedena níže a tu používají skoro ve všech heli co staví pro své klienty. # Evolution "PowerBox" # 2x PowerBox Battery 2800 # 2x "Jeti Duplex" To přes ten PB je nutné hnát všechny serva? Já bych nejraději vše přímo do spirita a PB bych bral jen jako zálohu napájení. Moc se v PB neorientuji
pkotatko
Napsal: čtv 16.01.2020 14:52 |
haas píše: Na spirit foru jsem našel přímo otázku zda lze použít spirita na modelu s turbínou.Odpověď je ano, já mám spirita pro, který je údajně ještě odolnější vůči vysokým vibracím. Vysoke vibrace (velka amplituda) od mechaniky je neco jineho nez vysokofrekvencni vibrace od turbiny. Netvrdim ze Spirit nebude fungovat. Jen bych si to dukladne overil. Me by se asi libilo neco na tenhle zpusob https://www.modelarstvoimi.sk/vypinac-e ... t/4696/254Powerbox je znama a proverena firma. Tenhle vypinac se stabilizatorem neznam, pisou tam do 5A ale nepisou jestli na jednu vetev nebo celkove. Kdysi jsem od nich mel Gemini a to fungovalo bezvadne.
kraro
Napsal: čtv 16.01.2020 15:25 |
haas píše:
Serva ženeš ze Spirita ..... 2x2S do PB z PB 2 výstupy napájení do Spirita a v něm máš napíchaná serva. Nemusí to být PB, může to být i duální vypínač.
haas
Napsal: čtv 16.01.2020 15:37 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
