Dnes utrpěla Xenie zálet. Po prvním hodu uletěla jen asi 10 metrů, "nestihl jsem přidat", na půl plynu startovat moc dobře nejde.
Druhej let už byl OK, trochu dotrimování a kupodivu dost tupózní kolem neutrálu, moc velký expo. Normální let celkem v pohodě, ale na zádech okamžitě po čumáku dolů, na vyrovnání se muselo tlačit výškovku skoro na doraz. Ve výkrutu na rychlosti se taky na zádech rozbíhala dolů.
Tak jsem na druhý let přidal do zadku závaží a posunul tím těžiště o cca 10 mm dozadu. Zmenšil expa a zvětšil asi o 2 mm výchylku výškovky dolů.
Výrazně lepší, na zádech už stačilo tlačit o půlku míň a ve výkrutu už jen hodně málo.
Jinak je to takovej sranda stroj, myslel jsem, že bude míň stabilní a víc "postřelenej". I když je Xenie docela malá, rozpětí 87 cm, dýlka 50 cm, je kupodivu na slunci dost dobře vidět i při lítání dál než 150m. Ještě že jsem jí nepotáhl na průhledno, jak je to všude na webu, to by asi byl s viditelností větší problém.
Doma jsem posunul baterky o 1 cm dozadu, vzadu do vaničky trupu nalepil sucháč a udělal na kontrasucháč posuvný olůvko aby se ještě mohlo doladit těžiště.
Zítra dopoledne ještě nemá moc fučet, tak bude zalétání číslo 2.
