YenyaKas
Napsal: stř 08.05.2019 11:20 |
Libor píše: Baterku mám vymontovanou a kameru napájím z pohonného akumulátoru. Viz http://www.kolmanl.info/?show=SHOW_TXT& ... 20180327_2Super. Šlo mi o to, jestli to bez té vnitřní baterky vůbec funguje. Udělám to taky tak.
Yeah
Napsal: čtv 09.05.2019 17:00 |
_________________ Multiplex, DJI, FrSky, RCM Lužice, SLČS, YI 4K+
YenyaKas
Napsal: čtv 09.05.2019 20:27 |
Jo, tohle jsem viděl, ale není skladem. Pokud to bez baterky a s externím napájením funguje, ušetřím pár gramů a asi pár mAh vymontováním baterky.
rampa_mckvak
Napsal: úte 21.01.2020 16:40 |
Registrován: 6.11.2008 Příspěvky: 2483 Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko Obrázky: 0
Tak nevím čím to je. Když by měla být nabitá, tak vypne. Jenže, nabíjel jsem asi tři hodiny a pak točil. Vydržela nahrávat pár minut. Tak jsem ji nechal nybíjet asi 12 hodin a vůbec nevypla. Znovu jsem dal natáčení. A to už vydržela něco mezi 45 - 46 minutama. Je problém v baterce, nebo někde jinde? Kamerku jsem používal i mimo letadla, kde sice externí napájení by bodlo, ale je to z jistých důvodů nepraktické.
_________________ Co neubrzdíš neukecáš.
Yeah
Napsal: ned 26.01.2020 9:48 |
baterka je mrtvá...mě taky odešla, dá se koupit nová, ale já mám vždy ext. napájení, takže mě to nevadilo
Luky-plane
Napsal: stř 17.06.2020 0:04 |
Registrován: 26.4.2009 Příspěvky: 551 Bydliště: Ústí nad Orlicí
Ahoj, zkoušel někdo napájení pouze servokabelem z 5V BECu bez přiloženého kabelu se stabilizátorem napětí?
Jak poznám, že se jedná o kameru s úhlem záběru 120° nebo 90°.
Díky Lukáš
_________________ Z-50LS - ŠAD, Z-50LX - maketa 1:4 (OK-XRD), Multiplex -Funray, Twister, Optic 6, Spectra 24
leon_cz
Napsal: stř 17.06.2020 3:43 |
Registrován: 4.8.2015 Příspěvky: 314 Bydliště: Královéhradecko Obrázky: 9
Tipuju, že při 90° FOV by už neměl být viditelný ten efekt rybího oka - deformace obrazu.
EDIT: Z BECu napájím kameru RunCam 2, zatím bez problémů.
_________________ Graupner V-Venture, SkySurfer X8, SkySurfer 800, Stingray EDF Eachine EV200D, EW30 Taranis Q7 868MHz
Naposledy upravil leon_cz dne úte 30.06.2020 19:23, celkově upraveno 1
YenyaKas
Napsal: stř 17.06.2020 9:49 |
120° má výrazně vystouplou čočku před ten plastový okraj. 90° ji má spíš utopenou.
Kabel z BECu na miniUSB jsem zkoušel, funguje to, ale u lineárního BECu je to nesmysl kvůli ztrátám. Předělal jsem to na napájení z balančního konektoru přes ten dodaný stabilizátor.
Luky-plane
Napsal: ned 21.06.2020 11:38 |
Díky za odpovědi. Ta aku je fakt tragická.
Nikde jsem neobjevil spínání záznamu pohybem. Asi nelze že?
Luky-plane
Napsal: ned 28.06.2020 13:22 |
Ahoj, dnes jsem měřil aku a má 4,14V. Při zapnutí dochází k poklesu na 4,1V, takže naprosto v pořádku. Po pár vteřinách se však kamerka vypne. Pokud ji napájím externím zdrojem přes USB, je vše OK. Hledal jsem v menu, zda to tak nemám nastavené a nic nenašel. Nechápu. Přece ani číňan nevyrobí něco, kde vestavěný zdroj potenciálem nestačí na spotřebič.
Yeah
Napsal: pon 29.06.2020 21:00 |
já bych zkusil reklamaci, natoč to, postni na youtube a reklamuj...toto není úplně v pohodě, mě nová baterka vydržela nějakých 40 minut
Luky-plane
Napsal: úte 14.07.2020 8:44 |
Asi tu barerku vyndám. Jen se raději zeptám. Zbylé kablíky od aku mám spojit, že?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
