 Předmět příspěvku: Totálni renovace kompozitového modelu
PříspěvekNapsal: ned 02.02.2020 13:39
Zdravím,
Dostal se mi do rukou kompozitovy elektrovetron v ne úplně ideální kondici. 3,2m rozpeti, na kridle nápis Harmony, V-tail. Pravdepodobne toto, ale s V-tail: viewtopic.php?f=118&t=45847&start=30&hilit=Harmony
Chtěl jsem na něm udělat jen nějaké nejnutnější opravy, ale stále více zvažuji nějakou kompletní renovaci.
Aktuální stav je zhruba tento:
Trup je před křídlem popraskany a tyto praskliny hodně nahrubo z obou stran zaplácané epoxydem. Vnitřek trupu má přidáno pár vrstev skla, ale to se moc nechytlo, moc nedrží.
V-tail má v nabezce popraskane spojeni horního a spodního potahu, ale jinak je to asi nejzachovalejsi cast modelu.
Kridlo.... dost velka laminatova zaplata ( cca 40cm), od nabezky az k hlavnimu nosniku. Vypada to, jako kdyby byla vyrobena tenka sklolaminatova deska, a ta je proste nalepena na kridlo. Je měkká, původní profil dodržuje jenom zhruba.... Samozřejmě nabarvena úplně jiným odstinem , takže to dost bije do očí. Na několika místech opět popraskane spojení potahu v nábezce, při manipulaci s křídlem v něm něco chrasti.
Na celém modelu jsou různě nalepené samolepky, lepidlo po nich uz ani nejde umýt. Povrch celého modelu hodně poskrabany.
No, prostě zasloužilý bitevnik..... A tak si říkám, ze si z něj udělám studijní materiál a pokusím se o kompletní renovaci. A případný neúspěch mne moc trápit nebude.
Takže tady pročítám různé diskuze a postupy ( hlavně super seriály od veka1, diky), ve spoustě věcí mám docela jasno, ale v něčem docela zmatek.
Treba jak opravit tu takto velkou záplatu na křídle. Bud vlepit blok PS, vybrousit do profilu, prelaminovat. A nebo mám představu, že bych si podle stejného místa na druhé straně kridla vylaminoval formu, a do ní pak sendvič sklo-balza-sklo. Tohle udělám pro horní i spodní část kridla.a pak už vlepim místo té aktuální záplaty. Je to správný postup? Sice netuším jaká je originální skladba toho sendviče kridla, já by použil tu balzu .
Další věc jsou brzdící klapky. Závěs je v horním potahu, vyklopit jdou tak na 45°. Závěs bych chtel přesunout dolu. Když klapky odříznu a odstraním zavetrovani, tak mi dole bude chybět proužek cca 5mm potahu v cele delce klapky, právě v miste nového závěsu. Muzu tam proste natupo prilepit proužek balzy, a olaminovat zezhora i zezdola? A potom uz jen dodat zaves ze strhavacky, prelaminovat sklem, preprousit, pretmelit přechody s původním povrchem, proskrabnout, zlomit?
A nakonec renovace povrchu celého modelu. Barvu odstraním acetonem, všechno přebrousit, kde bude potřeba opravím tmelem(šlehaný OneTime?) Potom celé kridlo sjednotit plnicem (P360)? A na to finální nástrik? Na ten sice nemam potrebne vybaveni a strikat to nejakym akrylem ve spreji asi nebude uplne idealni. Co tak na to využít spřátelenou autolakovnu? Barvy mají dvouslozkove a určitě kvalitní, vybavení profi. Mám je na něco upozornit, co by měli dodržet, atd? Nebo je autolakovna uplně špatný nápad?
Měli byste pro mne nejaké další tipy na takovouto kompletni renovaci?
Díky.
PříspěvekNapsal: ned 02.02.2020 13:55
Obrázky: 5
Myslím, že by bylo lepší vše řešit postupně. Začít např. trupem, nafotit, položit dotaz, co s tím. Takto se mě to jeví velmi obecné a těžko se bude radit. Dle mého názoru na kompozit určitě nepoužívat šlehaný tmel. Lepidlo po samolepkách umýt benzinem.
PříspěvekNapsal: ned 02.02.2020 13:58
Pokus se oslovit Veka1 ( pokud se neozve sám :D ). Určitě ti rád poradí.
PříspěvekNapsal: ned 02.02.2020 14:38
No, teď mi jde spíš právě o ten obecný postup těch tří problémů: velká záplata, závěs klapek a kompletní povrchovka. Jestli uvažuji správným směrem, právě abych si to nějak dobře rozplanoval. Konkrétní problémy bych tu řešil samostatně až na ne dojde.
Do trupu uz jsem se pustil, tam asi nemám problém. Celý vnitřek jsem kompletně vybrousil frezkou, znova ho vylaminuju, venkovní praskliny uz mam také vybrousene, ty také prelaminuji kouskem skla.
Na extra odstraňování lepidla od samolepek se vykašlu , stejně chci sundat kompletně barvu z celého modelu.
Ten šlehaný tmel jsem našel v jednom postupu opravy kompozitu, a myslel jsem že zrovna u Veka1. Ale mám tu těch odkazů nějak moc, možná jsem to popletl. Díky, to si jdu ještě prověřit.
Fotky aktuálního stavu ještě dodám.
PříspěvekNapsal: stř 05.02.2020 21:51
Zdravím,
tak pokracuji s trupem. Začal jsem odstraňovat barvu acetonem. Nejdřív šla dolu barva, potom vrstva něčeho šedého ( plnič?) A končím na další bílé tvrdé vrstvě, která uz nepovolí. Předpokládám že to bude nějaký barveny epoxyd nebo gelcoat použitý při laminovani trupu do formy. Ten uz tedy nechám být?
V místech kde budou záplaty vybrousim až na tkaninu, ale co tam kde je trup relativně v poradku?
Tato skladba byla pouze na přední části (od odtokovky, byly tím zakryte předchozí opravy), zadni cast uz je jenom ten original gelcoat.
Co s tím tedy dál? Celé to pobrousit (jen zdrsnit kvůli narušení povrchu), nerovnosti vytmelim, prestrikam plnicem, a mělo by být připraveno na finální nástrik?
Jaký tmel? Koukám že se na to používá buď polyesterovy nebo epoxidovy. Nějaký tip na konkrétní značku? Nebo čemu se vyloženě vyhnout?
Nakonec plnič. Body P360 ve spreji bude v pořádku? A nastrikat celý trup? Ta zadní část se zdá být docela OK, tak jsem myslel ze bych tím nastrikal pouze předek, na zadní casti bych pouze pobrousil ten gelcoat a pak už rovnou finální barva?
Díky.
PříspěvekNapsal: pon 16.03.2020 16:17
Zkusil bych se poradit s Peterem Kapuscinským, najdi ho na facebooku, ten ví všechno co potřebuješ.
PříspěvekNapsal: pon 16.03.2020 18:27
Jj, nabídku konzultace uz jsem od něj dostal, jen jsem ted musel tenhle projektik poněkud upozadit..... ale snad se na to zase brzo vrhnu. Tak si zatím alespoň porad dokolečka pročítám teorii :-)
Uživatelé procházející toto fórum: VendaF a 0 návštevníků
