Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1236 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 79, 80, 81, 82, 83
PříspěvekNapsal: pon 06.01.2020 21:56
Nemáš v modelu MLVSS? (čidlo napětí baterky). Když se balanční konektor připojí obráceně hoří zem v přijímači. Někde se to tu dá dohledat. Údajně jen shoří spoj a dá se rozumně opravit.
PříspěvekNapsal: úte 07.01.2020 9:51
Jo, to odpálí přijímač spolehlivě, vyzkoušeno. V RC studiu obratem opravili za rozumnou cenu.
Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
PříspěvekNapsal: stř 05.02.2020 13:27
Zdravím, obracím se na Vás s dotazem. Ladím x9d+ 2019. Mám baterii Li-ion 2040mAh/7.4V a chci se zeptat:
1. V nastavení - jaký rozsah mám zvolit, aby mi TX ukazovala správné napětí? Bude 6 - 7.4V ok?
2. Nabíjení, předpokládám že přes vysílač bude ok, nemám žádnou externí nabíječku. Je to v pohodě?
Mockrát díky, Petr
PříspěvekNapsal: stř 05.02.2020 19:43
Dvě LiIon mají v nabitém stavu 8,2V, (teoreticky až 8,4V, ale kvůli životnosti se používá 4,1V na článek?) teoretické minimální napětí je 2,5V na článek.
Takže v rádiu bych si nastavil 6.0-8,2, možná raději 6,4-8,2V Ke konci napětí klesá rychleji, tak by byl případně čas dostat model dolů..
PříspěvekNapsal: pát 07.02.2020 13:15
prikrylm píše:
Mockrát díky :-)
PříspěvekNapsal: pát 14.02.2020 6:22
Seriál Taranis pokračuje šestým dílem.
jyrry.cbcnet.cz
