PříspěvekNapsal: stř 19.02.2020 9:52
Zdravím, chystám se vytvořit tentokrát už zase dospělé DLG založené na profilech Synergy 2 - šířka u kořene 164 mm - viz obrázek. Tvary SOP a VOP jsem si nakřivkoval sám, pochopitelně jako zoufale nezkušený podle jiných modelů s podobnými proporcemi. Nikde jsem ale nenašel informace o tom, jaké by se daly pro ně použít profily, což jsem u předchozích modelů v podstatě neřešil, profily pro zadní plochy neřezal a jen šmirgloval ručně z tenkého XPS.
Otázka zní, můžu pro SOP a VOP použít velikostně upravený profil z hlavního křídla? Nebo máte někdo pěkně prosím profil, který by se na to mohl hodit víc?
[ 24.14 KiB | Zobrazeno 2625 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 19.02.2020 18:57
Co se týče profiláže na OP - použil bych od Drely řadu HT speciálně určenou na OP DLG modelů. Na jeho stránkách je řada užitečných doporučení ohledně výroby v amatérských podmínkách (= bez forem). Nicméně dosáhnout potřebné přesnosti k dodržení vlastností profilů při takhle malých hloubkach je i tak téměř nemožné. Co se týče pudorysneho tvaru - je to jen otazka vkusu, aerodynamicky je u takhle malých štihlosti úplně stejný obdélník jako "ideální" elipsa.
PříspěvekNapsal: stř 19.02.2020 19:21
OK, díky, takže můžu použít přiložený profil HT12 pro obě ocasní plochy? Ptám se hlavně proto, jestli je důležitý nebo vůbec vhodný mít na VOP takový profil, aby tvořil vztlak, a tím pádem v podstatě ocas nadlehčoval, nebo je lepší mít profil na co nejlehčím ocasu, který klade co nejmenší odpor a vztlak nechat jen na křídlu. Dopad na vyvážení je mi jasný.
[ 33.75 KiB | Zobrazeno 2387 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 19.02.2020 19:43
Určitě vztlak nechat jen na křídlu, ht12 v případě plovoucí vop, ht04 u klasické vop s kormidlem
PříspěvekNapsal: stř 19.02.2020 19:51
Bude to s kormidlem, ale HT04 nemůžu najít, nemá to být HT14?
PříspěvekNapsal: stř 19.02.2020 21:22
Zkus airfoiltools.com
PříspěvekNapsal: stř 19.02.2020 21:33
Tam jsem hledal, jsou tam HT05 až HT23, Google taky nic.
PříspěvekNapsal: stř 19.02.2020 22:06
Promiň, myslel jsem HT05
PříspěvekNapsal: čtv 20.02.2020 9:41
Aha, ta vypadá zajímavě, asi ji hned vyzkouším na Mimi, kde mám zadek dost odfláknutej. Díky
PříspěvekNapsal: čtv 20.02.2020 15:04
Ok, dej pak vědět jestli to s timhle profilem bylo lepší. Teoreticky by to mělo mit klidnější chování a o něco menší odpor.
PříspěvekNapsal: ned 29.03.2020 1:07
Nakonec jsem se rozhodl tu práci investovat až do dalšího modelu, už 1,5m DLG se Synergy 2. Vyšlo mi to vzadu celkem na 14 gramů pro SOP + VOP, tak doufám, že nebudu muset moc vyvažovat. Na křídlech jsem si vyzkoušel skromnou grafiku a ta naopak vyšla celkem dobře po 48-49 gramech, tenčí profil je na tuhosti jinak znát, tak snad i něco vydrží. Už jsem to mohl mít všechno pro sestavení, ale blbě jsem naseparoval formu pro trup, takže se kevlar vepředu chytil. Navíc je forma moc měkká a bez deformace nevydržela ani 3 atmosféry. Takže si to zopakuju.
[ 62.67 KiB | Zobrazeno 1280 krát ]
[ 46.28 KiB | Zobrazeno 1280 krát ]
[ 76.13 KiB | Zobrazeno 1280 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 09.04.2020 10:16
DLG č. 4 hotové, křídla mají ještě rezervy, trošku jsem zbabral výztuhu, takže jsou měkčí, než jsem chtěl. Jinak prázdná hmotnost 170 gramů, konečná bude tak přinejlepším 235 gramů, bude se muset bohužel cpát olovo do čumáku. Teď už jen osadit a tentokrát nepřehodit při prvním letu směr křidýlek.
[ 82.59 KiB | Zobrazeno 932 krát ]
[ 43.1 KiB | Zobrazeno 932 krát ]
